舊 2014-04-02, 02:06 PM   #1
curtsu
註冊日期: 2013-12-13
住址: 高雄市, 鳳山區/小港區
文章: 77
車型: E66
5hp19變速箱用油?
各位大大, 請問一下, 5hp19 (2000 728)有沒有推薦便宜又好用的變速箱油? 目前是使用mobile 1 atf, 但是油是紅色的. 有車友告訴我除了LT71141認證外, 還要用金色長效型的. 這支mobile 1 atf是紅色的..
Bavaria Chiptuning 巴伐利亞 汽車動力晶片
Icom編程, 個人化, 歐洲車系馬力/扭力晶片升級
https://www.facebook.com/bavariachiptuning/
Line id curtsu
curtsu 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-04-02, 02:09 PM   #2
MCLIUH
註冊日期: 2012-06-29
文章: 381
使用ZF
MCLIUH 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-04-02, 02:09 PM   #3
鴻運昌隆
鴻運昌隆 的頭像
註冊日期: 2012-05-05
文章: 79
5HP 18~19我都加 阿吉普長效油.也是金黃色的!
鴻運昌隆 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-04-06, 03:48 PM   #4
scorpio5128
註冊日期: 2013-11-18
住址: 高雄苓雅
文章: 58
curtsu有好用的油再分享一下,一直以為變速箱油是紅色的,直到油管漏油才看到是跟機油一樣顏色!
請教車友:換油管大約多少錢?去年12月才換油及濾網,補油就可以了嗎?
scorpio5128 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-04-11, 04:44 PM   #5
oxfrog
註冊日期: 2013-07-06
文章: 13
ZF 5
oxfrog 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-04-25, 10:26 AM   #6
佾江雲
註冊日期: 2005-01-25
請問curtsu你原本是用那支油呢,用mobile 1 atf後有無問題,我是用Esso LT71141,最近想更換才知道已經停產了,查了其他買家說法是說mobile 1 atf可以適用,但又有車友說好像換了後頓挫感比較嚴重,不知你有無這問題,我也在傷腦筋要換哪支適合原本Esso LT71141的自排油,有其他車友可以提供嗎,另鴻運隆昌大大所說的阿吉普長效油金黃色的,不知可以告知是哪支油嗎,是否也是LT71141的油品,謝謝。
佾江雲 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-04-25, 10:41 AM   #7
curtsu
註冊日期: 2013-12-13
住址: 高雄市, 鳳山區/小港區
文章: 77
車型: E66
scorpio5128, 你是要換哪隻油管呢? 金色的油是正常的喔.
江雲兄您好, 據我目前知道, 金色才是長效型的油, 所以假如用紅色的mobile 1, 20000左右就要換油, 並沒有比較省. (金色40000)
因為車子買來扭力轉換器就有點不正常, 所以我也不確定用這隻到底有沒有問題. 但是查詢國外資料+油行的經驗, 確實還是有人用了後有不好的反應.
還是建議直接用原廠變速箱油比較安心.
Line id curtsu
舊 2014-04-25, 11:46 AM   #8
佾江雲
註冊日期: 2005-01-25
curtsu兄你好,我最近想會油是因為車子開40或70兩個速度保持均速時,轉數表會乎高乎低,且好像引擎聲音也隨著轉數表乎大乎小聲的狀況,經修車廠分析可能是扭力轉換器有問題,但建議先換自排油看看,因為有遇過換完油就好的,原廠變速箱油外面難買到而且超貴,看站內有賣德國FUCHS TITAN ATF 3353 高性能自排油,通過ESSO ATF LT71141,就是BMW 83 22 9 407 807的規範,但說明是寫紅色長效油包裝,所以好像用顏色區分是否長效油也不是完全正確,看來還是要看其他車友友無建議的。
佾江雲 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-04-25, 11:52 AM   #9
curtsu
註冊日期: 2013-12-13
住址: 高雄市, 鳳山區/小港區
文章: 77
車型: E66
我的問題和你類似, 判斷應該是扭力轉換器問題. 原廠一罐約500左右. 因為考慮到假如換了其他的油後, 問題沒有消失, 又會開始想是不是因為油的關係. 所以還是建議直接換原廠的比較沒問題. FUCHS TITAN ATF 3353就要請有用過的車友提供意見了. 你的車是e38/39, 5hp19變速箱嗎?
