舊 2012-10-17, 11:43 PM   #1
tw8738
註冊日期: 2012-10-04
文章: 175
車型: F02 740Li
e38變速箱油須不需等引擎降至常溫才能更換,要換幾瓶!?
謝謝指教!
tw8738 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-17, 11:46 PM   #2
常聽到....在換變速箱油要等溫度降低,才可以換..!!
在網路上看到,都是寫不能太高溫換油,因為要讓變速箱內的內件散熱...
但我找了好久ZF原廠的說明手冊,就是沒找到變速箱油可以讓那一個零件散熱..
當你熄後,假如變速箱的溫度是100°C,裏面的變速箱油也是100°C,這時把油放掉,變速箱的零件會因為從100°C降到室溫而有熱漲冷縮的情形導致零件損壞,我是很難想像,有什麼零件這麼不耐用(何況一般車子一熄火,變速箱很快就降到60、70度左右)
找了很多ZF的手冊有講到換油時溫度的只有這個:
WARNING: ZF has strict temperature requirements for fill. As per ZF, when adding new fluid while the engine is running, the temperature of fluid should be at 40 deg C. Oil temperature MUST NOT exceed 50 deg C. If the temperature gets past 50 deg C, you must allow transmission fluid to cool down before you start the fill procedure again.
意思就是...
因為現行的ZF自排變速箱都是沒有油尺的,所以在確定變速箱油夠不夠時,就必需要注意一下溫度的問題..
你要確定你油加的夠不夠,必需是要在30°C到50°C之間.
因為如果溫度太高的話(50°C以上),你會加不夠變速箱油.
所以請不要...用拖車把車子拖到保養廠說要換變速箱油了....
舊 2012-10-18, 12:08 AM   #3
ns_10107
ns_10107 的頭像
註冊日期: 2012-07-25
文章: 360
車型: E36 318ISA 325i
重點是在溫度會造成油品有熱漲冷縮的效應,這跟量機油是一樣的道理(若是在高溫的條件下,量到的機油量是不正確的),所以我都是在冷車的情況下量機油
ns_10107 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-18, 12:16 AM   #4
tw8738
註冊日期: 2012-10-04
文章: 175
車型: F02 740Li
謝謝站長釋疑,站長真幽默。
舊 2012-10-18, 12:44 AM   #5
728配5hp19
換變速箱油含濾網需6瓶變速箱油!
舊 2012-10-18, 07:45 AM   #6
tommycym
tommycym 的頭像
註冊日期: 2012-09-01
文章: 281
車型: E53 X5
又長知識了~謝謝站長大大
tommycym 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-18, 11:08 AM   #7
當然也聽過有車友因為高溫換油而故障的...
不知道是巧合還是真的因為溫度的關係!!!
修車場為了減少不必要的糾紛也都會等溫度降下來,才幫你換的!
舊 2012-10-18, 12:39 PM   #8
pine
pine 的頭像
註冊日期: 2012-08-15
住址: 新竹.宜蘭
文章: 177
車型: e38 728i
可我開了8罐耶..不過老闆是把油先加到AIR桶內 再加壓送入變速箱...被多開了2罐..窘
pine 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-18, 01:31 PM   #9
ctc667712s
註冊日期: 2005-03-12
文章: 1,096
所以,有做有保佑,不要不小心踩到地雷!
ctc667712s 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-18, 01:41 PM   #10
作者: ns_10107 查看文章
冷車量機油是正確的方式嗎?第一次聽過!!
舊 2012-10-18, 01:46 PM   #11
意思就是...
有些東西都不知道哪來的傳說,到後來就變成真的,像之前說BMW的車有設計掉到水裡會自動開窗,後來boxy也有說明應該是遇水GM模組短路導致開窗,也是有人不信認為是原廠設計,後來詢問德國原廠也是回覆,車輛落水後要想辦法快速破窗逃生!
舊 2012-10-18, 03:59 PM   #12
THY
註冊日期: 2012-08-12
文章: 406
車型: E53 X5 3.0i
網路發達了
很多資訊似是而非
還是需要自己多判斷跟釐清
THY 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-18, 04:23 PM   #13
a5903rong
a5903rong 的頭像
註冊日期: 2012-09-07
文章: 213
車型: F07 535GT
所以說還是等降溫再換囉~~~:D
a5903rong 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-18, 05:35 PM   #14
David Hunag
註冊日期: 2012-09-19
車型: mini
我去的保廠老闆也說要降溫才可換,避免溫度降得太快而損害機件,不曉得對不對?
David Hunag 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-18, 09:14 PM   #15
tw8738
註冊日期: 2012-10-04
文章: 175
車型: F02 740Li
謝謝大家的經驗談,我想花一點時間買個安心吧!
等一下無妨。
舊 2012-10-19, 10:46 AM   #16
鴻佶
註冊日期: 2012-06-13
文章: 39
我上次換也沒有降溫,和老闆哈啦一下,約10分鐘就洩油了!也沒有壞啊!
