舊 2015-05-06, 01:57 AM   #1
ChouChou
註冊日期: 2013-10-01
車型: F11 520D
F11 520D 在 1500~1700 轉會有麻麻的抖動感,何解?
我的車是 2012年式的 F11 520DT
換過左右兩顆引擎腳,洗過噴嘴積碳,還是會 1500~1700 轉有抖動感,不知道有哪位大大有經驗可解?
ChouChou 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-05-06, 08:26 AM   #2
Mamuro
註冊日期: 2013-02-09
文章: 178
車型: E60 520D
暫時無解,你若解決,麻煩告知一聲。
我的是1300~1500轉。
建議不要再換了,只是多花錢。(我的換比你多了,光引擎腳就換2次了)
Mamuro 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-05-06, 12:31 PM   #3
引擎腳有問題怠速就會抖,請問噴油嘴與積碳如何清?有檢查曲軸pully嗎?
舊 2015-05-06, 01:40 PM   #4
ChouChou
註冊日期: 2013-10-01
車型: F11 520D
1. 引擎腳第一次更換是今年一月底, 出保固汎德竹圍廠更換的, 換的是右邊一顆
2. 引擎腳第二次更換是今年四月底, 新店外廠更換的, 換的是左邊一顆 (因為已經過了保固期, 竹圍廠不認為是問題點, 不建議更換; 但是, 也沒找到問題點. 所以, 自己找外廠給換了), 在停車P檔踩油門時, 在800轉就會開始有震動的狀況, 因此外廠老闆覺得還是可以換, 換了後是有比較靜; 但是, 轉速到了還是會抖抖的
3. 清洗積碳是今年一月初連假留車竹圍廠做的. 因為他們插電腦發現有某些汽缸壓力不正常的大; 所以, 才願意幫我清洗
變速箱有濱江跟竹圍廠都有查過, 都說正常; 其他部位就沒有聽說有查過了!
剛剛做完5萬公里保養, 換了引擎進氣濾網, 冷氣濾網, 煞車油, 加上一些保養正常內容
舊 2015-05-06, 04:26 PM   #5
Mamuro
註冊日期: 2013-02-09
文章: 178
車型: E60 520D
曲軸Pully盤根據我換過的經驗,如果中間橡膠沒有脫落、沒有裂,就不用換了,
因為對震動效果不明顯,可以列為定期更換。
請問Chou - 在 1500~1700 轉會有麻麻的抖動感
1. 抖動感是方向盤還是車身傳來感覺?
2. 任何檔位在1500~1700都有抖動感是嗎?
(1~3檔可能比較明顯,高速檔不明顯)
3. 加速的時候會有這種抖動感嗎?
某些汽缸壓力不正常的大 --> 這個滿有可能的
因我的有時啟動時很麻,有時又很輕微,所以也是懷疑這個方向。
舊 2015-05-06, 04:48 PM   #6
roger0403
roger0403 的頭像
註冊日期: 2012-09-09
文章: 68
會不會是沒洗乾淨.......油路反而阻塞一些.
在清洗積碳之前會有這種現象嗎???
所以800 、1500~ 1700轉也是都會抖動...
各位版大前輩好!!!
///M E39
roger0403 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-05-07, 09:32 AM   #7
ChouChou
註冊日期: 2013-10-01
車型: F11 520D
感謝大大的熱心回答, 針對您提的問題, 回覆如下:
作者: Mamuro 查看文章
1. 抖動感是方向盤還是車身傳來感覺?
--> 是從車身而來, 殆速停車是很安靜的!
--> 通常是比較低的檔位感覺比較明顯
(1~3檔可能比較明顯,高速檔不明顯)
3. 加速的時候會有這種抖動感嗎?
--> 是的, 如果是滑行到這個轉速區間是沒啥感覺, 尤以有踩油門緩加速到這個區間特別容易複製問題點
舊 2015-05-07, 09:38 AM   #8
ChouChou
註冊日期: 2013-10-01
車型: F11 520D
講實在的, 這個部分我也不知道要用什麼方式知道有沒有洗乾淨, 只能善意相信原廠有洗乾淨囉!
因為, 如我前面描述, 原廠本來還沒打算接受我要求洗積碳的要求, 是後來有發現各缸輸出壓力有異; 所以, 最後才會願意幫我洗的 (據我業務說, 尤其是保固期之內車輛檢測, 所有記錄是會連線回德國原廠的, 如果應該先做A再做B, 而沒有的話, 德國原廠是會有意見, 甚至來函質問保養場的)
作者: roger0403 查看文章
在清洗積碳之前會有這種現象嗎???
