舊 2013-07-12, 12:16 AM   #1
台式熱炒
註冊日期: 2013-03-22
車型: E46 320i
有沒有人用過氮化硼的?!
看相關知識 氮化硼的效果好像不錯 不過價格不便宜
可噴於水箱 冷排 中冷 油底殼 變速箱 引擎 周邊普利
有沒有相關人士 曾經有噴過水箱的散熱片上 散熱效果有下降的?!
歐系車溫度都比較高 不知道是否能用一些產品研發出來的塗料
來噴於水箱散熱上 讓散熱更加快速
以前汽車情報王也有介紹 氮化硼噴料的介紹 噴於渦輪車中冷上 還可以提升馬力
我知道相關 因為熱會衰竭機件 但沒想一個噴塗散熱片 還加快散熱 居然還可以提升馬力
想詢問相關車友 或網友 不知道是否有沒有常識過後的心得?! 畢竟價格不便宜
台式熱炒 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-12, 12:19 AM   #2
小冰
註冊日期: 2009-02-03
住址: 府城
文章: 167
不要用水沖它.....只是減緩熱衰竭,請別神話了,對了~~挑藍帶的吧~
小冰 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-12, 12:22 AM   #3
wsneng
註冊日期: 2011-05-14
文章: 237
我的E39用過,覺得效果不錯,夏天市區,散熱風扇類螺旋槳的聲音通常起步後很快就消失了,但沒有數據可證明。
wsneng 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-12, 12:29 AM   #4
台式熱炒
註冊日期: 2013-03-22
車型: E46 320i
作者: 小冰 查看文章
當然我知道 他是減緩熱衰竭 但實際我想了解噴於水箱
若原車的溫度 噴前與噴後的實際溫度相差幾度 若差在4~5度左右 那就有效散熱
若相差約1~2度 那麼這筆錢的確可以省下來 畢竟好幾千塊 可以換個電子水龜或水箱了
紅帶耐200度 藍帶1800度 水箱的溫度有高到1800度嗎?ˊˋ
我是疑惑 實際測試 紅帶跟藍帶 (僅噴於水箱or冷氣 散熱片) 不知是否差異性
畢竟便宜有效果當然最好ˊˋ效果不大就可以省了
台式熱炒 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-12, 12:31 AM   #5
台式熱炒
註冊日期: 2013-03-22
車型: E46 320i
作者: wsneng 查看文章
請問大大也是噴在散熱片上嗎? 我是比較喜歡瞭解實測溫度相差幾度 才知產品投資報酬率><"
你是噴哪一款的呢?
台式熱炒 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-12, 12:32 AM   #6
小冰
註冊日期: 2009-02-03
住址: 府城
文章: 167
呃....光噴水箱我想效能有差吧~~你可能沒注到,它影片連管子都噴了才多了2.2.....so....?連排氣管都去燒結我想還更好一點
小冰 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-12, 12:42 AM   #7
台式熱炒
註冊日期: 2013-03-22
車型: E46 320i
作者: 小冰 查看文章
當然呀 也不能像日系車 改個低溫水龜 跟低溫風扇開關 就可以把冷卻下降
E46要改良下降溫度 改的方式也不像日系那麼方便 想說無聊看到這種商品
疑惑 想要請教>< 若相差溫度5度 那麼我覺得我會投資 噴個氮化硼就可以降溫
投資報酬率還算尚可...
當然你說 想要帶走熱達到更高馬力 花這幾千塊 不如省寫晶片或改排管 是沒錯
不過重點我想在原本用車範圍 來讓原廠水箱更像鋁製水箱 達到更好散熱效率之類 提升省油
看影片 我還注意 他的扭力也上升了!! 這比改逆電流還有效吧 @@!
台式熱炒 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-12, 12:51 AM   #8
小冰
註冊日期: 2009-02-03
住址: 府城
文章: 167
氮化硼不是沒效果,效果很大,只是用噴的我想我自己手骨沒那麼粗,我第一次看到這個是10年前了,效果是有差異性的,但不能沖水,沖了就掉落了....扯開這個.....汽車引擎幾乎在密閉式空間中運轉,散熱自然也是大家想克服的方向,而熱能來源並不是只有intercooler,若全面性克服,油耗我想也令人昨舌吧......