Line id curtsu
舊 2014-04-25, 12:09 PM   #10
作者: 佾江雲 查看文章
最近一個車友(5HP19) 也遇到相同的問題 - 轉速會飄 , 換了專用油沒有好 .....
最後換了扭力轉換器才解決 .... 所以之前換油的費用 多花了 !!!
每當變速箱有問題 不少人就會考慮 換油試試看??? 小弟建議是
如果不是在例行保養"換油之後" 才發生不正常的情況 , 那多數都是變速箱內部已不良
這時候再來換油 , 大多是無法改善的 可以直接考慮翻修 , 以上供您參考
PS 自己的車(5HP19)目前是用 EVO長效自排油 金黃色
舊 2014-04-25, 01:02 PM   #11
MIO
註冊日期: 2013-04-07
文章: 1,063
我的5hp-18 也一直使用lt71141 一直都順順的
現在買不到了 也在煩惱該換哪一支油品
傷腦筋啊
MIO 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-04-25, 01:51 PM   #12
目前金色的油一定是長效油,但紅色的油也有是長效油.
主要是為了應該賓士的變速箱油的認證.
所以還是要看它的規範.
FUCHS的3353 跟LT71141都是同等級的變速箱油,但它並不是100%全合成的,所以價位比較低.
有LT71141的全合成自排油價格就比較貴,但相對的油質穩定性和效果會好一點!
舊 2014-04-25, 01:53 PM   #13
curtsu
註冊日期: 2013-12-13
住址: 高雄市, 鳳山區/小港區
文章: 77
車型: E66
感謝小樂站長的說明. 請問一下那mobile 1 atf那瓶也是長效型的嗎?
Line id curtsu
舊 2014-04-25, 03:05 PM   #14
佾江雲
註冊日期: 2005-01-25
作者: Terry-tpe 查看文章
這樣看來我應該也是扭力專換器有問題,但修車廠也不確定,所以才想說換油試試看,這真是有點麻煩,怕其實是換油就可解決的結果多花錢換了扭力轉換器,不知道有無什方式得知扭力轉換器有問題呢,謝謝。
佾江雲 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-04-25, 08:36 PM   #15
MIO
註冊日期: 2013-04-07
文章: 1,063
主要是為了應該賓士的變速箱油的認證.
所以還是要看它的規範.
樂大 站上有LT71141全合成自排油嗎???
MIO 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-04-25, 08:47 PM   #16
站上符合LT71141的100%全合成自排油有二支
LIQUI MOLY 全合成自排變速箱油TOP TEC ATF 1200
http://www.bmwcct.com.tw/shop/goods.php?id=291
VOLTRONIC全合成長效自排油 ATF-9K
http://www.bmwcct.com.tw/shop/goods.php?id=11
這二支都是要符合賓士MB 236.10的規範所以都必需要染為紅色的長效型自排油!
舊 2014-04-25, 10:02 PM   #17
lsi300ms
註冊日期: 2008-10-04
文章: 654
車型: f10
第二款摩德 站上很多車友都換這罐 比美孚還好用
lsi300ms 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-04-26, 10:23 AM   #18
Kevin530
Kevin530 的頭像
註冊日期: 2002-12-22
文章: 1,618
車型: F10 528iX
贊助: 2007、2008 、2010、2012
微笑
Orange 也不錯,
如荷包許可亦可用更高檔的福士~^.^ :D:p
Best Regards,
Kevin in 新竹市/歐規525iSE, 里程 over 43 萬KM
Kevin530 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-04-26, 12:10 PM   #19
shyang
註冊日期: 2003-04-27
文章: 250
我是5HP18,使用FUCHS TITAN ATF 3353 高性能自排油
很順
shyang 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-04-27, 05:00 PM   #20
佾江雲
註冊日期: 2005-01-25
作者: curtsu 查看文章
curtsu兄~我的車是E39, 5hp19變速箱,關於我們類似的問題你換完油以後有解決嗎,我昨天有打電話請教李大師,他跟我說我的狀況是扭力轉換器跟幫浦的問題,不知道你車的這問題多久了。
佾江雲 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-04-27, 07:07 PM   #21
stupidkent
註冊日期: 2012-02-14
住址: 台中 台南 兩地跑
文章: 169
車型: e46 325i
唉,看到這5HP19的問題,我想,我也算是過來人了....
