註冊帳號 討論區幫助 日曆事件 CCT購物網
舊 2011-03-02, 09:18 PM   #1
小老闆
小老闆 的頭像
註冊日期: 2010-10-20
文章: 73
車型: e92 335 is
e46 改電子風扇
請問各位大大~我改了電子風扇~水溫到99度~風扇才會開啟~不知是否正常?
另外想請問大家e46的車子等待紅燈時水溫都是多少???
有時我開空調時水量燈會亮一會兒又消失~~這樣該加水嗎??
我剛入手~~所以請各位大大解答~~~謝謝了!!
小老闆 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 09:24 PM   #2
babyface
作者: 小老闆 查看文章
99度是指工作溫度???
請問你冷氣風扇還在不在阿????
  回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 09:29 PM   #3
tel649
tel649 的頭像
註冊日期: 2010-02-18
文章: 437
妳副水箱該不會在漏吧
tel649 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 09:31 PM   #4
sosmart1107
sosmart1107 的頭像
註冊日期: 2009-05-10
文章: 393
我的車是E39-M52Tu(有改電子風扇),不知道不同車型,這樣的分享準不準
我的水溫通常都在96~97度之間,負載較重(如爬林口坡)水溫則會升到99度
然後當風扇開啟時,水溫又會降下來
如果右腳踩重一點,就可能走大循環,水溫會降到88度
但目前為止,水溫最高只到99度,還沒超過100度
不知道有沒有其他車友,可以分享一下
sosmart1107 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 09:33 PM   #5
小老闆
小老闆 的頭像
註冊日期: 2010-10-20
文章: 73
車型: e92 335 is
作者: babyface 查看文章
99度是指工作溫度???
請問你冷氣風扇還在不在阿????
冷氣風扇在哪阿??:L我只看到一各大風扇!
99度是按行車電腦出來的((就是看時間油耗的))~~上面是顯示99度!
小老闆 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 09:34 PM   #6
babyface
我是E46 M54 有電子風扇+冷氣風扇 工作溫度都約95上下
大油門都約8X度......
  回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 09:35 PM   #7
babyface
作者: 小老闆 查看文章
如果只有一個風扇就是冷氣風扇被廢除了.......
99度是不是有點高啊???換過節溫器了嗎?
  回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 09:40 PM   #8
小老闆
小老闆 的頭像
註冊日期: 2010-10-20
文章: 73
車型: e92 335 is
作者: tel649 查看文章
妳副水箱該不會在漏吧
有修過了~上星期再一高爆掉~全部換原廠的~副水箱3500節溫器2500副水箱架2500~乙上含工資稅金
修好後~~現在都會去注意水溫(吊車加修車費嚇到我了))按電腦看到的是這樣的溫度是這樣沒錯!!
另外位何我熄火後~~電子風扇就停了??~~有可以改成繼續降溫嗎??
另外想問~~顯示的水溫世上水管的溫度還是下水管的阿??
對不起~~問題很多~~請各位大大見諒!!
小老闆 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 09:42 PM   #9
babyface
作者: 小老闆 查看文章
電風扇熄火就停了。。。。。。正常
水溫顯示是節溫器那邊的水溫。。。。。
  回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 09:43 PM   #10
小老闆
小老闆 的頭像
註冊日期: 2010-10-20
文章: 73
車型: e92 335 is
那正常的電子風扇會有兩各風扇~~是這樣嗎??
小老闆 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 09:44 PM   #11
小老闆
小老闆 的頭像
註冊日期: 2010-10-20
文章: 73
車型: e92 335 is
謝謝葳大~!!
小老闆 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 09:45 PM   #12
sosmart1107
sosmart1107 的頭像
註冊日期: 2009-05-10
文章: 393
我問過兩家改裝廠,兩家師傅都M52Tu / M54兩款引擎的水溫只要在99度以內都算正常
另外,我有遇到另一位車友為M54,他也說他的溫度也在95~99度之間游走
不知這樣正不正常?
我也很擔心水溫的問題
舊 2011-03-02, 09:47 PM   #13
babyface
作者: 小老闆 查看文章
仿間裝電風扇都是會廢除冷氣風扇。。。。。
所以會只有一個。。。。。
但還是有走雙風扇的!!!
  回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 09:52 PM   #14
abird8558
註冊日期: 2006-01-16
文章: 334
贊助: 2007
我的是52tu,我是換裝原廠電子風扇但我很少看過99度的水溫,
abird8558 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 09:53 PM   #15
螺旋槳
註冊日期: 2010-12-16
文章: 336
作者: sosmart1107 查看文章
不知這樣正不正常?
