註冊帳號 討論區幫助 日曆事件 CCT購物網
舊 2011-01-26, 04:49 PM   #1
peter5823
peter5823 的頭像
註冊日期: 2010-08-21
求助..請問有人知道這是哪方面的問題嗎???
小弟是93年E36-318的車子..最近開一開引擎的check燈都會突然亮起..而且最近排氣管排出的味道很臭..去給店家插電腦診斷..顯示含氧感知器故障..小弟也更換了..但問題還是存在..開一開燈還是給他亮起..請問有哪位大大遇過此問題嗎??可以給小弟一些建議嗎..感恩..
peter5823 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-01-26, 04:57 PM   #2
亮含氧的故障碼..!!
有時候是空氣流量計造成的..!!
舊 2011-01-26, 05:25 PM   #3
黃色醜小鴨
黃色醜小鴨 的頭像
註冊日期: 2008-05-01
住址: 楠梓區
文章: 1,373
車型: M小黃
火星塞 及點火銬爾高壓線都有可能
小黃最美的燒胎畫面........
黃色醜小鴨 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-02-13, 08:09 AM   #4
andrew168
andrew168 的頭像
註冊日期: 2009-08-14
住址: Taipei 泰山
文章: 848
作者: 黃色醜小鴨 查看文章
火星塞 及點火銬爾高壓線都有可能
有時候是空氣流量計造成的..!!
火星塞 及點火銬爾高壓線 引起某缸 不爆 ...感覺的出來 , 怠速不穩 ..抖動 !
五星級blog (有省錢)http://tw.myblog.yahoo.com/andrew-168
DIY , 電壓表/水溫表 按法 & 有省錢店家介紹
andrew168 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-01-26, 07:24 PM   #5
無聊男子
無聊男子 的頭像
註冊日期: 2010-09-24
文章: 251
是空氣流量計我之前就是這樣
無聊男子 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-02-09, 04:36 PM   #6
peter5823
peter5823 的頭像
註冊日期: 2010-08-21
空氣流量計..怠速馬達..O2感知器..該換的都換過了..車子在停車時等紅燈時抖的更厲害了..感覺快熄火了..感覺像是在漏真空的感覺..修車廠查也說沒地方在漏..快被搞瘋了..有修車達人可以告訴我往哪方面在查查嗎..^^|||好錯愕喔..
舊 2011-02-09, 09:35 PM   #7
凱 的頭像
註冊日期: 2005-05-15
文章: 171
應該用GT2分析數據看看,這情形應是點火不良
一般店家應該會處理MISS FIRING,
是不是維修順序搞錯了,把FAULT CODE當聖旨了
凱 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-02-09, 09:47 PM   #8
紫藍色大七仔
註冊日期: 2008-03-11
文章: 266
贊助: 2009
有去檢查一下觸媒了嗎?
紫藍色大七仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-02-09, 10:19 PM   #9
超悟空
超悟空 的頭像
註冊日期: 2008-10-22
住址: 自來水公司第七管理處
文章: 452
車型: F01 750i E92 M3
作者: 紫藍色大七仔 查看文章
有去檢查一下觸媒了嗎?
觸媒壞掉的機率很大,你可以把車子頂起來加速,看看你地觸媒會不會紅通通的就知道了,因為我之前的330跟540都是跟你一樣的情形!
超悟空 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-02-10, 09:25 PM   #10
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
我也認為可能是是空氣流量計的問題,因為您93年318應該是M40或M42引擎,而M40或M42引擎所使用的翼板式容積空氣流量計,很常因為動作不良,而產生故障。
這是很多E36 318的通病..
假設您是維修時是更換中古品,而剛好中古品有相同的問題,您的問題一樣仍然存在..
建議可以找一樣車型,但是引擎狀況是正常的,借來測試看看,就能知道是否是空氣流量計的問題。如果是更換全新品,就可以暫時忽略。
含氧感知器如果是更換中古品,請要用診斷器觀看數值是不是會跳動,如果跳動的範圍不大,那就是含氧感知器動作不良,建議更換全新品;但就算是使用全新品,安裝之後,也要再用診斷器觀看數值是否正常,如果動作正常,這樣就可以忽略O2有故障。
另外,觸媒也是一個檢查的方向....
skylinerte 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-02-13, 02:10 AM   #11
norickpai123
norickpai123 的頭像
註冊日期: 2010-09-19
住址: 嘉義、桃園
文章: 213
車型: e36 M-Gmbh(eur)
作者: skylinerte 查看文章
這是很多E36 318的通病..
另外,觸媒也是一個檢查的方向....
感謝豪大,又多學了一樣~
我一直認為只有日系鯊~有這種毛病,
沒想到米漿也有這種通病
norickpai123 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-02-10, 10:09 PM   #12
M3Kevin
請問你加什麼汽油?....
M3Kevin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-02-10, 10:20 PM   #13
無聊男子
無聊男子 的頭像
註冊日期: 2010-09-24
文章: 251
大大,請問你是換中古的空氣流量計嗎,我換了4顆都這樣後來換一顆全新的就不會啦,可是一顆不便宜我當初買就26張小朋友,現在不知有沒有漲價,
無聊男子 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:30 AM
