舊 2012-09-10, 01:15 PM   #1
小小湯
小小湯 的頭像
住址: 中壢
文章: 3,105
贊助: 2006、2007、2008
討論E36 M3機油座裡的限流閥??
有車友了解或拆除限流閥的經驗?
小小湯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-10, 01:24 PM   #2
老B
註冊日期: 2010-04-25
住址: TAIPEI
文章: 396
你講的那個應該是針狀的是吧!
那是在機油溫度未達到前限制機油經過冷卻排
有助引擎從冷車發動後,盡快達到工作溫度
就好像是水管路中的水龜
如果拆了,只是熱車會比較慢!
我的是沒拆!
老B 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-10, 01:41 PM   #3
小小湯
小小湯 的頭像
住址: 中壢
文章: 3,105
贊助: 2006、2007、2008
作者: 老B 查看文章
你講的那個應該是針狀的是吧!
有助引擎從冷車發動後,盡快達到工作溫度
就好像是水管路中的水龜
如果拆了,只是熱車會比較慢!
我的是沒拆!
還有一個彈簧,我有詢問過跟查網路文章,有說是跟機油壓力有關,機油壓力過大時會限制機油的流量,以避免油路壓力過大造成油封漏油.
照老B大的說法如此就像是油龜一樣的東西,拆除就只是熱車較慢,那冬天是不是也會照成機油溫度過低?這樣不就是一發動就是大循環,真沒其他的不利之處嗎?10w-60本就是偏濃,低溫流動性是不是會有影響??
小小湯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-10, 02:17 PM   #4
dany_hsieh
dany_hsieh 的頭像
註冊日期: 2011-09-13
住址: 臺灣 新北市
車型: E36 325is
作者: 小小湯 查看文章
限流閥這個名詞,多用於日系車上,因日車油壓可達6bar以上,故需配制此一狀置,且該機構件控制機油流向油冷排之機油流量,若用油壓控制流量,實務上不就大腳油門時,才啟動機油冷卻循環?
dany_hsieh 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-20, 03:33 PM   #5
老B
註冊日期: 2010-04-25
住址: TAIPEI
文章: 396
作者: 小小湯 查看文章
S50/S52的油龜應該沒有限流的功能
你把油龜拆下,可以發現油溫升時會壓縮彈簧開啟油路
油溫降時是彈簧的力量關閉油路的大循環
老B 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-08-27, 08:36 PM   #6
dany_hsieh
dany_hsieh 的頭像
註冊日期: 2011-09-13
住址: 臺灣 新北市
車型: E36 325is
作者: 小小湯 查看文章
如果仔細看油冷排的位置就會發現,即使離合器風扇及冷氣風扇全力運轉,一點風也吹不到油冷排,油冷排只有在車輛移動中,風從前氣欛下方導入時,才會有明顯散熱作用,所以熱車時間其實差異不大,因為此時轉速不髙,車速不快,失熱有限。
舊 2012-09-10, 02:23 PM   #7
dany_hsieh
dany_hsieh 的頭像
註冊日期: 2011-09-13
住址: 臺灣 新北市
車型: E36 325is
作者: 老B 查看文章
你講的那個應該是針狀的是吧!
有助引擎從冷車發動後,盡快達到工作溫度
就好像是水管路中的水龜
如果拆了,只是熱車會比較慢!
我的是沒拆!
請教 B 大:你的車油水溫系統有無改裝,現在盛夏,油水溫順順開狀況(當然有開冷氣)?
舊 2012-09-20, 03:10 PM   #8
老B
註冊日期: 2010-04-25
住址: TAIPEI
文章: 396
作者: dany_hsieh 查看文章
1. 引擎壓縮比超過11.5,改水溫冷卻是首要
低溫水龜,加大水箱,電子風扇及風扇控制器
2. 油溫部份就依原廠規格,油龜不拆除.
市區開冷氣,我也不常順順開!
目前我是依原廠作法,監控汽缸頭(Cylinder Head)溫度,
依此數據控制電子風扇,溫度控制在85~95度之間
油溫的部份都是隨著汽缸頭(Cylinder Head)溫度變化,落差不大
跑山道時如果不塞車,有撞風效應,電子風扇也不常開啟
油溫也多在90度多一些!
