舊 2013-03-08, 02:20 PM   #1
paulwu0711
註冊日期: 2012-12-06
E36機油下限問題
請教各位車友
這二天發現車子怪怪的, 停紅燈時, 車子引擎震動的很明顯, 但是怠度卻很穩定,
突然想到車子會吃機油, 就心血來潮, 檢查了機油的量, 發現機油的刻度的下限之下, 機油的量不夠, 會發生這樣子的情況嗎??
之前保養廠告訴我, 一萬公里去換一次機油就可以, 真的可以嗎?? 各位是多久換一次?? 車子老了, 才7000公里機油就給偷吃到下限, 撐不到10000公里換一次
paulwu0711 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-08, 02:26 PM   #2
小小湯
小小湯 的頭像
住址: 中壢
文章: 3,105
贊助: 2006、2007、2008
老車了,3~5千就好去給他保養一下了!
小小湯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-08, 02:54 PM   #3
馬董
馬董 的頭像
註冊日期: 2010-07-04
住址: 台中(赤馬)
文章: 328
車型: E36-2D
會少油建議每開1000公里,抽油尺檢查機油量,看看下降比例
若不足一半就要添加;愛車會失油,換油時建議保持9分滿。
供你參考看看
野馬座G型,叢林生存學院草原系畢業,主修覓食哲學。
自許為天馬行空,經常奇想天外。沒有藝術細胞,卻樂此不疲。
喜歡顛倒看人生,迷戀半成品;整日與車為舞,時而八股,時而現代。
凡事都主張感覺一下,思想還在繼續成長!
Face Book
新古品拍賣物流
DIY自助式保養粉絲專頁
維修設備.場地租用.道路救援.夜間保養.免費DIY保修諮詢教學
歡迎車友.CCT購物網自備材料DIY(請勿直接來廠,預約制)
國道4號-后豐交流道下(台中-豐原-三豐路)
LINE ID: 0936 061 321 (同手機號碼)赤馬
馬董 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-08, 02:57 PM   #4
EvilKuo
EvilKuo 的頭像
註冊日期: 2012-09-13
文章: 780
一萬才換也太逼你的車了吧@@
老車頂多五千.. 我是四千就換了...
EvilKuo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-08, 03:03 PM   #5
slashide666
註冊日期: 2013-01-18
住址: tainan
文章: 203
車型: E36 2D
作者: EvilKuo 查看文章
一萬才換也太逼你的車了吧@@
老車頂多五千.. 我是四千就換了...
請教一下...
那時間呢? 若是沒什麼再開,一年開不到五千,可以一年換一次嗎?
爬文好像有看到若不常開,半年也要換一次?
是因為油會變質嗎?
謝謝...
slashide666 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-08, 03:20 PM   #6
EvilKuo
EvilKuo 的頭像
註冊日期: 2012-09-13
文章: 780
作者: slashide666 查看文章
請教一下...
是因為油會變質嗎?
謝謝...
是的!油會變質.. 所以沒開到.. 差不多半年也要換一次...
這種小錢不要省.. 免得到時候花大的
舊 2013-03-08, 03:46 PM   #7
paulwu0711
註冊日期: 2012-12-06
謝謝指教, 我還想知道, 這個"引擎震動"的狀況, 會不會和機油到下限有關啊?? 有點像是"氣喘"的感覺!!
舊 2013-03-08, 04:06 PM   #8
EvilKuo
EvilKuo 的頭像
註冊日期: 2012-09-13
文章: 780
作者: paulwu0711 查看文章
機油太多或是太少引擎都會不順!
你先把機油量添加自正常值.. 在試試看引擎會不會抖..
如果還是會抖.. 那就表示你還有其他地方有問題!
車子是這樣!問題只能碰到一個解決一個..
查不出問題就只能慢慢試.. 慢慢縮小範圍..
沒辦法一次根除的.. 除非你花大錢全車重做..-.-
舊 2013-03-08, 04:10 PM   #9
yuileon
註冊日期: 2011-01-14
文章: 23
請問一下,像我的93-318is 3/7號因為吃機油忘記補一罐油(測試油量以到底線),結果開一開就熄火,要發大約10次才可以發動,連續三次,後來加一罐機油後,就正常到現在。
想請教一下,車子會自動偵測機油嗎?(來熄火保護引擎嗎?)謝謝,感謝回答。
yuileon 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-09, 10:15 AM   #10
阿司蔡
註冊日期: 2012-07-26
文章: 196
車型: E36、E34
作者: yuileon 查看文章
之前用10/40機油減少明顯
後來換5/40之後大為減緩~
因為我手邊的車都是20年的老爺車了
出門前習慣會檢查基本的油水跟胎壓
反正養成常常抽機油齒檢查的好習慣就對了:D
阿司蔡 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-09, 10:44 AM   #11
530638
註冊日期: 2012-01-31
車型: E34
作者: paulwu0711 查看文章
會氣喘應該跟機油量減少沒有關係,請檢查空氣流量計以及怠速馬達
FB的暱稱"格達費"
530638 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-09, 08:51 PM   #12
paulwu0711
註冊日期: 2012-12-06
謝謝各位,結果是廢氣管破洞及油氣閥門漏氣的關係
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:30 PM
