舊 2013-03-17, 02:17 AM   #1
jklove1221
jklove1221 的頭像
註冊日期: 2012-11-17
文章: 196
請教一下?
以下圖片是代表什麼掛點惹?
jklove1221 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-17, 02:21 AM   #2
jklove1221
jklove1221 的頭像
註冊日期: 2012-11-17
文章: 196
補上令一張
舊 2013-03-17, 02:28 AM   #3
jklove1221
jklove1221 的頭像
註冊日期: 2012-11-17
文章: 196
油耗超級恐怖!又無力!真空管線與點火系統都正常!含氧之前很早就壞掉了!可是也沒有現在這麼離譜!至從前幾天給車廠換完節氣門與電腦調校之後!起步時速表下方油亮還不會動過了2〜3秒才會有動作!一頭霧水!除了涵養感知器前面兩隻掛點的樣子!!另外油氣分離與燃油壓力調節閥會如此嗎?或是暴震感知器?
舊 2013-03-17, 07:26 AM   #4
ns_10107
ns_10107 的頭像
註冊日期: 2012-07-25
文章: 360
車型: E36 318ISA 325i
作者: jklove1221 查看文章
補上令一張
可以先朝會影響燃油修正的問題去查,例如:空氣流量計、漏真空、含氧感知器...等等,先從最簡單的查起吧!!
ns_10107 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-17, 07:33 AM   #5
jklove1221
jklove1221 的頭像
註冊日期: 2012-11-17
文章: 196
含氧是之前就壞了 但是也沒有插這麼多!!
空流量計確定是完好的!!!
只有動到進氣歧管這方面 爆震感知器如果被積碳阻塞有可能會如此嗎??
舊 2013-03-17, 08:00 AM   #6
ns_10107
ns_10107 的頭像
註冊日期: 2012-07-25
文章: 360
車型: E36 318ISA 325i
作者: jklove1221 查看文章
空流量計確定是完好的!!!
哈哈!! sorry!! 我是新手,還在學習中~~ 這超出我的能力範圍了,看看站上有沒有高手可以幫你解決囉?? 順道一提!! 含氧掛掉的話,電壓會維持在0.4V,建議你先把含氧換掉吧!
舊 2013-03-17, 09:35 AM   #7
jklove1221
jklove1221 的頭像
註冊日期: 2012-11-17
文章: 196
因為之前就掛了 那時候結汽門沒有壞掉 但是這次結汽門壞掉 先換了節氣門 重點來了 就變成這樣了
舊 2013-03-17, 10:22 AM   #8
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
車型: E39 2.2 F16 3.0d
車廠沒請你把含氧換掉嗎.
含氧壞了就會造成油耗增加與引擎無力
真搞不懂車廠在想什麼.壞的怎麼不建議換掉.
不要再說""含氧是之前就壞了 但是也沒有插這麼多!! "".他就是真的會差這麼多..
風度和教養是裝不出來的
學會尊重別人.才是一輩子的財富
kelening 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-17, 10:24 AM   #9
jklove1221
jklove1221 的頭像
註冊日期: 2012-11-17
文章: 196
因為我有試過另一組含氧也不會這樣阿@@!! 因這次去給換節氣門之後才這樣滴!!
舊 2013-03-17, 10:33 AM   #10
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
作者: jklove1221 查看文章
我建議你換間車廠修修看.把舊的節氣門也帶去裝上.
讓師傅準確的檢查一下.順便把引擎電腦歸零看看.
對了.你的引擎是哪一顆
風度和教養是裝不出來的
學會尊重別人.才是一輩子的財富
舊 2013-03-17, 10:44 AM   #11
jklove1221
jklove1221 的頭像
註冊日期: 2012-11-17
文章: 196
M52TU 這顆也不是新品 這顆是外匯品 一開始我拿兩顆給她試 然後說沒有辦法 兩顆裝上去都無法調整.....原本要跟她買新的 後來才叫我換外匯的正常的就可以了!! 儀表板原本開鑰駛地一段是亮變速箱油保養 結果現在變成機油保養= =連油耗表都會LAG的那種樣子!! 之前從未發生!! 真害!!
舊 2013-03-17, 11:42 AM   #12
即然可以叫的出故障碼,就一個一個把它處理掉就好了!!
一般修車場用電腦叫故障碼,不會只會叫,不會處理吧,我的意思是去測試看看,到底是什麼零件壞了,而不是顯示什麼故障就叫車主換什麼東西吧!!!
比如第一個P1622這是引擎冷郤水溫度sensor的問題,但也不能直接把水溫感應器就換了吧!
修車場會用三用電表量一下在引擎電腦那邊X60003的第24pin跟25pin的電壓變化情形!!
引擎是常溫時,約3~4V,等發動引擎到工作溫度時,約在0.9V..
如果電壓是異常的就是水溫感應器已故障,把水溫感應器換了就好了!
其他的故障碼也是一樣的道理,一個一個去查原因,處理就好了!!
你目前的狀況是全部都是在開放模式,當然油耗會比較大..
舊 2013-03-17, 12:03 PM   #13
ns_10107
ns_10107 的頭像
註冊日期: 2012-07-25
文章: 360
車型: E36 318ISA 325i
這是我會用的排除法!! 一個一個排除,不要都不處理,因為這都是息息相關的!!
舊 2013-03-17, 12:42 PM   #14
jklove1221
jklove1221 的頭像
註冊日期: 2012-11-17
文章: 196
恩!瞭解!我等等去量看看
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:10 AM
