註冊帳號 討論區幫助 日曆事件 CCT購物網
舊 2012-03-11, 09:34 PM   #1
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
淺談含氧感知器對供油的影響!!
大家都知道,也聽過含氧感知器,也知道我們BMW車上,依照著車型的不同,而有數量不一的含氧感知器。但,這玩意到底對我們的引擎有什麼樣的幫助?又或者對改裝有什麼樣的阻礙,小豪把我所偷學到的皮毛,與大家分享!!
簡單來說,含氧感知器就是引擎電腦偵測引擎排放廢氣含氧量的最後一道防線。與水溫感知器、空氣溫度感知器、空氣流量計(MAF)、大氣壓力感知器(MAP)、爆震感知器、凸輪軸感知器、曲軸位置感知器、節氣門開度感知器等眾多感知器共同工作,形成一個迴路。這個迴路一般稱為Close Loop。
在Close loop的監控之下,引擎在任何負載、轉速,都會自動修正到目標空燃比。
所謂的目標空撚比,大致上是14.7:1。以重量來看,大概是14.7kg的空氣,需要混合1kg的燃油。我相信絕大多數的車友都知道14.7:1是最佳空然比,但,最佳的意思又代表什麼??
14.7:1的意思是,在這個空氣(有效氧氣)/燃油比例之下,所燃燒出來的廢氣,可以藉由觸煤,把廢氣汙染降到最低。但是車輛引擎的負載,絕對不只需要14.7:1這個數字,調過引擎供油的都知道,如果全轉速都調整在14.7:1,一段時間下來,引擎會有什麼下場。除了引擎沒力之外,引擎也並不會省油,而且引擎還會選好時間爆掉!!
因為,引擎除了最佳廢氣排放空燃比之外,還有最省油空燃比、最大動力空燃比、以及高轉時,保護引擎的空燃比。
所以,含氧感知器的功用,就是確保引擎在各個轉速以及壓力負載之下,能有正確的供油保護,使引擎能夠長久的正常轉作。而含氧感知器一般又分窄域含氧感知器,跟寬域含氧感知器。現在少部份的車種,配備寬域含氧感知器,偵測空燃比範圍大約從可以9~25;而一般車型所配備的窄域空燃比感知器,大約只有10~16左右(概約值)...
這個時候,一定會有車友有疑問,那含氧感知器故障的話,引擎不就完蛋了?沒錯,所以原廠的引擎監理系統底下,還有一個迴路,名為:Open Loop。
Open Loop這個系統,就是在上述各個感知器,產生損壞,或是電壓數據輸出不成常,所產生的故障時,暫時代替Close Loop,讓引擎還能夠暫時性的正常運轉。但,原廠所編寫的Open Loop,大部份全區段的供油偏濃,因為這個迴路,最主要的功能是用來保護引擎。你就能知道,為什麼有一感知器故障,油耗會變多,就是這個原因。
又因為有Close loop,所以一般外掛供油電腦,如果處理訊號的速度不夠快,被原廠的Close loop發現供油異常,就會馬上就供油修正到正常的目標空燃比。但,每家車廠所設定的目標空燃比的極限值不同,所以當進氣量(應該是說含空氣含氧量)大到超過原廠Close loop設定值的時候,就會讓引擎進入Open loop的狀態。
以BMW的引擎來看,進氣管路破損,就是一例。因為進氣量跟正常進氣量不同,引擎燃燒之後,含氧感知器偵測到過多氧氣,但前端的感知器電壓數據回饋又正常,這時含氧感知器會回鐀不同電壓給引擎,進行修正,就會產生引擎類似氣喘的感覺(轉速不斷上下修正)。修正數值超過極限,ECU就會誤認為是含氧感知器故障,而產生錯誤的故障碼。這時候,誤判的狀況就會產生了。
那如何了解含氧感知器是否正常?不困難,在熱車後,以診斷電腦讀取含氧電壓數據,是否不斷跳動,或是跳動次數變慢、停止跳動等等,都是了解含氧感知器動作是否正常的一個方式。
所以,正常的工作的含氧感知器,對引擎的壽命,以及油耗,可是有著相當相當大的影響。如果有故障,或是動作緩慢,請及早更換,以免有更大的花費產生。當然,如果沒有一定認知,或是功力深高的調校者,請別亂將含氧感知器廢除!!
如果你親自調過供油,你就知道原廠考慮的有多週到了!!!
以上為小豪所偷學的皮毛,有錯誤也歡迎指正,謝謝!!
