舊 2011-07-12, 05:01 PM   #1
Adement
註冊日期: 2009-08-22
文章: 110
車型: E39 528i
LSD 與 限滑差速器
各位先進好
小弟在這裡想請問有關LSD 與 防滑差速器的問題
因為從網路上面得到的答案並不一致 也不清楚那一部份才是正確的
所以想請各位先進為小弟我解惑一下~謝謝!
1. LSD後驅車都有配置 只是差別在於有沒有防滑差速器?
EX: E36 318.325原廠有LSD 無防滑差速器
E36 M3 原廠即有LSD + 防滑差速器
2. 3.15 LSD, 3.64 LSD, 4.10 LSD...等
拍賣的車輛當中 看到最多的是3.15 LSD
請問這在一般日常道路使用上 有什麼差別呢?
小弟家中一直以來雖然都是手排 但都是前驅車
因此即將想要入手的BIMMER 會是本人開的第一台後驅車(小貨車不算的話啦 XD)
目前考慮E36 or E34
入手後大多會在道路上使用 過陣子會體驗賽道
甚至可能會定期參與台灣的賽事
希望各位先進如果有空 能為小弟我解惑 及給一些指點 謝謝!!! ^^
此篇文章於 2011-07-18 04:18 PM 被 Adement 編輯。 原因: 修改標題 以利往後版友搜尋
Adement 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-12, 05:17 PM   #2
作者: Adement 查看文章
各位先進好
目前考慮E36 or E34
甚至可能會定期參與台灣的賽事
LSD就是防滑差速器
一般日常行車有無LSD差異不大!!
舊 2011-07-12, 05:24 PM   #3
Adement
註冊日期: 2009-08-22
文章: 110
車型: E39 528i
作者: 杰克 查看文章
LSD就是防滑差速器
一般日常行車有無LSD差異不大!!
囧...我看到到的是
LSD<---差速器 和 防滑差速器不一樣?
還是...跟本就是一樣的東西...?
那請問E36車系有那些車款是原廠就有LSD呢?
舊 2011-07-12, 06:30 PM   #4
yesgood
註冊日期: 2011-03-05
文章: 465
在賽道上,車手會想用LSD嗎?
yesgood 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-12, 06:59 PM   #5
壞男人
壞男人 的頭像
註冊日期: 2003-12-16
文章: 360
車型: E92
我覺得您應該先從最基本的名詞搞懂後才容易理解
所有的市售車都有"差速器"
部分性能車款則昇級為"限滑差速器" 也就是俗稱的 LSD
差速器的作用是幫助車輛平順的轉彎
但是也由於作用原理的關係導致越打滑的外側輪得到越多的動力
進而使得車輛失去推力 故LSD就產生了
LSD除了鎖定率 另分 1 WAY 1.5WAY 2WAY等反應方式
有興趣可GOOGLE一下 有請高手繼續
壞男人 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-12, 08:27 PM   #6
sanyun2003
註冊日期: 2005-09-08
住址: 雲林縣
文章: 613
LSD=限滑差速器
L就是limited...
基本上要玩甩尾就要改裝LSD
才能在有限度的打滑下持續獲得驅動力...
這樣對嗎?
sanyun2003 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-12, 09:11 PM   #7
police0320p
註冊日期: 2011-05-28
文章: 13
車型: E92 335i
我也滿想了解這個東西
police0320p 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-12, 09:12 PM   #8
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
5樓、6樓的大大說的沒錯。
Limited是限制的意思,所以是限滑,不是防滑。
在一般道路,以及賽道上,沒有LSD並不會喪失過彎能力喪失的是驅動能力。為什麼會喪失驅動能力,先大概了解一下差速器的功能,你就知道為什麼會喪失驅動能力。
一個賽道,假如一個彎道沒有LSD的車喪失0.2秒的加速能力,十個彎道,就會慢有LSD的車約2秒;假如一場比賽跑20圈,其他條件先不考慮的話,就會慢了至少40秒...
LSD並不是後驅車都有的配備,你說的那個東西是差速器。
2.