且近幾年流行的stage x,我記得stage 4是一定要有氮化硼,不管打多大,終究機件還是會熱衰竭,我一定不會用噴的方式.....
小冰 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-12, 12:52 AM   #9
小冰
註冊日期: 2009-02-03
住址: 府城
文章: 167
作者: 台式熱炒 查看文章
投資報酬率還算尚可...
那是儘可能維持本來的效能吧.....:L,搞錯方向了~~
小冰 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-12, 01:20 AM   #10
台南ㄚ達
註冊日期: 2009-03-26
文章: 44
小弟每天上班都會接觸到氮化硼,說真的不知版大說的降溫效果好還不好,
只是工作上的接觸知道,那不能太常噴或噴太多,因為那會卡在縫裡
喔!在我工作裡氮化硼算是脫模劑,有聽過可降溫,但沒人真的拿去噴自己
的車過!哈
台南ㄚ達 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-12, 02:44 AM   #11
ZeroSea
註冊日期: 2011-09-27
文章: 763
車型: E34 525
感覺就像以前流行的檔車汽缸上夾一推鐵夾子增加散熱面積...見仁見智
ZeroSea 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-12, 01:31 PM   #12
yesgood
註冊日期: 2011-03-05
文章: 465
水箱溫度控制是節溫器,開啟關閉是固定溫度,目的是讓引擎在最佳工作溫度,太高須防護潤滑不足,溫度太低造成燃燒效率不足耗油。所以噴水箱應該是無效!
intercooler我的車沒有個設備,TURBO車主是可以試試看!
yesgood 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-12, 02:17 PM   #13
MARCO48829
註冊日期: 2011-10-03
車型: E34
很多的陶瓷材料具有較大的熱容(吸熱)特性
而粉末陶瓷原料中,比表面積應該才是決定特性的關鍵
氮化硼(BN)就如車友提到的,其一用途就是脫模劑
或者說是燒結產業常用的離型劑
是因為BN不容易與其他材料反應特性,才有這類用途
當然,容易磨碎和分散性佳的陶瓷超細粉體
都可以用在如吸熱噴塗這類的用途
只差在材料本身的吸熱效果,還有能吸多少熱!
P.S: 真的對BN有興趣的話,可以免費提供"小量"研究
[限BMWCCT車友。以上僅供參考,謝謝]
MARCO48829 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-12, 03:19 PM   #14
frank-sss
註冊日期: 2008-03-27
文章: 170
車型: E
作者: MARCO48829 查看文章
或者說是燒結產業常用的離型劑
當然,容易磨碎和分散性佳的陶瓷超細粉體
都可以用在如吸熱噴塗這類的用途
衝著最後一句,給個讚!
frank-sss 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-12, 03:49 PM   #15
yuan
文章: 3,163
贊助: 2006、2007、2009、2010、2012
我們公司也有散熱塗料的開發 用於led燈散熱鰭片噴塗 我是有想說噴在卡鉗上跟後差速器外殼上 靠此處空氣流動將熱輻射到大氣中
yuan 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-12, 04:50 PM   #16
台式熱炒
註冊日期: 2013-03-22
車型: E46 320i
看完各位大大的說明 怎麼好像這東西真像油漆類裡化學東西... 真複雜 就好像工業在保溫一些熱元件
台式熱炒 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-12, 08:20 PM   #17
M3Kevin
作者: yuan 查看文章
這個聽起來不錯..如果拿來噴在機車上面(引擎是氣冷式的)...應該有幫助.但不知道能不能碰到水或者用水沖(特別是高壓水槍那種)...^^..