此篇文章於 2012-03-11 10:02 PM 被 skylinerte 編輯。
skylinerte 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-11, 09:38 PM   #2
ppsg5568
註冊日期: 2011-12-14
文章: 276
車型: E36>E60
長知識~~感謝分享喔
ppsg5568 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-11, 09:43 PM   #3
韓小冰
韓小冰 的頭像
註冊日期: 2010-08-16
作者: ppsg5568 查看文章
長知識~~感謝分享喔
韓小冰 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-11, 09:46 PM   #4
林土豆
林土豆 的頭像
註冊日期: 2011-10-31
文章: 129
我的就亮引擎燈了!!!那2。2的要換幾顆啊???
林土豆 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-11, 09:51 PM   #5
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
作者: 林土豆 查看文章
亮引擎燈不一定是含氧壞掉,而且,含氧壞那顆,換那顆就好了。最快的方式,先去電腦診斷吧!!
另外,M54B22這顆引擎,共有4顆含氧感知器!!
舊 2012-03-11, 09:58 PM   #6
小瘋狗兄
註冊日期: 2011-07-10
感謝分享~~~
小瘋狗兄 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-11, 10:09 PM   #7
拼圖
註冊日期: 2005-12-16
住址: 海風冷颼颼
文章: 4,218
所以為什麼透過單單寫程式能再將引擎的動力提昇,因為車廠要賣車除了動力表現要能夠吸引消費者,還要能夠符合當地政府所訂定環保法規,所以最佳廢氣排放空燃比不是最差但能夠符合法規是車廠要的,而改裝程式就是要儘量達到最大動力空燃比
拼圖 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-11, 10:16 PM   #8
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
作者: 拼圖 查看文章
沒錯,不過每個廠商對於每個區段的調校認知都不同,所以才會產生眾多ECU電腦改裝品牌。
不過通常廢氣規範較多的國家,為符合國家廢氣排放標準,所以在調校上,相對的比沒什麼規範的國家還保守。所以,選擇適合自己車輛改裝的供油程式,是改裝課題上,很重要的選擇!!
而且在硬體條件不變的狀況下,相同的負載壓力,改變噴油點火所能提升馬力,有一定極限,並不會因為換了更高等級的電腦,或是更貴的電腦,馬力就會爆增,這點迷思,也是請大家要改變的!!
舊 2012-03-11, 10:29 PM   #9
davidwang690711
davidwang690711 的頭像
註冊日期: 2011-07-07
文章: 71
車型: z4
受教了~~
謝謝分享~~
davidwang690711 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-11, 10:51 PM   #10
Danny轟
Danny轟 的頭像
註冊日期: 2011-11-29
文章: 186
車型: E46 ci
受教了~!
Danny轟 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-11, 10:52 PM   #11
阿謙
阿謙 的頭像
註冊日期: 2005-08-15
住址: 千湖縣
文章: 237
車型: E38 735I
阿謙 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-11, 10:57 PM   #12
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
這篇不是教學,只是分享!!
目的只是希望讓大家對引擎監理系統,能有更進一步的認識!!
舊 2012-03-11, 11:02 PM   #13
cattcatt000
註冊日期: 2011-05-31
車型: 535i
好專業ㄚ
cattcatt000 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-12, 09:33 AM   #14
LMing
LMing 的頭像
註冊日期: 2011-06-14
文章: 209
車型: F87 M2, F10 M5
小弟分享一下..
BMW原廠電腦供油修正亮燈標準是+ - 12%,小弟最近交叉測試,發現改進排氣原廠ECU透過O2都會發現你有改進而進行修正....
爬文後老外說除了刷ECU改成EU2 (我們是EU3)
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=833136
才可以讓ECU進入競技模式去忽視後O2...但歐規EU3 後O2好像只會監控不管供油....
小的插著電腦看空然比的狀態下,換KN+頭段大概會讓ECU多噴了11%左右的油來修正多餘的進氣,還讓汽缸運轉數值不正確
只換KN大概8%....老外KN 拉DYNO還有人少2 HP.......小弟最近要去買片原廠的空濾來測試看看空然比會不會下修回來
原廠ECU對空然比的目標是14.7,剛改進排氣那煞哪ECU還沒修正到那時候車是最快...不然要用外掛電腦下要用專業空然比器下去騙ECU
http://www.innovatemotorsports.com/products/lm2.php
所以小弟對這ECU也很頭痛,要讓車變快卻都被ECU封印....要改進排氣不是要用外掛電腦要不然就是要用空然比器去騙原廠ECU,想一想好累,為了那區區不到10HP的馬力把自己搞得跟鬼一樣,等哪天想通了再來刷EU2的ECU看看有沒差別......
不然就每星期RESET一次ECU讓他忘了........
LMing 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-12, 10:06 AM   #15
waldner
waldner 的頭像
註冊日期: 2004-03-16
住址: 北市
文章: 793
車型: ALPINA B10 & E38 735
作者: LMing 查看文章
小弟分享一下..