舊 2015-05-07, 09:58 AM   #9
作者: ChouChou 查看文章
亂講,台灣是傳到北京不是德國,我是很疑問噴油嘴是如何洗!拆下來嗎?但有能力清洗嗎?
舊 2015-05-07, 10:31 AM   #10
Mamuro
註冊日期: 2013-02-09
文章: 178
車型: E60 520D
我的噴油嘴和DPF是在這洗的。洗前洗後老實說,沒什麼感覺。
https://www.facebook.com/media/set/?...7478526&type=3
根據一連串的檢修下來,綜合的結果,
噴油嘴、DPF、EGR這之類的東西如果有問題的話,是會產生更大的抖動或無力感,
甚至快要熄火的感覺。這是各方提供的資訊的綜合,如果同意這樣的說法,
那固定轉速產生的震動可以往其他方面檢查。
供參考
舊 2015-05-07, 03:01 PM   #11
N47、N47N柴油引擎,低速轉時(1500~2000RPM)的抖動,可能的原因
1.EGR
2.MAF
3.Swirl Flaps
4.AGR
原因很多不好查,算是目前BMW柴油車的通病!
舊 2015-05-07, 04:04 PM   #12
ChouChou
註冊日期: 2013-10-01
車型: F11 520D
哇!
這些通病, 在台灣有沒有推薦的大師可以幫忙診斷, 還是乾脆算了, 反正也無礙?
1.EGR
2.MAF
3.Swirl Flaps
4.AGR
舊 2015-05-09, 01:19 AM   #13
1.EGR
2.MAF
3.Swirl Flaps
4.AGR
EGR=AGR只是各廠牌名稱不同,但N47N改為步進馬達幾乎沒有卡彈這問題
舊 2015-05-09, 01:20 AM   #14
作者: ChouChou 查看文章
哇!
可找牛頭醫生!
舊 2015-05-24, 06:41 PM   #15
annnm
註冊日期: 2015-05-24
車型: F11 520d
作者: 拼圖 查看文章
可找牛頭醫生!
CC大大,
我也是F11 520d車友,我也遇到相同問題,參以下Q&A
http://www.mobile01.com/topicdetail....2&p=1#55835177
不知你問題是已有解,我目前正計畫尋求外廠(桃園優先)協助解決問題!!
參考F10 NVH工程改善
是否"降低發動機的動態扭轉震動"出問題??
"四缸發動機的扭矩波動頻率要比六缸明顯許多,520d設置了一套鐘擺式飛輪來消弭這個頗為惱人的震動;八段變速箱的扭力轉換器有兩套擋版,進一步銷抵了扭轉震動;估計至少有60%的震動在傳遞到後傳動軸之前就被隔離掉了。』"
annnm 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-05-25, 10:00 PM   #16
annnm
註冊日期: 2015-05-24
車型: F11 520d
請支持N47系列柴油引擎召回!
看來問題所在在此!!
http://www.mobile01.com/topicdetail....&t=4395023&p=1
請各位車友支持QQ!!
舊 2015-05-26, 11:36 AM   #17
作者: annnm 查看文章
看來問題所在在此!!
請各位車友支持QQ!!
兩碼子的事
舊 2015-05-26, 01:23 PM   #18
annnm
註冊日期: 2015-05-24
車型: F11 520d
作者: 拼圖 查看文章
兩碼子的事
如何判定是兩碼子的事??
舊 2015-05-26, 01:49 PM   #19
作者: annnm 查看文章
如何判定是兩碼子的事??
那件事的問題在斷鏈條,而且是無徵兆的斷(很多在9萬公里時),suffer區間在N47沒含到N47N
舊 2015-05-26, 01:54 PM   #20
前陣子被引擎異音、倒車抖動與怠速喘氣聲(但轉速無飄)所苦,後來原廠保固2支預熱塞與曲軸pully搞定
舊 2015-06-06, 02:59 PM   #21
annnm
註冊日期: 2015-05-24
車型: F11 520d
提供近期解決方向
排氣壓力感應器故障,DPF忘記再生,造成背壓過高,引擎排氣不順震動,以為參考!!
舊 2015-06-06, 05:13 PM   #22
作者: annnm 查看文章
提供近期解決方向
但是DPF再生是by Km count 不是by 背壓,背壓過高會亮DPF!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:47 AM