當初我的車情況也是類似,同是5HP19的變速箱,也親自開去給李大師試車,當時李大師的建議是開到掛吧,之後我也是不死心,想說換油會不會有改善,於是又跑了一趟西螺,換油後很高興的去試了一下車,結果....無改善= =
就這樣過了一陣子,想說就開到掛再去整理吧,沒想到突然有一天,倒車檔掛了(打R檔有轉速,但車不動),這下也只能硬著頭皮開去修變速箱了><
以上小小經驗,參考看看
stupidkent 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-04-27, 08:14 PM   #22
f651004
註冊日期: 2009-11-10
車型: e39 520
5HP18用 Valvoline MAX LIFE DEX/MERC ATF
每20000km換油,每40000km加換濾網,變速箱OK
而且一罐網拍才200,有價格考量可參考,油是紅色
Mobil銀瓶跟藍瓶不推薦
f651004 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-04-29, 08:41 AM   #23
佾江雲
註冊日期: 2005-01-25
作者: stupidkent 查看文章
以上小小經驗,參考看看
stupidktnt兄,你是說你的情況也是像我所敘述的一樣嗎,就是車輛開到某一時速(我的是在40或70兩個時速位置)保持均速時,車的轉速表會突然往下掉,然後又馬上升上,如一直保持該時速,轉速表就會一直忽上忽下,而且車輛速度會有掉速又上升的感覺,不知你發現變速箱有問題跟開到掛維持了多久,另外你後來是去李大師那修嗎,如方便可否告知小弟處理的過程,謝謝。
佾江雲 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-04-29, 10:01 AM   #24
作者: 佾江雲 查看文章
變速箱專門店 他們就會有工具可以測試 扭力盆 是否正常 , 之前小弟
更換區軸後油封時 就需要拆下變速箱 , 順便請店家測試轉換器
發現油壓輸出時的磅數不足 (開起來是還沒有異狀)
技師說 是可以等有問題再來換 , 但當下我就決定直接換新了 @@
http://www.bmwcct.com.tw/forums/thread103460.html
因根據自己另台E36的經驗 .... 原本也只是扭力盆有問題 少開就放著沒處理
最後造成變速箱內部油道阻塞壓力過大 在行駛中自排油 直接噴出
結論是翻修整顆變速箱 , 或許本來只需要換扭力盆.....
舊 2014-05-02, 09:25 AM   #25
WSL
註冊日期: 2012-04-26
文章: 34
車型: E38 740iL & T4 2.4D
小弟也前兩個月買的20公升裝
WSL 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-05-04, 04:49 PM   #26
stupidkent
註冊日期: 2012-02-14
住址: 台中 台南 兩地跑
文章: 169
車型: e46 325i
作者: 佾江雲 查看文章
http://www.bmwcct.com.tw/forums/show...639&highlight=
參考看看吧
舊 2014-05-05, 10:21 AM   #27
佾江雲
註冊日期: 2005-01-25
作者: stupidkent 查看文章
stupidkent兄,你連結的那篇我看剛剛去看了,我車的情況的確如此,我也開去給李大師看過了,他也是鐵口直判扭力轉換器故障,沒立即危險,要處理需更換扭力轉換器及查修變速箱有無齒輪磨損,如不處理李大師也說有可能一直維持這樣,但也不敢保證會不會讓變速箱有更大的損壞而鎖檔,我想請教你那你後來有維修嗎,還是不理他一直開,另我變換成手排駕駛,該問題就不見了,不知你是否也是如此,謝謝。
佾江雲 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:07 PM