我也很擔心水溫的問題
我的引擎的水溫85~95以內. 如到達110就要注意提溫度了
螺旋槳 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 09:57 PM   #16
小泡芙
小泡芙 的頭像
註冊日期: 2010-09-13
文章: 55
車型: E46 318I
我的e46水溫溫度都在104-105度ㄋ
小泡芙 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 09:59 PM   #17
babyface
作者: 小泡芙 查看文章
沸騰了= ="要花錢了XD
  回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 10:01 PM   #18
sosmart1107
sosmart1107 的頭像
註冊日期: 2009-05-10
文章: 393
哀~我也認為有時候水溫到99度有點高,但問了兩家師傅,剛好都說99度以內都是正常
我還是不相信,自己就騷屁股(台語),跑去改直通水龜,沒改還好,一改馬上出事
水溫過高,差一點把黑豆沖掉
舊 2011-03-02, 10:01 PM   #19
小老闆
小老闆 的頭像
註冊日期: 2010-10-20
文章: 73
車型: e92 335 is
看了各位大大的建議~~那我怠速的溫度顯示99度算是不正常的!!
可建議我去哪間達人那看看嗎??
水溫部分還有哪裡需要檢查更換~~才會是正常溫度呢??
小老闆 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 10:04 PM   #20
babyface
水溫過高,差一點把黑豆沖掉
直通水龜???該不會把節溫器搞成大循環吧???
  回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 10:05 PM   #21
小偉仔
小偉仔 的頭像
註冊日期: 2010-10-07
文章: 229
我ㄉ也都在85~90左右.我也是一ㄍ風扇
小偉仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 10:06 PM   #22
babyface
作者: 小老闆 查看文章
可建議我去哪間達人那看看嗎??
空氣沒放乾淨也會喔!!!!
  回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 10:08 PM   #23
sosmart1107
sosmart1107 的頭像
註冊日期: 2009-05-10
文章: 393
作者: babyface 查看文章
沸騰了= ="要花錢了XD
作者: babyface 查看文章
是阿~
真的是走一趟冤枉路,最後又改回正常水龜
但在這間,我花了好幾天,好多銀兩
另外想請問,如E46-318那款,水溫不是在10x度在是正常的嗎?
舊 2011-03-02, 10:11 PM   #24
~蕃薯~
~蕃薯~ 的頭像
註冊日期: 2010-11-12
住址: 南投市
文章: 84
差不多那個溫度吧~ 這樣子算好了 我的剛換新的而已 之前連轉都不轉 冷氣都不涼
還會送熱風出來給我吹勒~ 現在換好了 感覺真好
~蕃薯~ 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 10:13 PM   #25
babyface
是阿~
真的是走一趟冤枉路,最後又改回正常水龜
但在這間,我花了好幾天,好多銀兩
廢節溫器一直讓他大循環是早期日本車的做法吧= =
BMW原廠設計一的固定的工作溫度讓引擎發揮它應有的效能
水溫不是越低越好哩@@"
  回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 10:14 PM   #26
sosmart1107
sosmart1107 的頭像
註冊日期: 2009-05-10
文章: 393
作者: 小老闆 查看文章
可建議我去哪間達人那看看嗎??
水溫的問題真的不是鬧著玩的~
我有切身之痛
不過你是M52Tu or M54應該就算在合理範圍,如果是M52,溫度算是高了點
舊 2011-03-02, 10:20 PM   #27
sosmart1107
sosmart1107 的頭像
註冊日期: 2009-05-10
文章: 393
作者: 小老闆 查看文章
可建議我去哪間達人那看看嗎??
我之前為了抓溫度的問題,我檢查很多地方
節溫器 水幫浦 水溫sensor 水箱
舊 2011-03-02, 10:43 PM   #28
小老闆
小老闆 的頭像
註冊日期: 2010-10-20
文章: 73
車型: e92 335 is
水溫的問題真的不是鬧著玩的~
我有切身之痛
330ci爬了文~~應 該算是m54!!
嗯嗯~~水溫的部分感覺還蠻惱人的說
小老闆 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 10:52 PM   #29
babyface
作者: 小老闆 查看文章
嗯嗯~~水溫的部分感覺還蠻惱人的說
建議你先不要花錢.....把AIR漏乾淨吧
  回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 10:56 PM   #30
拼圖
註冊日期: 2005-12-16
住址: 海風冷颼颼
文章: 4,218
作者: babyface 查看文章
我也是剩一個也不會這麼高說
拼圖 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 10:57 PM   #31
小泡芙
小泡芙 的頭像
註冊日期: 2010-09-13
文章: 55
車型: E46 318I
作者: 小泡芙 查看文章
我接手開一年多快2年了!!一直都是104-105這個溫度ㄋ!
