舊 2017-07-13, 04:05 PM   #1
iverson6601
註冊日期: 2016-02-11
車型: E85 2.5 /E39 528
E39 528前期 請教冷氣水箱風扇溫度開關
各位先進
我想請教水箱旁的雙溫開關的啟動溫度.
今日測試直接接線高低速迴路皆可作動~開冷氣時也是正常.
但如果照雙溫開關敘述約91度C應該就會開啟第一段風扇(即使沒開冷氣),然而今天艷陽高照開完市區待速測試儀表到達95度C仍未開啟風扇(沒開冷氣).
PS:我的水溫都保持91~95度 純粹想了解第一段溫度開關的開啟溫度是否與儀表有落差~還是我的溫度開關壞了?
感謝
iverson6601 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-07-13, 05:32 PM   #2
ZeroSea
註冊日期: 2011-09-27
文章: 763
車型: E34 525
一個是在head高溫處,一個在水箱低溫處(類下水管)
ZeroSea 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-07-13, 10:12 PM   #3
iverson6601
註冊日期: 2016-02-11
對~我也是想說是不是因為這樣才有溫差 但又不知道溫差有多大.
也有想過要用低溫開關~因為有時候塞車又緩上坡還是會超過95度心裡會驚驚的. 但不知道有沒有確切的溫差數據可參考
舊 2017-07-13, 11:07 PM   #4
rex570826
rex570826 的頭像
註冊日期: 2011-03-25
文章: 1,758
作者: iverson6601 查看文章
100度內都是正常喔~
rex570826 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-07-14, 12:37 AM   #5
Hansam
Hansam 的頭像
註冊日期: 2014-08-14
車型: e39-528
哈哈,沒想到有人跟我一樣擔心這問題。你要慶幸,你的風扇與水箱應該散熱還不錯。
跟你的一樣,我也是528前期。
最近高雄熱斃了,按水溫出來看都96~98跑,有開冷氣,有時為了讓壓縮機休息一下,沒開冷氣,吹餘冷。這時看到儀表板水溫直上98-100(市區塞車中)
,於是又開冷氣,開回家,溫度又降至96左右。
原本也是擔心水溫開關沒作用,拔掉水溫插頭用接線測試,高低速正常。
不會水溫開關掛了吧!
儀表板水溫都快100了,冷氣沒開,91度的該啟動低速了吧!,結果前風扇還是沒動靜。
該不會這顆溫度開關掛了吧?
想想買顆新的換掉看看,
材料行說可以換E34的80-88開關,只是得自行接線,因插頭不一樣,
也好,南部這種熱天氣,換低溫點的對車內環境較好。
買了80-88低溫開關,
材料行才說沒賣對應的插頭,真是,按,算了。
自己又跑一趟殺肉廠殺了顆E34的插頭,
好在殺肉廠E34好幾台。
回家動工,自己換。
原本的91-104拆下後,想想這顆有壞嗎?
幹,趁還沒剪線換插頭時,原接頭插回,鑰匙打紅火,我直接用打火機烤溫度開關前端,
怪怪,風扇轉了!
靠,沒壞。
不過既然都拆了,就換上80-88的。
注意T1,T2的接線,其實還不難,
換好,加水,搞定。
發動引擎測試,
才發現按儀表板的溫度顯示要到94-97左右,低速才啟動。
也就是說,儀表板顯示的是缸頭出水溫度,經水箱散熱後到溫度開關時至少降溫12-18度左右。
也就是說若使用原本的91-104溫度開關,在水箱正常的情況下儀表板最少要100左右或以上,低速才會啟動。
也好,依現在狀況至少目前水箱散熱是正常的,車不管是否開冷氣與否,塞車等,儀表板水溫都維持在93-96之間。
唉,人老了,換個開關,腰酸背痛的,
不過,搞定溫度,無價。
PS:目前車上88度水龜,離合器風扇。
Hansam 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-07-14, 01:57 AM   #6
pi
註冊日期: 2016-02-15
作者: Hansam 查看文章
唉,人老了,換個開關,腰酸背痛的,
不過,搞定溫度,無價。
PS:目前車上88度水龜,離合器風扇。
厲害! 厲害!
只是這個接頭看來不好處理呀
pi 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-07-14, 09:30 PM   #7
慢半拍
註冊日期: 2011-02-13
住址: 北區
文章: 1,217
車型: E36 318ti E46 320
當需要冷器輔助風扇來幫忙水箱散熱時
離合器風扇的功能就已經不良了
E39前期冷器輔助風扇的雙溫感應開關接頭跟97年的318是一樣的
97年的318的雙溫感應開關是80/88度的
慢半拍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-07-14, 09:58 PM   #8
iverson6601
註冊日期: 2016-02-11
感謝你 非常的詳細 訂購中 下禮拜準備測試. 請問你是否有空可以分享接線的照片呢 感謝
舊 2017-07-14, 10:03 PM   #9
iverson6601
註冊日期: 2016-02-11
作者: 慢半拍 查看文章
當需要冷器輔助風扇來幫忙水箱散熱時
離合器風扇的功能就已經不良了
感謝解答 我的狀況其實也不是會抓溫度 只是想自己玩玩也弄個心安 哈
舊 2017-07-14, 11:29 PM   #10
pi
註冊日期: 2016-02-15
E39 前期 (-98/9) 使用三段式風扇, 開啟條件如附檔
上傳的附件
檔案類型: pdf 1st.pdf (67.6 KB, 114 次查看)
檔案類型: pdf 2nd.pdf (54.1 KB, 65 次查看)
檔案類型: pdf 3rd.pdf (60.6 KB, 42 次查看)
pi 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:17 PM