比較頭疼的是變速箱溫度,都在100上下!
老B 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-20, 03:22 PM   #9
dany_hsieh
dany_hsieh 的頭像
註冊日期: 2011-09-13
住址: 臺灣 新北市
車型: E36 325is
作者: 老B 查看文章
市區開冷氣,我也不常順順開!
油溫也多在90度多一些!
你的方式跟小湯哥比較接近,也是55度低溫水龜?
舊 2012-09-20, 03:30 PM   #10
老B
註冊日期: 2010-04-25
住址: TAIPEI
文章: 396
55度我覺得太低了!
我用71度水龜,開高速撞風時溫度都維持在79~83度之間
電子風扇也從不作動!
老B 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-10, 03:53 PM   #11
限流閥..應該是日系車用的機油轉接座中的逆止閥吧
用來防止熄火時機油管路中的機油都留回油底殼!
可以引擎一發動時就馬上可以送油到各需要潤滑的機件上!!
但在bmw上好像沒有這個設計!!
舊 2012-09-10, 04:21 PM   #12
小小湯
小小湯 的頭像
住址: 中壢
文章: 3,105
贊助: 2006、2007、2008
如此說來應該是油龜嗎?一般6缸的機油座裡有這個東西嗎?
小小湯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-10, 04:33 PM   #13
黃色醜小鴨
黃色醜小鴨 的頭像
註冊日期: 2008-05-01
住址: 楠梓區
文章: 1,373
車型: M小黃
作者: 小小湯 查看文章
一般6缸的沒有....要原廠有機油冷確器的才會有.....
小黃最美的燒胎畫面........
黃色醜小鴨 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-10, 04:32 PM   #14
黃色醜小鴨
黃色醜小鴨 的頭像
註冊日期: 2008-05-01
住址: 楠梓區
文章: 1,373
車型: M小黃
小湯你講的是跟機油壓力有關,機油壓力過大時會限制機油的流量,以避免油路壓力過大造成油封漏油.
老B的講的是油龜,拆除會熱車較慢.....冬天會照成機油溫度過低.......一發動就是大循環,真沒其他的不利之處嗎?有....比較耗油.....,低溫流動性我個人是覺得影響不大.....
小黃最美的燒胎畫面........
舊 2012-09-10, 04:55 PM   #15
dany_hsieh
dany_hsieh 的頭像
註冊日期: 2011-09-13
住址: 臺灣 新北市
車型: E36 325is
作者: 小小湯 查看文章
有車友了解或拆除限流閥的經驗?
這時怎不見那些號稱"原廠退役的技師"出面回答?
表現的機會來了。
舊 2012-09-10, 04:59 PM   #16
作者: dany_hsieh 查看文章
表現的機會來了。
又不是多重要的議題...
限流閥如果是限制機油壓力大小的東西..
那應該就是裝在機油幫浦那的,控制最高壓力不會超過4bar的.
是可以再墊墊片上去,可以使機油壓力再高一點!!
舊 2012-09-10, 05:12 PM   #17
小小湯
小小湯 的頭像
住址: 中壢
文章: 3,105
贊助: 2006、2007、2008
那就機油座裡的應該是油龜,機油幫浦裡的就是限流閥,但是機油座的那個是幾度開啟循環?
小小湯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-11, 08:36 AM   #18
作者: 小小湯 查看文章
查原廠TIS上的技術數據是跟原廠的水龜一樣都是80 °C開始開啟!!
上傳的圖像
檔案類型: jpg s50b32.jpg (22.5 KB, 318 次查看)
舊 2012-09-11, 08:53 AM   #19
小小湯
小小湯 的頭像
住址: 中壢
文章: 3,105
贊助: 2006、2007、2008
感恩啊~這樣就了解多了,不然站上一堆低調車友想偷學都沒得學!:L:L
小小湯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-11, 09:36 AM   #20
作者: 小小湯 查看文章
意思是.............我太高調了嗎:L:L:L
舊 2012-09-11, 09:56 AM   #21
小小湯
小小湯 的頭像
住址: 中壢
文章: 3,105
贊助: 2006、2007、2008
哈哈~好東西要跟車友分享啊!!