這個問題的答案是差速器齒比,也就是所謂的最終傳動比。依照變速箱的檔位來配置,依照200匹,扭力25kg的車來講,最終傳動比的數值越高,加速越快,但極速越低;反之,數值越低,則加速越慢,但尾速越高...
但是這個數值是依照車重、變速箱齒比、引擎馬力、扭力下去做搭配的。
例如:E34 525 5MT原廠是配置3.23的後差速器齒比,但E36 325 5MT是配值3.15的後差速器齒比(變速箱齒比都相同)。因為E34的車重較重,所以需要較高的後差速器齒比來補償車重的馬力、扭力損失。這樣的配置,可以使較重的E34 525加速和尾速不至於輸E36 325太多...
最終傳動比=大齒盤齒輪數/小齒盤齒輪數
例如:大齒盤44齒/小齒盤10齒=4.4
4.4=輸入軸(傳動軸)轉4.4圈,輸出軸(輪胎)轉1圈...
此篇文章於 2011-07-13 09:34 AM 被 skylinerte 編輯。
skylinerte 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-12, 09:23 PM   #9
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
作者: sanyun2003 查看文章
LSD=限滑差速器
L就是limited...
基本上要玩甩尾就要改裝LSD
這樣對嗎?
應該是說,在打滑的時候,二輪都有動力傳輸,才能使車繼續前進...
舊 2011-07-12, 11:57 PM   #10
Adement
註冊日期: 2009-08-22
文章: 110
車型: E39 528i
謝謝大大耐心詳細地解說,小弟受教了~謝謝!
有些部分我要在花些時間,找一下資料消化一下~
我想我有個問題解決了,
E36 318,325有差速器但沒限滑(LSD)
但M3則有~
一搬來說將LSD改上沒有LSD的車要多少呢?
我看拍賣的價格落差好大,
從數千到數萬都有…?
謝謝!!!
舊 2011-07-13, 12:00 AM   #11
作者: Adement 查看文章
我想我有個問題解決了,
但M3則有~
我看拍賣的價格落差好大,
從數千到數萬都有…?
謝謝!!!
家豪哥他家的LSD不錯喔!!!!
其實看車種找LSD,有些原廠車上有,有些改裝品牌有出
像我想改還必須買貴鬆鬆的LSD,因為車冷門所以沒出,所以只能買進口的= ="
舊 2011-07-13, 12:12 AM   #12
高雄的阿猴
高雄的阿猴 的頭像
註冊日期: 2009-12-22
住址: 高雄 與 雲林
車型: E39 530 300/0
作者: skylinerte 查看文章
最終傳動比=大齒盤齒輪數/小齒盤齒輪數
4.4=輸入軸(傳動軸)轉一圈,輸出軸(輪胎)轉4.4圈...
反了 是輸入軸(傳動軸)轉4.4圈,輸出軸(輪胎)轉1圈
高雄的阿猴 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-13, 12:29 AM   #13
白馬 的頭像
不管是前驅後驅或是四驅~~~通通都有LSD!!
只是原廠有沒有配置而已!!大多是要另外加裝!!
加裝這個東西以後驅車來講可以讓車頭的指向性更準!!更好入彎!!
白馬 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-13, 12:38 AM   #14
Adement
註冊日期: 2009-08-22
文章: 110
車型: E39 528i
作者: babyface 查看文章
家豪哥他家的LSD不錯喔!!!!
目前考慮的就是E36和E34
都不算冷門車種吧~ XD
另外...請問家豪哥是?
舊 2011-07-13, 12:40 AM   #15
Adement
註冊日期: 2009-08-22
文章: 110
車型: E39 528i
作者: 白馬 查看文章
謝謝~~~
請問LSD可以解決後驅轉向不足的天性嗎?
舊 2011-07-13, 12:44 AM   #16
作者: Adement 查看文章
目前考慮的就是E36和E34
都不算冷門車種吧~ XD
另外...請問家豪哥是?