M3Kevin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-13, 12:09 AM   #18
小冰
註冊日期: 2009-02-03
住址: 府城
文章: 167
改變空氣流量計M3Kevin;1098360]這個聽起來不錯..如果拿來噴在機車上面(引擎是氣冷式的)...應該有幫助.但不知道能不能碰到水或者用水沖(特別是高壓水槍那種)...^^..[/QUOTE]
不行噴水,那時搞280和T28就玩過了,有幫助但不到理想,拿去燒結吧!這個就差天和地了…………
小冰 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-13, 04:08 AM   #19
norickpai123
norickpai123 的頭像
註冊日期: 2010-09-19
住址: 嘉義、桃園
文章: 213
車型: e36 M-Gmbh(eur)
氮化硼(BN)是一種由相同數量的氮原子和硼原子組成的雙化合物,它的實驗式是BN。氮化硼和碳是等電子的,並和碳一樣,氮化硼是多形的:其中一形體類似於鑽石而另一個則類似於石墨。類似於鑽石的形體是現時所知的幾乎最硬的物質,類似於石墨的形體是一種十分實用的潤滑劑。
六方氮化硼
六方氮化硼在極低和極高(900 °C)的溫度甚至是氧氣下都是一種很好的潤滑劑,它在石墨的導電性和與其它物質的化學反應造成困難時特別有用。由於它的潤滑機理並不涉及到層面之間的水分子,氮化硼潤滑劑還可以在真空下使用,如在太空作業時。
六方氮化硼在空氣中高達1000 °C、真空中1400 °C和在惰性氣體中2800 °C都仍然穩定,也是其中一種導熱性最好的絕緣體。它對多數物質都不產生化學反應,也不被許多融化物質所沾濕(如:鋁、銅、鋅、鐵和鋼、鉻、矽、硼、冰晶石、玻璃和鹵化鹽。
立方氮化硼
立方氮化硼極其堅硬,顯微硬度HV72000~98000Mpa,硬度低於鑽石。和鑽石相似,立方氮化硼是一種絕緣體但卻是一種極佳的導熱體。結構類似於鑽石的氮化硼形態,也叫正方體氮化硼、c-BN、β-BN、或z-BN(以閃鋅礦(Zinc Blende)晶體結構命名),是被廣泛使用的工業鑽磨工具。
立方體氮化硼晶體材料常被用在切割工具的切割頭。用於磨料時,一般使用合成樹脂、多孔性陶瓷等做粘合劑。產品名稱包括「Borazon」(Diamond Innovations)和「Elbor」或「Cubonite」。
燒結的立方氮化硼是一種不導電的散熱片材料,故在微電子學領域中有潛在應用價值。
w-氮化硼
w-氮化硼是六方氮化硼是發生在高壓環境下的一種超硬狀態。這種六方形態呈纖維鋅礦結構,與石墨的層狀結構不同。
三方氮化硼
三方氮化硼相似於六方氮化硼。它會在立方氮化硼轉化為六方氮化硼的過程中產生。
氮化硼纖維
六方氮化硼可以製成纖維的形態,由於和碳纖維結構相似,氮化硼纖維也被稱爲「白碳纖維」。
它可以由射出成形的環硼氮烷纖維加上氮中的氧化硼於1800 °C下的熱分解製成。
這種物質也可經過纖維素纖維浸泡於超過1000 °C 的氨氣和氮氣中的硼酸或四硼化氨之後產生的熱分解製成。
氮化硼纖維也可作為複合材料的補強,基質材料包括有機樹脂、陶瓷與金屬
氮化硼確實是可以用來降溫沒錯;而且還可以使用於引擎機件潤滑,氮化硼算是高CP值產品。
norickpai123 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-13, 07:40 AM   #20
yuan
文章: 3,163
作者: M3Kevin 查看文章
我們公司的產品是熱固型的粉體塗料 用靜電噴塗或是熱吸附方式上粉後經熱固
用水沖當然是沒問題的
yuan 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-13, 11:42 AM   #21
lbs Kevin
註冊日期: 2013-07-06
不錯
作者: norickpai123 查看文章
六方氮化硼
立方氮化硼
w-氮化硼
三方氮化硼
氮化硼纖維
大大太專業了,太讚了
lbs Kevin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-13, 02:12 PM   #22
台式熱炒
註冊日期: 2013-03-22
車型: E46 320i
講的很專業 雖然沒有人實測實際下降熱能帶走多少 畢竟歐系車溫度本來就高 如果能下降 耐用尚可 當然是不錯小投資...
等我水箱掛了 在換上新品 給他買個兩罐測試看看吧
看實際噴上塗料 散熱面積是否真的變比較密 風扇轉動時所帶走的熱能 能下降幾%
若能不用動別的東西 單純噴一個這種散熱塗料 可以下降了5~10% 這投資應該算不錯
台式熱炒 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:54 AM
