舊 2013-03-07, 06:21 PM   #1
chiashuo
chiashuo 的頭像
註冊日期: 2012-10-12
文章: 32
車型: E36 328變323
請問車友:車子高速後輪轟轟叫
各位先進車友...請教大家....今天上國道...大約100KM....後面轟轟叫(應該是輪胎部分)...猜測後輪軸承(培林)壞了...更換大概要多少摳摳(含工資/材料)..E36 95 328...感謝大家...繼續開的話有無安全之虞?
chiashuo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-07, 09:57 PM   #2
iuan0601
註冊日期: 2007-07-09
住址: 台灣雲林
文章: 494
請問你低速的時候會轟轟叫嗎?
iuan0601 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-07, 10:02 PM   #3
EvilKuo
EvilKuo 的頭像
註冊日期: 2012-09-13
文章: 780
輪胎是新的嗎= =?
有跳花或是異常吃胎也會有哄哄叫的聲音..
EvilKuo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-07, 10:41 PM   #4
yushow5069 的頭像
註冊日期: 2012-10-02
文章: 85
車型: E91
一般輪胎不良發生在30-60km/h 會有轟轟聲.100km/h 是bearing不良
yushow5069 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-08, 05:25 AM   #5
阿包
阿包 的頭像
註冊日期: 2011-12-08
文章: 83
車型: E92 335I F30 320I
我的車之前90公里上下嗡嗡叫是前輪變形 所以可以檢查一下是不是輪胎有變形
阿包 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-08, 08:12 AM   #6
Masashi
Masashi 的頭像
註冊日期: 2013-02-08
住址: 台中 & 桃園
文章: 79
車型: E53 X5
建議樓主先從輪胎查起 之後再去看 軸承 會比較適切
小弟之前也發生過 轟轟聲的 狀況 本來也以為軸承問題 結果還沒上架 師傅在檢查的 時候就說我後輪內側根本吃胎 後巷那個 俗成甚麼腿的 歪掉 換掉後重新定位 輪胎在對調 開一陣子 後 就聲音不見了 你可以參考一下
:p 防禦性駕駛 才是安身立命之道
Masashi 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-08, 05:46 PM   #7
djzeke
djzeke 的頭像
註冊日期: 2005-09-19
住址: 台北、彰化、嘉義、台南
文章: 513
車型: ..
轉貼一下我之前在別的站PO的,
陪林(軸承)有沒有壞掉,可以參考我的方法,我上星期才想自己換而已,但是沒有特工,所以叫朋友幫我施工。
先把車子撐起來後,把ASC關閉,入D檔,用手去握住避震器下方或者地軸附近就可以明確知道是哪一輪的軸承掛了。
軸承我比較推薦買SKF的,E36跟E46都是同一顆,只是分有沒有碟煞的差別,應該是,有點忘記了。
另外中央吊架如果損壞,在時速20幾的時候就會很大的共振了,快損壞的時候,也會麻麻的喔。
還有,中央吊架下方的傳動軸有個調整與後差速器間隙的塑鋼大螺絲,那個也要調整好,別太鬆,太鬆也會有異音。
還有換中央吊架拆傳動軸的時候記得做記號,免得到時候裝錯,還要重新校正平衡,跟後驅貨車的原理一樣。
還有,為何換陪林(軸承)要找有特工的,因為這樣才可以直接在車上換,哈姆拆下後再用壓床把舊的解開,這樣可以不用花定位的錢。
說的那麼多,你自行參考一下,建議給有拆軸承特工的店家施工,免得你看到一些自以為很厲害的修車廠,換個軸承還要拆牛腿,你會發瘋的。
djzeke 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-08, 06:14 PM   #8
blackocean
註冊日期: 2012-05-27
文章: 114
車型: E38 740iL
E36 我有換過前輪的培林, SKF的一顆好像是1800的樣子,後面的材料價格應該不會差很多,但工資可能會高一些
blackocean 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-08, 06:19 PM   #9