小小湯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-11, 02:09 PM   #22
台南小政
台南小政 的頭像
註冊日期: 2009-11-20
住址: 台灣台南
文章: 1,184
車型: E-36/2D
微笑
???高調:p樂大是高吧你懂的啦
台南小政.
台南小政 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-11, 09:59 AM   #23
dany_hsieh
dany_hsieh 的頭像
註冊日期: 2011-09-13
住址: 臺灣 新北市
車型: E36 325is
這是水龜的資料嗎?
不過還是謝謝你辛苦找資料
:D
舊 2012-09-11, 10:04 AM   #24
作者: dany_hsieh 查看文章
這是水龜的資料嗎?
不過還是謝謝你辛苦找資料
:D
它是油龜的資料,所以它才會講..是壓入的節溫器
PS:我以前好像記錯了!!
舊 2012-09-11, 10:18 AM   #25
dany_hsieh
dany_hsieh 的頭像
註冊日期: 2011-09-13
住址: 臺灣 新北市
車型: E36 325is
PS:我以前好像記錯了!!
其實有些問題的答案,車友心中都有數,只是想借此將有用心鑽研的技師帶出位,誰管你是否原廠現役還是退役,只要有心,人人都可是車神,這是一個敬業態度的問題。
這應該也是這個CCT 核心價值之一!
舊 2012-09-11, 02:02 PM   #26
yuan
住址: Taiwan
文章: 3,163
贊助: 2006、2007、2009、2010、2012
歐規M3的油龜有人改過 裝低溫開啟的
只有有油冷排的才有油龜 一般的即使是美規M3的也沒有(圖中那個是美規M3 3.2的機油芯座)
上傳的圖像
檔案類型: jpg IMAG0280.jpg (57.0 KB, 49 次查看)
檔案類型: jpg DSC04936.JPG (9.8 KB, 49 次查看)
yuan 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-11, 02:15 PM   #27
dany_hsieh
dany_hsieh 的頭像
註冊日期: 2011-09-13
住址: 臺灣 新北市
車型: E36 325is
作者: yuan 查看文章
歐規M3的油龜有人改過 裝低溫開啟的
有引擎及機油杯座油道圖?
舊 2012-09-11, 02:18 PM   #28
小小湯
小小湯 的頭像
住址: 中壢
文章: 3,105
贊助: 2006、2007、2008
作者: yuan 查看文章
歐規M3的油龜有人改過 裝低溫開啟的
有低溫開啟的喔,有門路買的到嗎?大約幾度開啟?
現在了解了有油冷排的就會有油龜,不過那個還真看不出來是油龜,真的是長知識了,真的是學到老改到老玩到老.....:L:L各位M3前輩要學學阿基師啦!
小小湯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-11, 03:58 PM   #29
snaker4
註冊日期: 2008-11-10
文章: 144
我之前有訂一個回來,東西在大蟒那邊
________
__/_____:D_\__
(OO)[|||][|||](OO)
snaker4 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-20, 03:39 PM   #30
老B
註冊日期: 2010-04-25
住址: TAIPEI
文章: 396
作者: 小小湯 查看文章
引擎還是需要有點溫度才能發揮它的最佳效能
一般最佳的工作溫度是在90度左右
油龜的作用是避免冷車時機油經過冷排,延緩引擎達到工作溫度
冷車時機油還是有在大循環,只是沒有經過冷排
一般沒有冷排的就不需要油龜
老B 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-11, 04:56 PM   #31
機油濾清座後方的油龜
上傳的圖像
檔案類型: jpg 190863_x600.jpg (56.0 KB, 147 次查看)
舊 2012-09-11, 07:29 PM   #32
dany_hsieh
dany_hsieh 的頭像
註冊日期: 2011-09-13
住址: 臺灣 新北市
車型: E36 325is
機油濾清座後方的油龜
小樂:真有你的,現在只差油道圖就真相大白!
