舊 2013-04-28, 07:20 PM   #1
NOVENA
註冊日期: 2012-12-04
文章: 69
M50引擎
請問M50的引擎進氣歧管裡面有機油這樣算正常嗎?
NOVENA 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-04-28, 07:22 PM   #2
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
車型: E39 2.2 F16 3.0d
應該不正常...
風度和教養是裝不出來的
學會尊重別人.才是一輩子的財富
kelening 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-04-28, 07:26 PM   #3
NOVENA
註冊日期: 2012-12-04
文章: 69
作者: kelening 查看文章
應該不正常...
那是哪裡出問題了?
舊 2013-04-28, 07:30 PM   #4
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
看看是否是廢棄回收管線有一的單向閥壞了...
風度和教養是裝不出來的
學會尊重別人.才是一輩子的財富
舊 2013-04-28, 08:19 PM   #5
0333
0333 的頭像
註冊日期: 2011-07-11
住址: 彰化縣
文章: 569
車型: E36 325
我ㄝ有ㄐ油不過問小樂他說正常~我ㄉ92年ㄉ沒有廢油回收桶~不知道ㄐ年ㄉ有忘記啦~
0333 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-04-28, 08:29 PM   #6
雲林阿評
雲林阿評 的頭像
註冊日期: 2011-05-26
文章: 102
也有可能是在吃機油了!!!
先看機油會不會少吧!!
雲林阿評 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-04-29, 07:57 PM   #7
NOVENA
註冊日期: 2012-12-04
文章: 69
作者: 0333 查看文章
我的也是92的沒回收桶~請問你會在催的時候排氣管會冒煙嗎?
舊 2013-04-29, 07:58 PM   #8
NOVENA
註冊日期: 2012-12-04
文章: 69
作者: 雲林阿評 查看文章
也有可能是在吃機油了!!!
先看機油會不會少吧!!
機油會少
舊 2013-04-29, 08:09 PM   #9
JK-ALPINA
JK-ALPINA 的頭像
註冊日期: 2012-02-02
文章: 314
車型: E36 325
鳥蓋可變機構那有條廢氣管回接到歧管,所以歧管有些許機油應該是正常的吧!
JK-ALPINA 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-04-29, 08:18 PM   #10
雲林阿評
雲林阿評 的頭像
註冊日期: 2011-05-26
文章: 102
作者: NOVENA 查看文章
機油會少
鳥蓋單向閥先去檢查
如果功能正常那就是引擎會吃機油了
雲林阿評 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-04-29, 09:11 PM   #11
0333
0333 的頭像
註冊日期: 2011-07-11
住址: 彰化縣
文章: 569
車型: E36 325
作者: NOVENA 查看文章
會ㄚ~一點點~
0333 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-04-29, 09:15 PM   #12
在引擎運轉時有些汽體會從活塞環往下跑到曲軸箱中,會造成引擎的壓力變大,溫度就會升高..
最早時汽車引擎的設計是將這個曲軸箱的壓力汽體直接排放到外面的大氣中,後來環保意思的抬頭,就設計成再連接到進氣歧管那燃燒!
所以在M50的年代,從汽門蓋出來的汽體會直接再連接到進氣歧管的下方,再回去燃燒室,所以在進氣歧管當然會有一點機油在裏面!
但在BMW改採鋁合金本後就是95年M52以後的引擎,就將PCV設計成可以將從汽門蓋出來的汽體,將其機油跟油氣分開的設計
這樣的設計可以更環保因為機油不會進到燃燒室燃燒..
但為什麼在95年後才做這樣的設計,因為重點就是BMW改採鋁合金的本體..
BMW的工程師知道在鋁合金引擎未達工作溫度時,活塞環的間隙會比鑄造引擎來的大,會有更多的汽體跑到曲軸箱中,就會有更多的機油被吹出引擎外,所以才需要在PCV閥再設計一個可以將機油分離出來,把機油重新導回油底殼中..
舊 2013-04-29, 09:49 PM   #13
JK-ALPINA
JK-ALPINA 的頭像
註冊日期: 2012-02-02
文章: 314
車型: E36 325
又學到了〜感謝樂大!
舊 2013-04-29, 10:23 PM   #14
很想成為車主
很想成為車主 的頭像
註冊日期: 2011-02-12
文章: 699
不是PVC嗎?
人比車兇,沒老婆兇
人比車強,沒有孩子喊一聲老爸強
車在快不過7天後才能到家
很想成為車主 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-04-29, 10:54 PM   #15
久安鋼鋁
久安鋼鋁 的頭像
註冊日期: 2012-10-16
車型: E39 528iA
好深的學問...............
久安鋼鋁 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-04-29, 11:03 PM   #16
浩劫
浩劫 的頭像
註冊日期: 2006-12-21
住址: 南彰化
文章: 620
那就是所謂的喘氣管嗎...
浩劫 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-04-30, 09:22 AM   #17
作者: 浩劫 查看文章
那就是所謂的喘氣管嗎...
新款車裝了手榴彈
就比較不會吃機油了...
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:44 PM
