舊 2011-07-27, 12:50 AM   #1
我是阿賢
註冊日期: 2010-08-16
文章: 110
車型: F45 218d
E39 520 的散熱風扇
小弟前陣子剛入手一輛 99 年的 E39 520,後來發現熄火後散熱風扇就跟著停了,不是應該要持續運轉一陣子嗎?
還有就是都順順開的情況下,發生過 2 次引擎過熱,指針飆到紅線區,會不會跟散熱風扇有關係?還是有什麼其他更嚴重的問題?
麻煩各位前輩指導,謝謝!
我是阿賢 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-27, 12:53 AM   #2
台中米格魯
台中米格魯 的頭像
註冊日期: 2011-02-24
住址: 大里
文章: 626
車型: E39 2.2
作者: 我是阿賢 查看文章
麻煩各位前輩指導,謝謝!
那是福斯跟奧迪原廠才是設計引擎熄火後風扇持續運轉喔...E39不會...引擎過熱你冷卻系統要好好的檢查一下喔...
FB: pinky711201@gmail.com
台中米格魯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-27, 09:48 AM   #3
順順開的情況下,引擎過熱...
先從水龜和水幫浦檢查看看,是不是有問題...
不然就水箱塞住了....再不然就是汽缸床衝去了.引擎的壓縮汽體進到水箱中了.!
舊 2011-07-27, 10:51 AM   #4
我是阿賢
註冊日期: 2010-08-16
文章: 110
車型: F45 218d
作者: 台中米格魯 查看文章
原來如此啊!冷卻系統...再請保養廠檢查看看...
順順開的情況下,引擎過熱...
筆記...水龜、水幫浦、水箱、汽缸床...
聽起來似乎小朋友要集體出走了...(暈)
我是阿賢 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-27, 11:04 AM   #5
但如果是水幫浦、水箱、汽缸床的問題...
就不會偶發性的引擎過熱..!!
偶發性的引擎過熱,最有可能就是水龜(節溫器)作動不良...!!
舊 2011-07-27, 11:16 AM   #6
天天阿伯
註冊日期: 2010-06-07
住址: 台中 南投
文章: 321
作者: 台中米格魯 查看文章
我的會歐....變3.0以後才會@@"
天天阿伯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-27, 11:35 AM   #7
pohan168
pohan168 的頭像
註冊日期: 2011-05-20
住址: 新北市三重區
文章: 127
一.檢查離合器風扇:車子到逹工作溫度時,油門催下去會聽到呼呼叫的聲音.有聽到聲音表示 正常
二.冷氣風扇:打開引擎蓋,再啓動冷氣,目視風葉是否正常運轉
三.副水箱水量有無減少.
水溫變高.一定要快點去修.不然會花更多錢修別的!
pohan168 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-27, 02:50 PM   #8
浩劫
浩劫 的頭像
註冊日期: 2006-12-21
住址: 南彰化
文章: 620
以上前輩,都說的很清楚了...
建議您....盡快檢查..
浩劫 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-27, 08:23 PM   #9
我是阿賢
註冊日期: 2010-08-16
文章: 110
車型: F45 218d
剛剛一下班趕緊去檢查,離合器風扇有在轉而且很大聲
冷氣風扇不曉得在哪裡,不過冷氣有冷應該就沒錯了??
副水箱水在上次溫度過高顧路時,有等溫度稍微降下來一點,
然後把水位加到浮桿接近洞口
但是剛剛在未發動前看,浮桿又沈下去了
我應該要在冷車的情況下,再把他加滿嗎?
星期六才有辦法去保養廠檢查,希望這幾天不要出狀況啊!!
我是阿賢 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-27, 10:53 PM   #10
pohan168
pohan168 的頭像
註冊日期: 2011-05-20
住址: 新北市三重區
文章: 127
冷氣有冷不代表冷氣風扇是好的..我之前冷氣風扇(輔助風扇)掛了..冷氣也是很冷..但只要一怠速溫度就慢慢上升..冷氣風扇就在冷排之後..緊貼著冷排..
我的經驗是找家可信賴的店家把該換的水管換掉.水規..水幫浦..一次換掉(我連水箱都換)..必竟是十多年的車..把水路顧好..可以省下大條不必要的支出..開了也安心..
副水箱的水只要加八分滿..仔細看會有一條線就加到那條線就好..
想辦法把儀表上有個溫度表按出來看..因為超過中間線時..就已經是115度以上了..很傷引擎的..不小心衝掉黑豆..才叫你傷心呢..老車剛接手都要花點錢顧..如果有準備開個几年..就把功課作足...包你值回票價..
