舊 2011-10-12, 01:55 PM   #1
胖Ben
註冊日期: 2010-07-25
住址: 台灣台北縣
335換渦輪後車變的不會跑了
因為保固險要到期, 想說2顆渦輪的阿哭電都有聲音就去辦保固換掉, 換完之後感覺車子怪怪的, 握方向盤變的比較會麻, 而且車子變的不會跑了, 之前2000轉後渦輪開了都有一股衝力, 現在一直到快到3000轉都沒那個衝力, 感覺像NA一樣, 給店家撿查後也沒漏氣, 渦輪也正常, 不過增壓值最多也只能打到1 Bar(我電腦設定1.2Bar), 插電腦又沒故障碼, 想不出到底還有什麼東西會出問題, 火星塞今年5月換過, 積碳也清了, 汽油濾心也換了, coil也沒問題, 噴油嘴和高壓幫浦在9月也在依德辦過召回.難道新渦輪也需要磨合嗎??
唯一有變的是上次保養我換過機油, 原本都是用REDLINE 5W-50, 上次保養來不及買就用店家的ENEOS 5W-50的....
胖Ben 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-12, 02:17 PM   #2
豆乾
註冊日期: 2011-04-06
文章: 829
阿辜電的問題居多.你電腦設定1.2b結果只能到1b就可能是阿辜電的基礎值沒辦法到1.2b只要一過1b就會開始漏氣
豆乾 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-12, 02:24 PM   #3
胖Ben
註冊日期: 2010-07-25
住址: 台灣台北縣
作者: 豆乾 查看文章
不過之前都沒這個情況, 之前的阿辜電的閥門很鬆了, 換新的變比較緊, 回油的時候就沒聲音了.
335換的話是整個渦輪和阿辜電一起換. 有其他車友也換過新渦輪也沒遇到我這種情況.
胖Ben 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-12, 02:22 PM   #4
hahavicky
註冊日期: 2010-06-06
住址: taipei
文章: 186
應該是漏氣+1
你應該也沒有加裝卸壓閥之類的吧?
hahavicky 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-12, 02:27 PM   #5
胖Ben
註冊日期: 2010-07-25
住址: 台灣台北縣
作者: hahavicky 查看文章
應該是漏氣+1
你應該也沒有加裝卸壓閥之類的吧?
進氣洩壓閥有改Forge內洩式的, 裡面彈簧也換磅數比較高的. 排氣的部份沒動, 因為找不到東西可以改.
增壓管路都有檢查過了, 沒漏氣.
胖Ben 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-12, 02:25 PM   #6
天天阿伯
註冊日期: 2010-06-07
住址: 台中 南投
文章: 321
我的機會來了......嘿嘿嘿!!
天天阿伯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-12, 02:29 PM   #7
胖Ben
註冊日期: 2010-07-25
住址: 台灣台北縣
作者: 天天阿伯 查看文章
我的機會來了......嘿嘿嘿!!
少來.....這個情況我不跑....:L:L
胖Ben 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-15, 06:50 PM   #8
台中曉峰
台中曉峰 的頭像
註冊日期: 2010-04-08
住址: 台中縣
文章: 96
車型: E46 318 2.0
作者: 天天阿伯 查看文章
我的機會來了......嘿嘿嘿!!
什麼機會?海放的機會嗎?
台中曉峰 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-20, 12:26 PM   #9
天天阿伯
註冊日期: 2010-06-07
住址: 台中 南投
文章: 321
作者: 台中曉峰 查看文章
什麼機會?海放的機會嗎?
看的到他車尾燈的機會@@"
天天阿伯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-20, 02:23 PM   #10
胖Ben
註冊日期: 2010-07-25
住址: 台灣台北縣
呵呵...材料商說要我把車送去泛德再檢查一次, 證明真的是渦輪有問題才給換...我看我還是請車商把舊渦輪還給我, 這樣的保固不要也罷...
胖Ben 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-12, 02:48 PM   #11
nomygod
nomygod 的頭像
註冊日期: 2007-09-24
請問版大是換渦輪之前曾壓質就設定1.2BAR嗎
洩壓閥彈簧磅數是否是換完渦輪後才更動的
nomygod 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-12, 02:52 PM   #12
胖Ben
註冊日期: 2010-07-25
住址: 台灣台北縣
作者: nomygod 查看文章
洩壓閥彈簧磅數是否是換完渦輪後才更動的
之前就是設定1.2Bar, 沒換渦輪之前就是這個洩壓閥彈簧磅數了, 真後悔去保固渦輪.
