舊 2011-03-31, 09:28 AM   #1
簡單
簡單 的頭像
註冊日期: 2010-03-21
住址: 台灣北部
文章: 259
車型: E36 325IS
大大:請教一下,我的e36 m50引擎的四速自排變速箱.冷車行駛會亮故障燈被鎖檔的狀況,,請問是可能是那邊壞了!
各位大大:請教一下,我的e36 m50引擎的四速自排變速箱.冷車行駛會亮故障燈被鎖檔.停車息火一下再發動後就恢復正常的狀況,自從換了全新的怠速馬達和節氣門開關後就每天出這種狀況,請問是可能是那邊壞了!
簡單 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-31, 11:54 AM   #2
kieram
註冊日期: 2004-12-11
住址: Taiwan
文章: 3,025
車型: F25
變速箱晶片檢查看看
kieram 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-31, 12:01 PM   #3
會亮燈,就是有故障碼..
雖然熄了,但還是叫的到故障原因的..!!
舊 2011-03-31, 12:30 PM   #4
簡單
簡單 的頭像
註冊日期: 2010-03-21
住址: 台灣北部
文章: 259
車型: E36 325IS
會亮燈,就是有故障碼..
可是在保修廠差電腦.還是叫不到故障原因.換了一顆引擎供油電腦來澈試.也是一樣的狀況.
簡單 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-31, 01:10 PM   #5
郎田
郎田 的頭像
註冊日期: 2007-04-20
文章: 138
回原廠檢查,台南現在免費健檢
郎田 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-31, 05:22 PM   #6
作者: 簡單 查看文章
應該是要換一台診斷電腦看看吧.........
舊 2011-03-31, 05:46 PM   #7
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
skylinerte 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-03-31, 09:12 PM   #8
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
作者: 簡單 查看文章
你在保修廠插的電腦是<通用電腦>~並非是原廠GT1~~找不到原因是很正常的=.=
晶片鑰匙復制 檢測搖控 外殼更新 里程修復
BMW智能鑰匙 複製 1/3/5/6/7/X/全系列
E65-E66安卓版觸控螢幕原廠模組相容一體機
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-04-08, 11:09 AM   #9
簡單
簡單 的頭像
註冊日期: 2010-03-21
住址: 台灣北部
文章: 259
車型: E36 325IS
問題解決了!再換一次自排油加換濾網.並且修正冷車起動方式就一切正常了
自排車要這樣開喔
自排車的變速箱一般使用大約在四年後是瓶頸(B車除外)
因為機械損耗的關係
四年的使用過後,經由變速箱的動力將折損50%,甚至更多或甚至變速箱報銷
它的壽命完全取決於駕駛者的操作,而因車子本身的問題機率相當少
只要時間到,記的換油及保養即可
而平時的習性呢,幾單說一下好了:
冷車發動時
排入一檔後等個 12 秒再起步,速度不要太快,
慢慢開,開個一下子再排入二檔走一小段路,接著才排入 D 檔正常行駛!
因為即使原地熱車再久,自排箱都還是冷的,如果停了一個許久沒開,
各檔位之間的 ATF都流回到油底殼中,這時後一開上路,
就很容易傷害到自排箱中的閥門、離合器及制動帶,尤其是停在地下室中的車輛,
爬完斜坡到平面後,會立刻切換到二檔,在缺油的情況下換檔可是會造成內傷的!
車熱時
遇到上坡時如果檔位在 34 檔間頻頻跳動,記得把 OD OFF Sport ON
如果變成 23 檔間跳動,就切到 2 檔行駛,
儘量減少檔位跳動次數,善用手排方式駕駛可以避免自排箱受損!
倒車時
自排箱為了因應加速、起步的需要,所以前進的離合器都有好幾組壓板,
但是倒檔的壓板只有一組(沒有人倒著飆車吧?),
不管車子多夠力,停車時千萬不要用倒檔去頂別人的車子,
這樣離合器很容易就磨損掉,那不要多久就沒有倒檔了!
還有, R--N--D 檔之間不要一次換過去,
要在各檔之間稍停個半秒鐘再切入檔位,因為一個正向運轉的機構瞬間切成逆轉,
此篇文章於 2011-04-08 11:18 AM 被 簡單 編輯。 原因: 刪字
簡單 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-04-08, 01:51 PM   #10
蝌蚪
註冊日期: 2011-04-08
文章: 70
車型: E34 1991/520I歐規
受益良多感謝大大分享~
蝌蚪 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:50 PM