E36我比較不清楚
目前知道玩E34的車友LSD都是標配喔~~~~:D:D:D
舊 2011-07-13, 08:08 AM   #17
Adement
註冊日期: 2009-08-22
文章: 110
車型: E39 528i
作者: 高雄的阿猴 查看文章
把傳動軸想成機車的 前齒
輪出軸 後齒
請問是這樣嗎? 謝謝!
舊 2011-07-13, 09:23 AM   #18
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
作者: babyface 查看文章
家豪哥他家的LSD不錯喔!!!!
嗯...
看來E46 小顆的LSD是有必要玩了...!!:p
舊 2011-07-13, 09:24 AM   #19
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
作者: 高雄的阿猴 查看文章
謝謝猴大的指正...
差點誤導車友..XDDD
舊 2011-07-13, 09:25 AM   #20
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
作者: Adement 查看文章
把傳動軸想成機車的 前齒
輪出軸 後齒
請問是這樣嗎? 謝謝!
中央傳動軸是輸入軸,差速器左右地軸是輸出軸!!
舊 2011-07-13, 09:32 AM   #21
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
作者: Adement 查看文章
謝謝~~~
轉向過度或轉向不足,是靠底盤校調來達成的。我上一篇有說到,有LSD增加的是過彎驅動能力而不是過彎能力...
最多是能靠車手高超技術,協助達到某種小幅度入彎偏移,幫助過彎...不過車手的技術需要非常高超,才有辦法不損失速度!!
不過LSD因為過彎使得輪胎仍有驅動能力,所以在彎道有一牽引力,使得車子似乎過彎變快了。但我認為,這是增加彎道驅動能力的到的結果...因為裝LSD,相同的設定之下,原車如果是偏向轉向不足的,過彎一樣賞你轉向不足!!
此篇文章於 2011-07-13 09:41 AM 被 skylinerte 編輯。
舊 2011-07-13, 09:38 AM   #22
作者: yesgood 查看文章
在賽道上,車手會想用LSD嗎?
作者: Adement 查看文章
謝謝~~~
LSD是從賽道中,所發展出來的..
在賽道中是分秒必爭的,由其是在彎道中更是速度不能慢下來..
但因為離心力的關係,會使車子在彎道中內側的輪胎會抬起,散失捉地力..
正常情形下未配有LSD差速器的車子,引擎的動力會平均的傳到左右二輪上..!
但在過彎時,因為離心力作用,內側的輪胎會被抬起,而使得捉地力變低,在沒有配LSD的車子時引擎的動力會經差速器傳到捉地力低的那個輪胎上,這就是為什麼我們單一邊輪胎陷到泥濘中就一直空轉,而另一邊在平地的輪胎連動都不會動..
賽道上的彎道也是一樣,當你的輪胎因過彎而散失捉地力時,這時你再摧油門,也是造成沒有捉地的那個輪胎打滑而已,整個過彎的速度是不能再提高的..
但在配有LSD的車子就不同了,當另一邊打滑時,一部份的動力會傳到有捉地力的那一邊,這樣過彎的速度就可以更快了..
舊 2011-07-13, 09:46 AM   #23
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
老大:
如果把它說成:但在配有LSD的車子就不同了,當另一邊打滑時,一部份的動力會傳到有捉地力的那一邊,這樣過彎的回復原本該有的速度了..
舊 2011-07-13, 10:24 AM   #24
Vicence
註冊日期: 2009-01-29
住址: 台北縣
文章: 195
車型: F10 535i 白
問個問題:
除了M series外,一般E39、E46有配差速器嗎?
我只知道有DSC,靠輪速感應來限油與煞車控制達到防滑穩定效果
印象中沒有配差速器,開這麼久總覺得偏轉向不足,過彎沒有後驅的fun
跟以前開過友人的RX7,過彎像黏在軌道上差很多
Vicence 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-13, 10:35 AM   #25
Adement
註冊日期: 2009-08-22
文章: 110
車型: E39 528i
謝謝站長大人圖文並茂地詳細說明~ ^^
小弟要花些時間好好吸收一下!
此篇文章於 2011-07-13 10:35 AM 被 Adement 編輯。 原因: 打錯字...