胖Ben 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-12, 02:55 PM   #13
風揚
註冊日期: 2011-08-02
車型: 318ise
恩~增壓值的問題拉
風揚 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-12, 02:58 PM   #14
nomygod
nomygod 的頭像
註冊日期: 2007-09-24
版大不要擔心啦
車子是人設計的,人一定有辦法解決
335是台好車阿
增壓值少0.2BAR真的還蠻多的
再加上震動變大
如果進氣管路、空冷確定完全沒漏氣的話
請版大檢查一下O2 SENSOR的數值是否正確
空燃比檢查調整一下順便看排溫
然後電腦再調整一下
通常這種情況O2 SENSOR影響蠻大的
舊 2011-10-12, 03:16 PM   #15
胖Ben
註冊日期: 2010-07-25
住址: 台灣台北縣
作者: nomygod 查看文章
版大不要擔心啦
車子是人設計的,人一定有辦法解決
335是台好車阿
增壓值少0.2BAR真的還蠻多的
再加上震動變大
如果進氣管路、空冷確定完全沒漏氣的話
空燃比檢查調整一下順便看排溫
然後電腦再調整一下
插過電腦都沒問題耶, 所以我才覺得納悶, 我裝的是V5電腦, 沒辦法自行設定空燃比, 電腦會自動調整....晚上我再重新灌一次電腦的firmware和map試試看.
感謝您的建議!!
胖Ben 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-12, 03:23 PM   #16
文章: 21,932
335i N54 原廠增壓值約 7psi = 0.5bar
335is N54 原廠增壓值約 8.7psi = 0.6bar
335i N55 原廠增壓值約 11.6psi = 0.8bar
你把它打到1.2bar
感覺好像是鎖壓,但插電腦又沒故障碼的話,先檢查管路是不是有去壓到或折到的..!!
舊 2011-10-12, 03:27 PM   #17
nomygod
nomygod 的頭像
註冊日期: 2007-09-24
我記得335的O2 SENSOR故障不會有故障碼
要看參數才知道
如果O2是正常這樣的話
建議版大可以查查看空濾、空氣流量計數值
再來因為渦輪有拆裝過
FRONT PIPE和DOWN PIPE接合處的墊片及接合處密合度也是個可以檢查的方向
密合度差影響出力轉速點甚鉅
提供版大參考一下
舊 2011-10-13, 03:41 PM   #18
文章: 21,932
更有可能是...
原廠幫你保固換新渦輪時...其他一些墊片都沒跟著換新..
最近遇到案例是為了省錢,只換渦輪,墊片看起來都還可以用...但裝一裝就是會漏..
最後又拆開,把所有墊片都換新才解決..!!
舊 2011-10-13, 05:34 PM   #19
胖Ben
註冊日期: 2010-07-25
住址: 台灣台北縣
更有可能是...
這個很有可能, 我當初換的時候有跟車商講說所有墊片都要換新的, 車商也說有換新的給我, 不過沒拆下來誰都不知道.
今天晚上會把車送進去檢查, 明天應該就大概可以知道結果了...
感謝您的提醒.
胖Ben 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-13, 05:06 PM   #20
阿寶
阿寶 的頭像
註冊日期: 2010-10-08
住址: HorsePowerFreaks
文章: 196
車型: HPF E46M3
有沒有可能是V5電腦的BOOS設定值跑掉?
HPF 750whp Turbo E46 M3
阿寶 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-13, 05:38 PM   #21
胖Ben
註冊日期: 2010-07-25
住址: 台灣台北縣
作者: 阿寶 查看文章
我有進電腦檢查過, boost值沒跑掉.
謝謝!!
胖Ben 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-14, 10:45 AM   #22
胖Ben
註冊日期: 2010-07-25
住址: 台灣台北縣
剛剛打電話過去問了一下情況, 車商說down pipe接渦輪的地方有漏氣, 那個地方的墊片在換渦輪的時候沒換新的, 只有巴蕉那個地方才有換新的...
不過那邊漏氣會造成那麼大的影響嗎??
胖Ben 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-14, 11:48 AM   #23
阿寶
阿寶 的頭像
註冊日期: 2010-10-08
文章: 196
車型: HPF E46M3
作者: 胖Ben 查看文章
不過那邊漏氣會造成那麼大的影響嗎??
down pipe接渦輪的地方有漏氣應該不會影響增壓值的達成,因為已經是排氣端了
阿寶 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-14, 12:46 PM   #24
nomygod
nomygod 的頭像
註冊日期: 2007-09-24
作者: 胖Ben 查看文章
不過那邊漏氣會造成那麼大的影響嗎??
影響蠻大
335觸媒前跟觸媒後都有感知器
引擎排出的廢氣經過第一處感知器時已經有一堆氣體從漏氣的地方跑掉
所以第一處感知器偵測到的量就已經少了
經過二次燃燒,第二處感知器得到的又更少
電腦以為供油不夠,會提高供油,
轉速提高時電腦認為的供油量已經超過引擎負荷便停止供油
電腦抓不到應該供多少油,
所以每個轉速都怪怪的,無法維持正常的力道輸出
增壓值就會上不去
版大有沒有考慮趁這機會把前後四個觸媒都廢掉
油門會更輕快
舊 2011-10-14, 12:49 PM   #25
胖Ben
註冊日期: 2010-07-25
住址: 台灣台北縣
作者: nomygod 查看文章
影響蠻大
335觸媒前跟觸媒後都有感知器
所以第一處感知器偵測到的量就已經少了
經過二次燃燒,第二處感知器得到的又更少
電腦以為供油不夠,會提高供油,
電腦抓不到應該供多少油,
增壓值就會上不去
油門會更輕快
前面那2顆觸媒我已經廢掉了, 改直通的...後面那2顆我改成200目的, 沒觸媒排氣很臭實在是受不了...