鴻佶 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-19, 11:20 AM   #17
UPUP
註冊日期: 2012-01-11
文章: 103
樂大:我的ssg變速箱是不是沒有濾網,上次換MTF 油排隊等了約十分鐘也就洩了,
e46/SMG菜鳥/徵求各項SMG操作及保養知識
UPUP 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-19, 11:53 AM   #18
作者: UPUP 查看文章
人家在講自排變速箱!!
你手排變速也要等降溫啊..???:L
手排變速箱內只有推桿跟齒輪,什麼溫度換都不會有問題...
頂多是燙到技師的手而已!!
舊 2012-10-19, 04:38 PM   #19
UPUP
註冊日期: 2012-01-11
文章: 103
人家在講自排變速箱!!
你手排變速也要等降溫啊..???:L
頂多是燙到技師的手而已!!
哈哈,這樣真方便,,倫家不懂嘛,就說是菜鳥嚕
UPUP 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-19, 07:12 PM   #20
car5556
car5556 的頭像
註冊日期: 2012-01-31
文章: 147
車型: E66 730LI
你要賭一顆變速箱嗎?所以還是等降溫吧!
car5556 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-19, 07:50 PM   #21
tw8738
註冊日期: 2012-10-04
文章: 175
車型: F02 740Li
人家在講自排變速箱!!
你手排變速也要等降溫啊..???:L
頂多是燙到技師的手而已!!
來這兒學知識又讓人開懷大笑阿:D
舊 2012-10-19, 09:53 PM   #22
TMAN
TMAN 的頭像
註冊日期: 2012-09-30
住址: 礁溪
文章: 81
車型: 120d
圖文並茂! 知識增長了. 感謝
TMAN 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-01, 03:23 AM   #23
LOOK E38
註冊日期: 2012-11-27
文章: 207
E38 735 沒換濾網 4公升左右 方法為1.先拆加油螺絲 2.在拆卸油螺絲 滴5分鐘後3.鎖回卸油螺絲 4.由加油螺絲打油上去至滿出來 5.發動引擎走擋位繼續由加油螺絲打油上去至滿出來,上鎖,完工
LOOK E38 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-01, 08:30 AM   #24
作者: 拼圖 查看文章
E36車主手冊就有提到
盡可能在冷車發動前檢查機油量
舊 2012-12-01, 11:10 PM   #25
s89465382003@yahoo.com.tw
封禁用户
註冊日期: 2012-11-20
我的是手排因該就沒這個煩惱ㄌㄅ
s89465382003@yahoo.com.tw 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-01, 11:49 PM   #26
小所長
小所長 的頭像
註冊日期: 2009-05-18
文章: 394
因為如果溫度太高的話(50°C以上)...你會加不夠變速箱油!!!
所以...
發動之後一路開去保養廠...
引擎及變速箱皆已達工作溫度...
抵達保養廠馬上把油洩掉...
你覺得一顆鑄造變速箱表體溫度要多久才會降到攝氏30~50度??
攝氏30度...
那是比摸自己皮膚還低的溫度耶...
不等待降溫...
姑且不論是否會立即傷害機件...
但依原廠說明邏輯...
油量就一定會加不夠!!
一樣很嚴重!!
小所長 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-02, 10:08 AM   #27
熱變速箱加入新油之後
檢查油液面的動作
如果能在3分鐘內完成(車降下-發動-頂高-檢查-補油-鎖緊)
其實液面高度影響不大
不必擔心太多
舊 2014-04-09, 06:52 AM   #28
kk071700
註冊日期: 2014-04-07
住址: Sydney
文章: 92
車型: 2006 330i
感謝小樂站長的詳盡說明,真是長知識了
想請問 E46究竟是該不該定期換自排油
因為有些人換了 變速箱提早掛點
kk071700 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-04-09, 09:21 AM   #29
Artist 的頭像
橡膠油封類怕不怕高溫呢?
Artist 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-04-09, 10:45 PM   #30
黃蠟筆
註冊日期: 2013-12-09
住址: 高雄前鎮
對呀~我的保養廠也是建議降溫再換耶,問老闆也說對機件比較好,以免造成故障!!!金屬機件會因高溫洩油,而迅速降溫故障??匪夷所思…
黃蠟筆 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-04-09, 11:25 PM   #31
shuai
註冊日期: 2004-06-13
文章: 845
小弟目前的w221換變數箱油就要留車
要冷了才能換
新的大七就不了了
shuai 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-04-12, 01:51 AM   #32
大旻
大旻 的頭像
註冊日期: 2013-05-11
車型: E46328i
厲害我又長知識了
大旻 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-04-12, 10:29 AM   #33
chyang
註冊日期: 2014-01-26
車型: 523I
我換油時有先降溫,可是換好時量測油量時師傅沒再測油溫,會不會油溫度低於30度而造成變速箱油過多,導致損壞故障呢?
chyang 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-04-12, 06:08 PM   #34
scorpio5128
註冊日期: 2013-11-18
住址: 高雄苓雅
文章: 58
順帶請教(E38 728):
ATF散熱油管固定在引擎下方鐵管跟塑膠管接合處滲油,更換費用大約多少?有需要再補油嗎?
scorpio5128 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:14 AM
