舊 2013-03-05, 12:22 PM   #1
terrytiamo
terrytiamo 的頭像
註冊日期: 2012-06-18
文章: 99
車型: E39 530i
E39 避震更换咨询
小弟的02年E39 530i,前轮总感觉有异响,但是相关部件都换新,除了减震器和弹簧,响声依旧~,实在不知道改怎样
所以目前考虑更换全套减震和弹簧。
特咨询前辈们,如果我只想比原厂降低前2-3cm,后1-2cm,有什么套件推荐?听说b12装完前低后高,而且降低4cm以上。有没有可能用 m-tech的短弹簧配合b8的搭配?
terrytiamo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-06, 09:59 AM   #2
彈簧是可以自由搭配的!!
你要怎麼搭都可以,主要是拆裝的工資不便宜!!
舊 2013-03-06, 01:32 PM   #3
terrytiamo
terrytiamo 的頭像
註冊日期: 2012-06-18
文章: 99
車型: E39 530i
彈簧是可以自由搭配的!!
明白了老大,实在不行就上KW的SC了,就是太贵~
舊 2013-03-06, 01:42 PM   #4
鴻運昌隆
鴻運昌隆 的頭像
註冊日期: 2012-05-05
文章: 79
可以考慮RUFF的避震器阿!高貴不貴~價格可問站上的家豪
鴻運昌隆 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-06, 02:38 PM   #5
terrytiamo
terrytiamo 的頭像
註冊日期: 2012-06-18
文章: 99
車型: E39 530i
作者: 鴻運昌隆 查看文章
我怎么联系他?ruff是进口的吗
舊 2013-03-06, 03:14 PM   #6
vtecdohc
vtecdohc 的頭像
註冊日期: 2009-12-03
ruff是台灣的。
http://www.bmwcct.com.tw/forums/member.php?u=29373
vtecdohc 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-06, 05:01 PM   #7
terrytiamo
terrytiamo 的頭像
註冊日期: 2012-06-18
文章: 99
車型: E39 530i
作者: vtecdohc 查看文章
说我没有权限访问那个帖子
舊 2013-03-06, 05:34 PM   #8
鴻運昌隆
鴻運昌隆 的頭像
註冊日期: 2012-05-05
文章: 79
在專業賣場內找~skylinerte(家豪)
鴻運昌隆 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-06, 05:40 PM   #9
我是阿賢
註冊日期: 2010-08-16
文章: 110
車型: F45 218d
試試這帖
http://www.bmwcct.com.tw/forums/thread68533.html
我是阿賢 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-15, 05:22 PM   #10
BB0606
BB0606 的頭像
註冊日期: 2012-08-11
文章: 123
車型: E39 535i
作者: terrytiamo 查看文章
所以目前考虑更换全套减震和弹簧。
我是2000E39 535i,目前也是打算改 M-Tech + B8
BB0606 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-15, 08:19 PM   #11
terrytiamo
terrytiamo 的頭像
註冊日期: 2012-06-18
文章: 99
車型: E39 530i
作者: BB0606 查看文章
您的8缸535的m tech弹簧肯定跟我的也不同,期待您改完的效果分享:D
舊 2013-04-06, 02:16 AM   #12
BB0606
BB0606 的頭像
註冊日期: 2012-08-11
文章: 123
車型: E39 535i
聽版上一些車主提到 B8 好像成作起來不舒服,所以目前傾向搭配原廠 M-Tech 避震器 (S704A)
舊 2013-04-08, 07:45 AM   #13
阿仲
註冊日期: 2012-08-06
文章: 102
車型: E92 335i
小弟剛換B8+H&R 不會死硬不舒服 還可以小熱血
阿仲 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-05-19, 02:14 PM   #14
BB0606
BB0606 的頭像
註冊日期: 2012-08-11
文章: 123
車型: E39 535i
費了很大的力氣,透過不同的管道 (包含親戚在美國從 BMW 經銷商零件部 Special Order 幫忙代購,免營業稅,又可以定價打8折購入),終於在今天剛從美國 Hand Carry 所有所需改裝 M-Tech 套件組。
明天(或下週) 要去施工囉,超興奮的! (但是在考慮要去大桐還是一般外面專修 BMW 保養廠做)
舊 2013-08-24, 10:04 PM   #15
CEFIROBMW
註冊日期: 2013-07-06
M-Tech 套件组换上上的感觉怎样啊?