胖Ben 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-16, 12:30 PM   #26
黃色醜小鴨
黃色醜小鴨 的頭像
註冊日期: 2008-05-01
住址: 楠梓區
文章: 1,373
車型: M小黃
作者: 胖Ben 查看文章
不過那邊漏氣會造成那麼大的影響嗎??
會...............就怎麼簡單......
小黃最美的燒胎畫面........
黃色醜小鴨 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-14, 11:21 AM   #27
keng58420
註冊日期: 2007-06-01
住址: 禁區增壓無敵
文章: 907
車型: E46不會跑的小M
如問題解決 建議版大機油番數要更改
keng58420 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-14, 11:52 AM   #28
胖Ben
註冊日期: 2010-07-25
住址: 台灣台北縣
作者: keng58420 查看文章
如問題解決 建議版大機油番數要更改
不好意思, 番數要用多少才適合N54的引擎? 我用google查詢過, 說法眾多, 目前使用的番數是我常去店家建議我用的...
胖Ben 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-15, 05:00 PM   #29
nomygod
nomygod 的頭像
註冊日期: 2007-09-24
期待版大後續分享
舊 2011-10-16, 03:49 PM   #30
ac50433
ac50433 的頭像
註冊日期: 2011-04-05
文章: 61
車型: E92 335I E60 M5
我記得335當拜 接渦輪地方沒有墊片 只有鐵束才對
有墊片的地方是接中段的地方
ac50433 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-17, 06:41 PM   #31
海運
註冊日期: 2007-04-20
咻咻聲 渦輪軸葉片中心軸斷 小弟我剛休一顆 要命
海運 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-19, 05:13 PM   #32
胖Ben
註冊日期: 2010-07-25
住址: 台灣台北縣
前天試車, 增壓值可以打到17.5 psi(1.2Bar)了, 不過有時候換檔還是會頓一下, 朋友還要再檢查一下....
晚上店家打電話來說查修的結果應該是螺仔中獎了, 增壓值可以打到1.2Bar沒錯, 不過沒辦法持壓, 一下就掉回0.5Bar, 然後再升到1.2Bar..研判是"阿辜電"不良, 已經打去車商那邊說明查修結果, 明天會幫我確認再更換一次螺仔的事...
此篇文章於 2011-10-20 12:57 AM 被 胖Ben 編輯。 原因: 更新
胖Ben 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-20, 09:44 AM   #33
sam小邱
sam小邱 的頭像
註冊日期: 2006-07-30
住址: 中壢
文章: 231
車型: 850i E53-4.4 645Ci
down pipe是排出來的地方~跟你增壓值上不去應該沒相關才是~
我遇過頭段漏氣~吹渦輪吹不起來~導至遲滯增加500~1000RPM~
你的感覺很像排氣洩壓閥早開~
跟小渦輪裝WASTEGETE的感覺很像~
sam小邱 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-26, 10:15 PM   #34
高雄335阿翔
高雄335阿翔 的頭像
註冊日期: 2011-12-22
車型: 07年335ci
看來還真難解決!!
高雄335阿翔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-15, 10:41 PM   #35
尼克奇
註冊日期: 2012-10-15
車型: E92 335i
很好奇的想問車主
最後處裡的如何呢?
尼克奇 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-16, 10:58 AM   #36
天天阿伯
註冊日期: 2010-06-07
住址: 台中 南投
文章: 321
作者: 尼克奇 查看文章
很好奇的想問車主
最後處裡的如何呢?
好久以前的文章了....
車主現在已經換渦輪了@@"
天天阿伯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-16, 11:15 AM   #37
尼克奇
註冊日期: 2012-10-15
車型: E92 335i
作者: 天天阿伯 查看文章
好久以前的文章了....
車主現在已經換渦輪了@@"
感謝大大的回覆
所以車主最後是找不出原因
無法修理,只好更換渦輪嗎?
尼克奇 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-16, 11:40 AM   #38
天天阿伯
註冊日期: 2010-06-07
住址: 台中 南投
文章: 321
作者: 尼克奇 查看文章
感謝大大的回覆
所以車主最後是找不出原因
無法修理,只好更換渦輪嗎?
是找到問題修好然後手癢一直改....@@"
晚點我在請他上來回文好了^^
天天阿伯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-23, 06:21 PM   #39
胖Ben
註冊日期: 2010-07-25
住址: 台灣台北縣
作者: 尼克奇 查看文章
很好奇的想問車主
最後處裡的如何呢?
拍謝沒來做個ending, 最後發現是6支考耳都變型甚至有一根拔出來就斷了...
換6支新的考耳就OK了, 不過新渦輪用到今年9月也拆下換加大渦輪了...
胖Ben 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-23, 10:25 PM   #40
尼克奇
註冊日期: 2012-10-15
車型: E92 335i
感謝胖BEN大的回覆
往後如有發生類似問題
再跟您請教了~謝謝
尼克奇 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:24 AM