舊 2011-07-13, 12:23 PM   #26
boss7787
boss7787 的頭像
註冊日期: 2005-01-22
住址: 台北街頭
車型: E39 ///M
LSD是從賽道中,所發展出來的..
有圖有真相~
樂大真是厲害!!
讓人一目了然~!!
給你"N"個
~我是小張啦~
_______
_/_:D___:D_\_
(OO)[|||][|||](OO)
boss7787 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-13, 12:42 PM   #27
黑董
黑董 的頭像
註冊日期: 2009-01-15
住址: 國道六號出口
文章: 133
車型: E46-320i
作者: skylinerte 查看文章
嗯...
真的~都歧視小顆的....哈哈~
我笑想很久了!!快出快出快出!!
黑董 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-13, 12:45 PM   #28
Siva330Ci
註冊日期: 2004-12-30
文章: 438
車型: E46 Coupe
樂大你這第一張圖說明抬腳真是道地..
也抬太高了吧!!! 呵呵呵呵!!!
國道最慢式樣
Siva330Ci 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-13, 02:11 PM   #29
作者: Vicence 查看文章
問個問題:
防滑差速器跟自動循跡防滑系統(ASC、DSC)是不一樣的東西..!
舊 2011-07-13, 02:13 PM   #30
作者: boss7787 查看文章
有圖有真相~
樂大真是厲害!!
讓人一目了然~!!
給你"N"個
臨時畫的...希望大家看的懂!!
舊 2011-07-13, 02:35 PM   #31
Adement
註冊日期: 2009-08-22
文章: 110
車型: E39 528i
臨時畫的...希望大家看的懂!!
臨時畫的還可以畫的這麼清楚~太厲害了!!!
謝謝用圖示這樣說明 真的頗淺顯易懂!
舊 2011-07-13, 02:49 PM   #32
高雄的阿猴
高雄的阿猴 的頭像
註冊日期: 2009-12-22
住址: 高雄 與 雲林
車型: E39 530 300/0
作者: Adement 查看文章
把傳動軸想成機車的 前齒
輪出軸 後齒
請問是這樣嗎? 謝謝!
可以的 而且最終減速比(終傳比)的算法也是一樣.
輸入軸(鳳梨頭)相當於前齒, 輸出軸(地軸/大齒盤)相當於後齒
:D
舊 2011-07-13, 04:39 PM   #33
Adement
註冊日期: 2009-08-22
文章: 110
車型: E39 528i
作者: 高雄的阿猴 查看文章
:D
謝謝啦~~~!
舊 2011-07-13, 10:26 PM   #34
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
作者: 黑董 查看文章
真的~都歧視小顆的....哈哈~
我笑想很久了!!快出快出快出!!
黑董:
我在打簽呈了...
舊 2011-07-13, 10:33 PM   #35
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
作者: Vicence 查看文章
問個問題:
沒有差速器,你沒有辦法過彎,LSD也是差速器的一種。
DSC 和 LSD 是完全不同的東西,DSC是防滑,就是在極限內儘量不讓車子打滑,一旦輪子開始產生滑差,就會開始限制輸出。這是包含很多感知器的一個系統。而 LSD 是原本的後差內部的差速器,更換成有限滑做用的。主要功能是限制二輪的滑差,在一定範圍內,二輪都能保有某程度的驅動能力,讓有抓地力的那輪,使車輛繼續前進。
有沒有LSD和會不會轉向不足,沒有關係。有裝LSD的車,底盤設定不對,輪胎抓地力不夠,一樣推頭推到天荒地老。
舊 2011-07-14, 08:42 AM   #36
Adement
註冊日期: 2009-08-22
文章: 110
車型: E39 528i
作者: skylinerte 查看文章
謝謝詳細的說明 還解釋作用是什麼~
原來大大就是家豪哥
小弟不才 當時沒有認出來 orz
P.S: 家豪哥的blog 經營的很用心
舊 2011-07-14, 12:36 PM   #37
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
作者: Adement 查看文章
謝謝詳細的說明 還解釋作用是什麼~
原來大大就是家豪哥
小弟不才 當時沒有認出來 orz
A~客氣了!!