CEFIROBMW 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-08-24, 10:16 PM   #16
CEFIROBMW
註冊日期: 2013-07-06
我也想要M-Tech 套件组 可以帮忙吗
舊 2013-08-25, 12:21 AM   #17
BB0606
BB0606 的頭像
註冊日期: 2012-08-11
文章: 123
車型: E39 535i
M-Tech 套件,開起來軟硬適中,如果只是搭配原車的16吋鋁圈,開了一段時間之後,好像會感覺改跟沒改的差異不見了!但是我認為因為防傾桿有加粗,實際上車道變換的穩定性會更好!
建議先跟汎德查一下"如果要改裝 M-Tech 懸吊組"的零件建議更換(新)清單,再依自己的需要,以及可以負擔的預算,決定要如何購買零件(並且比較各樣零件的購入成本)。
工資其實還好,外面專修BMW大約新台幣10,000元,包含拆換防傾桿 (汎德報價約新台12,000出頭)。換完懸吊組後,四輪定位建議回原廠做,原廠會100%按照BMW原廠 SOP在駕駛艙的前後左右以及行李箱加鉛塊後在施工定位(如果你是一個斤斤計較,需要100%比照BMW規範做法四輪定位,一定要進原廠。一般民間專業四輪定位師傅都不見得會100%遵照BMW規範做,而且還會跟你說得頭頭是道為什麼不需要遵照BMW規範來做,通常都會講一堆大道理,表示自己都這樣做這麼多年了,更專業啦,)
另外,如果你的車大燈不是自動水平調整的,原廠再換裝完 M-Tech 懸吊組後,因為該懸吊組有降低車身(10mm~15mm),原廠師傅會根據 SOP 同時幫您調整大燈高度,以符合原廠大燈照射高度規範,保障行車安全!
總之,車高降低太多有太多潛在性安全係數風險(車輛車頭太低導致撞擊點過低,前方正面撞擊反而變差),所以M-Tech 降低10mm~15mm有其意義所在。
舊 2013-08-25, 08:17 PM   #18
CEFIROBMW
註冊日期: 2013-07-06
赞同楼上 其实不需要降低车身很多 M-Tech 似乎比较合意
舊 2013-08-27, 12:26 AM   #19
BB0606
BB0606 的頭像
註冊日期: 2012-08-11
文章: 123
車型: E39 535i
BMW 的零件有很多國外網站可以買,只是進口汽車零件,有關稅跟營業稅要付。
另外,要注意搭配零件選購,M-Tech避震器要搭配 M-Tech專用饅頭(非一般型饅頭)
最難訂的是 全新M-Tech 彈簧(要跟原廠先查料件號碼,只有原廠查得到); 當然買舊(報廢車拆下)的也可以。
舊 2013-08-27, 10:30 AM   #20
作者: BB0606 查看文章
沒有這麼難啦..!
一般貿易商只是不會查而已..
我就常在幫車友德訂m-sport的彈簧!
舊 2013-08-27, 01:07 PM   #21
BB0606
BB0606 的頭像
註冊日期: 2012-08-11
文章: 123
車型: E39 535i
不只一般台灣貿易商不會查(或是也不賣),連我在美國 Ebay 上找到的專業避震器賣家,通通不知道如何查到對應的 M-Tech 彈簧!
舊 2013-08-27, 01:17 PM   #22
lsi300ms
註冊日期: 2008-10-04
文章: 654
車型: f10
工資怎差這麼多....