舊 2012-09-11, 11:09 PM   #33
yuan
住址: Taiwan
文章: 3,163
作者: dany_hsieh 查看文章
油道圖?! 那要剖開一顆來照嗎:D:D
yuan 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-12, 12:43 AM   #34
小小湯
小小湯 的頭像
住址: 中壢
文章: 3,105
贊助: 2006、2007、2008
機油濾清座後方的油龜
屌!!你馬上去殺一顆來看看喔!:L
此篇文章於 2012-09-12 01:28 AM 被 小小湯 編輯。
小小湯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-12, 12:42 AM   #35
小小湯
小小湯 的頭像
住址: 中壢
文章: 3,105
贊助: 2006、2007、2008
綜合一下意見說法想法做法...............拆除油龜其實是可拆可不拆的(看自己需求),但是可能是常高速行駛或重改引擎(渦輪.機械增壓),因為將油全數導入油冷排,冷排也只有在行駛時撞風帶走熱量,一般市區走走停停的路況其實幫助不大,大致了解了其中的原理,以我自己的開車習慣及環境,我應該不會拆他,但是下場比賽的車輛可以拆除,除了降低引擎熱衰竭現象,較強的油膜強度及油壓更能保護引擎,讓引擎出力保持一定的水準,不知道這樣說正不正確,有錯誤的地方在糾正一下!!:L:L
小小湯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-20, 02:09 PM   #36
dany_hsieh
dany_hsieh 的頭像
註冊日期: 2011-09-13
住址: 臺灣 新北市
車型: E36 325is
作者: 小小湯 查看文章
補充一下!原廠油冷系統無法短時間快速驅散持續高轉速所帶來的熱源,雖然高溫有助於熱效能,但因高溫導致冷氣不冷,油壓衰退快,相對機油提前變質油膜變薄,等問題。拆掉油龜組件,是有延長熱車時間的疑慮,但實際駕時上來說,並無特別需注意之處,因一上路,油溫很快即達70~100之間,何況僅60%的機油被推向油冷排散熱,若連續10分鐘5000轉以上奔馳,油溫照樣爬升,這應該是原廠設計不足之處。
舊 2012-09-20, 02:17 PM   #37
昨天才在看資料....
好像機油座內的那個油龜有限流的作用,是不能亂拆的!!
舊 2012-09-20, 02:22 PM   #38
dany_hsieh
dany_hsieh 的頭像
註冊日期: 2011-09-13
住址: 臺灣 新北市
車型: E36 325is
昨天才在看資料....
呵呵!可以把限流部份再多說一些?如為何要限流?流到那去?
舊 2012-09-20, 03:05 PM   #39
因為昨天剛好有出一個m54的機油座總成,我有稍微看一下,它也是有一個閥在裏面...
而m54的引擎是沒有油冷的,所以它一定不是油龜...
那它就是限流閥了,用來限制在引擎熄火時,機油全都流回去油底殼,可以在引擎剛發動的那一瞬間,馬上就把保存在機油壺內的機油送到汽缸頭去!!
上傳的圖像
檔案類型: jpg 12093208.jpg (89.7 KB, 122 次查看)
舊 2012-09-20, 11:35 PM   #40
小小湯
小小湯 的頭像
住址: 中壢
文章: 3,105
贊助: 2006、2007、2008
想問一下,機油幫浦是將機油打到機油杯過濾完再進到引擎裡,還是先打到引擎裡再進到油杯裡過濾,過濾完再進到機油幫浦再送到引擎裡?當引擎在跑的時候,機油杯裡應該是充滿著機油,拆掉了限流閥是不是機油會流動的更快?一堆疑問,可以說一下機油的整個流程嗎?這樣大家應該比較有概念,先說明我不是高手,這個問題有一點笨:L:L,只是需要多了解!!
小小湯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-20, 11:55 PM   #41
dany_hsieh
dany_hsieh 的頭像
註冊日期: 2011-09-13
住址: 臺灣 新北市
車型: E36 325is
作者: 小小湯 查看文章
小樂最近很辛苦,又要忙著想大會師的梗,一頭又要找資料,頭髮都白了!就先等一下吧
:D
舊 2012-09-20, 11:58 PM   #42
小小湯
小小湯 的頭像
住址: 中壢
文章: 3,105
贊助: 2006、2007、2008
作者: dany_hsieh 查看文章
:D
呵呵~只是討論不用急的!!
小小湯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-21, 12:06 AM   #43
dany_hsieh
dany_hsieh 的頭像
註冊日期: 2011-09-13
住址: 臺灣 新北市
車型: E36 325is
你真的累了!休息一下,那兩個洞裡的東西完全不一樣
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:51 AM