0333
0333 的頭像
註冊日期: 2011-07-11
住址: 彰化縣
文章: 569
車型: E36 325
作者: djzeke 查看文章
轉貼一下我之前在別的站PO的,
:D:D:D修大真專業~
讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚
讚讚讚讚   讚讚讚讚讚讚讚讚  讚讚讚讚讚讚  讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚
讚讚讚     讚讚讚讚讚讚     讚讚讚     讚讚讚讚讚讚讚讚讚
讚讚讚讚     讚 讚讚讚      讚讚      讚讚讚讚讚讚讚讚
讚讚讚讚讚        讚讚     讚讚讚     讚讚讚讚讚讚讚讚
讚讚讚讚讚讚       讚讚讚    讚讚讚     讚讚讚讚讚讚讚讚
讚讚讚讚讚        讚讚讚   讚讚讚讚       讚讚讚讚讚讚
讚讚讚讚        讚讚讚   讚讚讚讚         讚讚讚讚讚
讚讚讚        讚讚讚   讚讚讚            讚讚讚讚
讚讚        讚讚讚   讚讚讚             讚讚讚讚
讚         讚讚                   讚讚讚讚讚
讚         讚讚                讚讚讚讚讚讚讚讚
讚讚        讚讚        讚讚讚      讚讚讚讚讚讚讚
讚讚讚讚讚讚            讚讚讚讚讚        讚讚讚讚讚
讚讚讚讚讚讚       讚    讚讚讚讚          讚讚讚讚
讚讚讚讚讚讚      讚讚    讚讚            讚讚讚讚
讚讚讚讚讚讚      讚讚                 讚讚讚讚讚
讚讚讚讚讚      讚讚讚              讚讚讚讚讚讚讚讚
讚讚讚讚       讚讚讚    讚讚 讚讚      讚讚讚讚讚讚讚
讚讚        讚讚讚讚    讚讚讚讚讚        讚讚讚讚讚
讚         讚讚讚讚    讚讚讚讚          讚讚讚讚
讚         讚讚讚讚    讚讚             讚讚讚
讚         讚讚讚讚                  讚讚讚讚
讚讚        讚讚讚讚              讚讚讚讚讚讚讚讚
讚讚讚 讚讚    讚讚讚讚    讚讚讚 讚     讚讚讚讚讚讚讚讚
讚讚讚 讚讚    讚讚讚讚    讚讚讚讚讚     讚讚讚讚讚讚讚讚
讚讚讚 讚讚     讚讚讚    讚讚讚          讚讚讚讚讚
讚讚讚  讚     讚讚讚                  讚讚讚讚
讚讚讚讚       讚讚讚                   讚讚讚
讚讚讚讚       讚讚讚讚                  讚讚讚
讚讚讚讚讚     讚讚讚讚讚         讚讚讚讚     讚讚讚
讚讚讚讚讚讚    讚讚讚讚讚讚讚    讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚
0333 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-08, 07:06 PM   #10
djzeke
djzeke 的頭像
註冊日期: 2005-09-19
住址: 台北、彰化、嘉義、台南
文章: 513
車型: ..
阿宏哥,你跑去哪裡了?都沒找我去喝咖啡,也粉久沒看到你甩尾了。:D
[QUOTE=0333;1052413]:D:D:D DJ大真專業~
舊 2013-03-08, 08:30 PM   #11
阿way
註冊日期: 2011-03-23
文章: 167
車型: E46 328
更換軸承不貴 重點要會更換的保養廠
不然會有切心之痛的 怕換了軸承
拆壞了別的地方 有問題問0333阿宏哥哥 呵呵
阿way 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-08, 08:35 PM   #12
George Wing
George Wing 的頭像
註冊日期: 2012-12-20
住址: kaohsiung
文章: 167
安全問題 還是及早處理的好
George Wing 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:02 PM