因為職業上的關係,有些東西原理要懂,而且要不斷的測試,還要開的出來感覺,所以如果在能力範圍內的,能幫的我會儘量幫忙..
當然,不懂的,我也不會造次。
舊 2011-07-14, 12:44 PM   #38
阿龍SO
阿龍SO 的頭像
註冊日期: 2006-07-31
住址: ChangHua
文章: 961
車型: 315
作者: skylinerte 查看文章
黑董:
我在打簽呈了...
我要特別規格的LDS.....
阿龍SO 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-14, 12:48 PM   #39
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
作者: 阿龍SO 查看文章
我要特別規格的LDS.....
這個不難,嘴巴大點就能用了!!
舊 2011-07-14, 02:06 PM   #40
嘉義小董
嘉義小董 的頭像
註冊日期: 2009-07-31
文章: 728
車型: 1
作者: skylinerte 查看文章
這個不難,嘴巴大點就能用了!!
這個有笑點~~LDS嘴巴大點就能用了~~
嘉義小董 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-14, 04:02 PM   #41
黑董
黑董 的頭像
註冊日期: 2009-01-15
住址: 國道六號出口
文章: 133
車型: E46-320i
作者: skylinerte 查看文章
黑董:
我在打簽呈了...
應該不會石沈大海吧家豪哥!?哈哈!!
聽說下站op盃名額滿了!?
黑董 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-14, 04:49 PM   #42
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
要最終看老大的意思!
街車賽這次瞬間額滿,下次再幫你報嘿!
舊 2011-07-14, 08:53 PM   #43
阿棋
阿棋 的頭像
註冊日期: 2011-06-19
住址: 新竹縣竹東鎮
文章: 698
如果真的要跑賽到的話 真的要加裝LSD 當然底盤周邊都調校好了 即使動力未改也可以跑出不錯的成績喔! 我以前是K8 B20B 街車
阿棋 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-18, 11:43 AM   #44
Adement
註冊日期: 2009-08-22
文章: 110
車型: E39 528i
作者: 阿棋 查看文章
調校真的很重要~
但我發現 E36入手後至少要準備車價一倍以上的銀兩來調整和整理...
舊 2011-07-18, 03:56 PM   #45
黑董
黑董 的頭像
註冊日期: 2009-01-15
住址: 國道六號出口
文章: 133
車型: E46-320i
作者: skylinerte 查看文章
要最終看老大的意思!
街車賽這次瞬間額滿,下次再幫你報嘿!
OKOK~要記得嘿^^是12月嗎!?
黑董 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-18, 09:50 PM   #46
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
作者: 黑董 查看文章
OKOK~要記得嘿^^是12月嗎!?
記得隨時監看你的手機,有沒有我的來電!!
XDDD
舊 2011-07-22, 11:54 AM   #47
阿棋
阿棋 的頭像
註冊日期: 2011-06-19
住址: 新竹縣竹東鎮
文章: 698
作者: Adement 查看文章
調校真的很重要~
先看您將愛車設定需求點在哪裡?最好是有店家可以幫忙規劃 這樣有保障也能節省時間
阿棋 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-31, 06:51 PM   #48
warez
warez 的頭像
註冊日期: 2006-06-26
文章: 330
車型: E36 M3 Evo & US
臨時畫的...希望大家看的懂!!
真的是太有心了,終於弄懂LSD!
warez 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-01, 01:27 AM   #49
pkdk
註冊日期: 2012-03-17
文章: 202
車型: E90 320
我怎麼記的
前驅是轉向不足
後驅是轉向過度
pkdk 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-01, 01:55 AM   #50
rurika
註冊日期: 2006-05-02
住址: 中部
文章: 839
作者: pkdk 查看文章
我怎麼記的
前驅是轉向不足
後驅是轉向過度
入灣速度過高,超過輪胎接地的扭力極限後~
不管你什麼驅~ 都會 轉向不足!
rurika 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:24 AM