小泡芙 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 10:59 PM   #32
台中米格魯
台中米格魯 的頭像
註冊日期: 2011-02-24
住址: 大里
文章: 626
車型: E39 2.2
我的E39...有改電子風扇...冷氣的風扇也有留著
作者: abird8558 查看文章
台中米格魯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 11:03 PM   #33
kkrocci
kkrocci 的頭像
註冊日期: 2010-05-12
住址: taiwan
文章: 171
車型: E46-320
小弟也是雙風扇的
都保持在85~95左右
kkrocci 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 11:05 PM   #34
拼圖
註冊日期: 2005-12-16
住址: 海風冷颼颼
文章: 4,218
是阿~
真的是走一趟冤枉路,最後又改回正常水龜
但在這間,我花了好幾天,好多銀兩
四缸100多度是正常,但六缸一定不正常
拼圖 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 11:07 PM   #35
小泡芙
小泡芙 的頭像
註冊日期: 2010-09-13
文章: 55
車型: E46 318I
所以我的E46 318水溫104-105度是正常的囉^^
小泡芙 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 11:15 PM   #36
拼圖
註冊日期: 2005-12-16
住址: 海風冷颼颼
文章: 4,218
作者: 小泡芙 查看文章
嗯,因為四缸排氣量較小需要以較高的水溫提高引擎熱效率
拼圖 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 11:18 PM   #37
sosmart1107
sosmart1107 的頭像
註冊日期: 2009-05-10
文章: 393
作者: babyface 查看文章
大大~
可否教導如何把AIR漏乾淨?
舊 2011-03-02, 11:26 PM   #38
babyface
大大~
可否教導如何把AIR漏乾淨?
那個。。。。。。。。。。GT1教我ㄉ耶= ="
  回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 11:28 PM   #39
babyface
作者: 拼圖 查看文章
我也是剩一個也不會這麼高說
您可能誤會我意思瞜~@@
我不是說兩個風扇溫度就低。。。
工作溫度不都是節溫器在控制的嗎? QQQ
  回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 11:32 PM   #40
拼圖
註冊日期: 2005-12-16
住址: 海風冷颼颼
文章: 4,218
作者: babyface 查看文章
您可能誤會我意思瞜~@@
我不是說兩個風扇溫度就低。。。
哈哈....我的意思也是分享一下我的狀況啦!!我會拔掉是前面掛了變速箱 & power cooler
拼圖 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 11:38 PM   #41
kkrocci
kkrocci 的頭像
註冊日期: 2010-05-12
住址: taiwan
文章: 171
車型: E46-320
阿不是都這樣
裝上原廠件 延伸前風扇的插座 拉個電源外加保險絲
前風扇轉多少 後面就轉多少
電腦控制的
舊 2011-03-02, 11:40 PM   #42
babyface
作者: 拼圖 查看文章
原來XDDDDD。。。。。
我是把這兩個cooler掛在前保裡面,目前在想機油cooler要掛哪= ="
頭粉大~~~~夏天要到了
  回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-02, 11:53 PM   #43
台中米格魯
台中米格魯 的頭像
註冊日期: 2011-02-24
住址: 大里
文章: 626
車型: E39 2.2
說了那麼久....小弟我還不知道要怎樣叫出水溫ㄟ....
舊 2011-03-02, 11:54 PM   #44
kkrocci
kkrocci 的頭像
註冊日期: 2010-05-12
住址: taiwan
文章: 171
車型: E46-320
作者: 拼圖 查看文章
外加25格 撞風散熱
舊 2011-03-03, 12:01 AM   #45
e46.carbon
e46.carbon 的頭像
註冊日期: 2011-02-06
文章: 204
車型: E46 330I
你好~~我有改電子風扇但有又裝數位水溫風扇控制器
裝在[下水管]因為我們e46六缸是電子水龜所以[一定要]裝在下水管喔^^
我的電子風扇作用是~~~溫度到達時轉一個 開冷氣轉兩個
所以我的水溫都保持在88-95度囉^^
e46.carbon 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-03, 12:05 AM   #46
拼圖
註冊日期: 2005-12-16
住址: 海風冷颼颼
文章: 4,218
作者: e46.carbon 查看文章
所以我的水溫都保持在88-95度囉^^
不管是不是電子水龜本來就要裝下水管,上水管已經是水箱熱交換後的溫度無法監控引擎水溫!!
拼圖 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-03, 01:00 AM   #47
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
作者: 小泡芙 查看文章
要看你是甚麼引擎~如果是M43的問102-105度屬於正常~~
晶片鑰匙復制 檢測搖控 外殼更新 里程修復
BMW智能鑰匙 複製 1/3/5/6/7/X/全系列
E65-E66安卓版觸控螢幕原廠模組相容一體機
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-03, 01:01 AM   #48
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
作者: babyface 查看文章
騙效ㄟ...........GT1最好是會教這個= ="""
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-03, 01:02 AM   #49
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
是阿~
真的是走一趟冤枉路,最後又改回正常水龜
但在這間,我花了好幾天,好多銀兩
318四缸溫度這樣是正常的~請安心服用~~
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-03, 08:48 AM   #50
sosmart1107
sosmart1107 的頭像
註冊日期: 2009-05-10
文章: 393
阿凱大大~
改天再過去找您聊聊
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:20 PM