這月才將e46筒身上座饅頭防塵套等等全部更新 跟cct買料 安裝由吉大介紹台中小余施工 安裝連四輪定位才3000 施工很滿意
小弟淺學 不知大大所說行李箱加鉛塊這些sop是甚用意 還滿好奇的
作者: BB0606 查看文章
lsi300ms 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-08-27, 01:31 PM   #23
作者: BB0606 查看文章
BMW有一個專用的彈簧系統,只要用車身配備碼下去帶就可以查出用的是用那一組彈簧了!
作者: lsi300ms 查看文章
工資怎差這麼多....
只是模擬車子有人座時的重量,仿間很多定位店家都是有這麼弄的..
但還是那句話,好的機器沒有好的專業人員也是沒什麼用的!!
舊 2013-08-27, 01:42 PM   #24
BB0606
BB0606 的頭像
註冊日期: 2012-08-11
文章: 123
車型: E39 535i
只是如果原車不是配 M-Tech 彈簧而是標準彈簧,那當想改用 M-Tech 彈簧,單純用原車 VIN 查得可以匹配的M-Tech 彈簧號碼嗎?
在 E39 M-Tech 彈簧規格裡,有分 M-Tech I (S704), M-Tech II (S705)不同時期 E39 相對應的料號,你這邊有分這麼細嗎?
舊 2013-08-27, 02:05 PM   #25
BB0606
BB0606 的頭像
註冊日期: 2012-08-11
文章: 123
車型: E39 535i
我因為是自己帶避震器給保養廠換裝避震器,所以工資會看起來比較高 (分開算),而不是灌在零件成本上。
我前避震器一隻 $3,800 (SACHS/ V8 專用 M-tech),後避震器一隻3,600 (SACHS/M-tech).....從美國買回來的
Sachs 就有出對應 代工/OE BMW M-Tech 避震器的料號,但是比較便宜 (不用花大錢買 BMW Logo 的)。
倍適登、KW、KONI 應該也是有的。
Sachs 556-838- (540i/535i E39 w/ Sport Suspension)
Sachs 170-857- (E39 Sedans With M-Technic Suspension)
一個產品工程的變更(前、後期料號變更,都是有其意義。從價錢調整,到小細節的設計變更 PCN/ECN,對應不同磅數彈簧微調,都是變更。一般人肉眼或許看不出來,但是數據應該是不同的!
改裝車輛,有人講究自身感覺,有人講求工程數據改專,所以全看個人想法,否則車輛製造原廠,沒必要一直不斷改良同一款車,花錢找麻煩。同樣是 E39,幹嘛一直每年不斷修改零件,找自己麻煩,因為同一個零件還因此必須備料一堆,號碼都不同。
舊 2013-08-27, 02:10 PM   #26
發哥
發哥 的頭像
註冊日期: 2010-03-10
文章: 230
車型: E46 320I
我覺得的彈簧料號應該不是重點,主要是磅數規格做匹配能對應該車型就應該沒什問題了。
不然外面一些改裝大廠的 倍適登、KW、KONI 等,他們光做BMW的避震器的彈簧不就搞死了...有些BMW相對應的料號看似不一樣,但實際上是相同的東西,有可能就是不同時期製造或改良,但東西是一樣的。
發哥 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-08-27, 02:57 PM   #27
作者: BB0606 查看文章
BMW的彈簧系統就是用S704A、S705A這種車身配備碼下去查相對應的料號!
就是資料很多,它才會又另外分出一個系統來查!!
舊 2013-08-28, 04:02 PM   #28
剛好有一個對岸的車友,有跟我訂一組E39 M-Tech彈簧,有寫一篇文章分享....
http://www.autohome.com.cn/tuning/201307/565626.html
舊 2013-09-01, 05:16 PM   #29
CEFIROBMW
註冊日期: 2013-07-06
请问 能帮忙告知 E39 530I 选用M-Tech减震 和弹簧 该怎么选配型号
舊 2013-09-03, 09:07 PM   #30
CEFIROBMW
註冊日期: 2013-07-06
SACHS 减震 和 BOGE 减震 现在是同一厂家吗
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:57 PM