舊 2011-07-27, 11:27 PM   #11
sosmart1107
sosmart1107 的頭像
註冊日期: 2009-05-10
文章: 393
若指針到紅線區,代表你的散熱系統出現問題
而且要馬上停車熄火,開到紅火區,冷氣溫度調到最高
建議馬上進廠檢查
我是台北小莊~請多指教
sosmart1107 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-27, 11:28 PM   #12
台中米格魯
台中米格魯 的頭像
註冊日期: 2011-02-24
住址: 大里
文章: 626
車型: E39 2.2
作者: 天天阿伯 查看文章
我的會歐....變3.0以後才會@@"
原廠線路嗎...??
舊 2011-07-28, 12:12 AM   #13
天天阿伯
註冊日期: 2010-06-07
住址: 台中 南投
文章: 321
作者: 台中米格魯 查看文章
原廠線路嗎...??
對阿對阿~~我原本也是2.2變3.0只有軟體重灌,如果夏天溫度高還是說回家的時候有催一下的話,熄火以後風扇會再吹一段時間才停止!!
我是覺得M54工作溫度太高,動不動就破百前陣子水龜跟水箱都跟我說掰掰....處理水龜的時候把開口挖大,溫度就不會飄這麼厲害了,這次去大修引擎...李仔不知道給我怎麼弄,現在溫度都很低!!水龜那邊的加工我認為可以去弄看看,差異真的很大>"<
天天阿伯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-28, 12:22 AM   #14
帥帥的
帥帥的 的頭像
註冊日期: 2010-02-18
住址: 中壢
文章: 233
車型: R56 MINI COOPER
A?我的怎麼不會再轉一下才停?
每次熄火就跟著停了....
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/381226_326846114009020_100000509012890_1329011_2083864278_n.jpg
帥帥的 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-28, 12:26 AM   #15
天天阿伯
註冊日期: 2010-06-07
住址: 台中 南投
文章: 321
作者: 帥帥的 查看文章
A?我的怎麼不會再轉一下才停?
每次熄火就跟著停了....
以前2.2的時候也是停車就停了,阿災變完以後就會這樣@@"
天天阿伯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-28, 01:27 AM   #16
台中米格魯
台中米格魯 的頭像
註冊日期: 2011-02-24
住址: 大里
文章: 626
車型: E39 2.2
那線路應該不是原廠的吧
舊 2011-07-28, 09:36 AM   #17
好像用電腦可以開啟....!!
我記得有這個功能..
舊 2011-07-28, 09:46 AM   #18
作者: 天天阿伯 查看文章
痾.....水龜挖大一點不就一直都大循環
舊 2011-07-28, 08:56 PM   #19
我是阿賢
註冊日期: 2010-08-16
文章: 110
車型: F45 218d
最新狀況回報
副水箱水位每次加完下次再去檢查又會變少耶
我是阿賢 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-29, 07:37 PM   #20
NOS-阿志
NOS-阿志 的頭像
註冊日期: 2004-11-14
住址: FB:超跑勁駒世界
文章: 2,450
車型: Aeroquip E39
作者: 我是阿賢 查看文章
最新狀況回報
加壓一下測試有無漏水吧!有時看不到的引擎旁那兩條硬水館也是久了會漏的(須從底盤往上看有無水痕)
購買美國 Italy Unigasket金屬鐵弗龍煞車油管
歡迎直接加 LIND ID:0920658990
0920658990阿志
匯完後,請告訴我後五碼,以及要寄送的地址,姓名,電話唷~
很高興有機會能為你服務喲~
NOS-阿志 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-30, 08:15 PM   #21
我是阿賢
註冊日期: 2010-08-16
文章: 110
車型: F45 218d
去了一趟德翼
加壓測試沒有漏水的現象
但是發現原來車上副廠的節溫器跟副水箱功能不正常
還有之前有一次水箱水噴出來可能沒有補足
換了節溫器跟原廠副水箱、補足水箱水還有一瓶水箱精
風扇運作恢復正常
這幾天持續觀察中
我是阿賢 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-31, 11:44 AM   #22
pohan168
pohan168 的頭像
註冊日期: 2011-05-20
住址: 新北市三重區
文章: 127
作者: 我是阿賢 查看文章
去了一趟德翼
加壓測試沒有漏水的現象
還有之前有一次水箱水噴出來可能沒有補足
風扇運作恢復正常
這幾天持續觀察中
恭喜你!
舊 2011-07-31, 01:14 PM   #23
天馬行空
註冊日期: 2007-01-10
住址: 斗六
文章: 129
車型: E34 520 mt
贊助: 2009
最大的原因應該是.......你的車子再跟你說
馬力不足,要擴到3000CC,到時就會一切正常了
天馬行空 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-08-01, 10:21 AM   #24
我是阿賢
註冊日期: 2010-08-16
文章: 110
車型: F45 218d
CCT果真高手如雲,感謝大家提供的意見
3000CC 當然很哈,只是預算不會過呀!
下一個目標先朝電子風扇前進比較有機會
我是阿賢 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:53 AM
