舊 2013-03-04, 12:54 PM   #1
jklove1221
jklove1221 的頭像
註冊日期: 2012-11-17
文章: 196
請問!
1 M52TU 引擎兩支含氧都壞掉會產生什麼情況?
2 節溫器 車身碼後7 JM81504 是配置幾度?壞掉會有什麼引響?
3 簡易電腦OBD2 冷卻風扇內部 大多是那些部份呢?
感謝各位大大解惑@@"
jklove1221 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-04, 02:40 PM   #2
1.m52tu應該是有4支含氧,只要有一支壞了,就會進入開放模式供油,油耗會比較大,含氧只要是壞了就會亮故障碼,但一般都是老化偵測速度變慢,造成供油判斷錯誤,這時是不會亮故障碼的!
2.你的車是m52tu的引擎,用的節溫器跟m54的是同一個!!
m52tu、m54的電子節溫器,是97度全開的.
它上面有一個溫度sensor,它只是一個sensor並不是用來控制水龜開啟的,所以用gt1是無法設定水龜開啟溫度的!
3.這題我真的看不懂,看站上其他車友知不知道了!!
(冷卻風扇內部不就是馬達的線圈和磁鐵了)!!!
舊 2013-03-05, 06:30 PM   #3
jklove1221
jklove1221 的頭像
註冊日期: 2012-11-17
文章: 196
感謝樂大 解惑!! 昨日小地檢查前段含氧無故障...但是撐起車子找不到後段含氧作罷!! 發現引擎是乎漏真空狀態....機油蓋機油齒發動中拔除並無抖動.....@@漏真空與含氧是否故障會有油耗增加...引擎無力感....冷車大抖動....行駛中回油門轉速不穩??
節溫器97度的話 小弟行駛市區水溫都保持在87度上下是否正常....高速行駛水溫指針卻會狂降@@ 因車是中古的並不了解有無更換過!!
舊 2013-03-05, 11:08 PM   #4
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
車型: E39 2.2 F16 3.0d
作者: jklove1221 查看文章
你的電子節溫器因該是不良.都保持在全開咬死.一直都處於大循環的狀態.
這樣對油耗也是會有影響的...
風度和教養是裝不出來的
學會尊重別人.才是一輩子的財富
kelening 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-08, 12:26 PM   #5
jklove1221
jklove1221 的頭像
註冊日期: 2012-11-17
文章: 196
在請問一下油氣分離器管線斷裂會導致燃油超出容許範圍,那會影響到含氧感知器嗎?
機油尺故定基座不用出力整支拔起?
舊 2013-03-08, 01:31 PM   #6
作者: jklove1221 查看文章
機油尺故定基座不用出力整支拔起?
會,只要是真空管路都會影響供油的修正..!!
尤其像這種裂在管子下方的,你沒把它折一折還真看不出是那裏有裂!!
機油尺管下方有固定的螺絲,檢查是不是螺絲掉了!
舊 2013-03-08, 03:54 PM   #7
jklove1221
jklove1221 的頭像
註冊日期: 2012-11-17
文章: 196
是喔!! 全部裝好 在重新測量一下比較穩當
是最下面那裏 有條管子連接到油氣分離器那裏 那只能靠那條O環?@@
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:04 PM