原廠ECU對空然比的目標是14.7,剛改進排氣那煞哪ECU還沒修正到那時候車是最快...以不用外掛電腦下要用專業空然比器下去騙ECU
我車上的8缸平衡性有2缸接近1(趨於0最佳),除已清理噴油嘴及汽油濾心,平衡更佳外,原來K&N也對汽缸平衡有影響,要找機會換回原廠的進氣濾清器了,感謝~
waldner 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-12, 10:10 AM   #16
LMing
LMing 的頭像
註冊日期: 2011-06-14
文章: 209
車型: F87 M2, F10 M5
作者: waldner 查看文章
小弟是覺得原廠ECU只有支援原廠的東西,改了非原廠就可能要用非原廠手段去弄ECU了......
這是小弟恢復原廠後的數值,一切正常
舊 2012-03-12, 10:33 AM   #17
vtecdohc
vtecdohc 的頭像
註冊日期: 2009-12-03
哇塞!那這樣看來,改裝的空氣芯不就沒作用了。
vtecdohc 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-12, 10:36 AM   #18
LMing
LMing 的頭像
註冊日期: 2011-06-14
文章: 209
車型: F87 M2, F10 M5
作者: vtecdohc 查看文章
不是沒作用,是原廠ECU不會用.....唉.....
下面是01有人解釋的.....
一般引擎在正常行駛時, 經由電腦控制,
空氣與燃油是按固定空燃比(又稱混合比)在混合,
改裝了高流量濾心, 空氣流量會增大,
燃油供應也要跟著增加, 空燃比才能維持不變.
如果空氣流量增加, 而燃油供應不增加,
那空燃比提高, 就成為稀薄燃燒, 會造成引擎高溫甚至爆震.
為了保護引擎與維持運轉順暢, 電腦是不會讓你長時間稀薄燃燒的,
(如果你能改寫電腦程式, 或是欺騙電腦說進氣量沒增加,
能這樣就另當別論了, 但代價是可能會增加引擎耗損)
所以正常的電腦一定會隨著進氣增加, 而增加供油來固定空燃比,
在進氣道中的空氣流量計, 就是要提供電腦有關空氣流量的資訊,
以供電腦計算與決定噴油量.
如果能了解以上原理, 樓主您就會知道換了高流量空氣濾心後,
它的功效其實就是讓你能用較淺的油門踩踏深度,
來達到與原本較為大腳油門相同的加速感與力道,
但是油耗也會增加到跟原本應該較為大腳的油門一樣.
所以加裝了高流量空氣濾心會有一種車子變得有力的錯覺,
說得極端一點, 高流量空濾也可以說是一種欺騙自己的裝置,
充其量只能說是一種讓踩油門變得省力的裝置.
但是踩油門省力並不等同於省油.
舊 2012-03-12, 10:42 AM   #19
waldner
waldner 的頭像
註冊日期: 2004-03-16
住址: 北市
文章: 793
作者: LMing 查看文章
這是小弟恢復原廠後的數值,一切正常
以前玩SAAB 9000時就發現K&N都發揮不出280P ECU的能量,有朝一日換回原廠空濾才發現:這才是我的高速公路戰機~
舊 2012-03-12, 10:46 AM   #20
chuck小鄭
chuck小鄭 的頭像
註冊日期: 2008-10-26
文章: 190
車型: E46 CIC
哇~~~又上了一課 感謝分享唷
chuck小鄭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-12, 10:47 AM   #21
LMing
LMing 的頭像
註冊日期: 2011-06-14
文章: 209
車型: F87 M2, F10 M5
W大.........聽你這樣一說....我下午要去買原廠的回來換了....
所以引擎不會用到這麼多空氣給了也沒用?
舊 2012-03-12, 10:49 AM   #22
pigsimon
註冊日期: 2010-06-14
住址: ROC
文章: 86
好詳細的貼文 看完之後有點想在開進廠 看看自己的含氧感知器還健不健康
Bimo's Fan Forever
pigsimon 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-12, 10:50 AM   #23
拼圖
註冊日期: 2005-12-16
住址: 海風冷颼颼
文章: 4,218
作者: LMing 查看文章
下面是01有人解釋的.....
一般引擎在正常行駛時, 經由電腦控制,
改裝了高流量濾心, 空氣流量會增大,
如果空氣流量增加, 而燃油供應不增加,
以供電腦計算與決定噴油量.
但是踩油門省力並不等同於省油.
我的看法不是這樣,適當的空燃比提高稀薄燃燒會提升馬力,不會造成引擎高溫甚至爆震.原廠的程式為了達到最佳排放空燃比, 電腦是不會讓你長時間稀薄燃燒的,稀薄燃燒排放的有害物質較高,以當時技術無法達到法規要求所才降低空燃比!!
拼圖 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-12, 10:53 AM   #24
LMing
LMing 的頭像
註冊日期: 2011-06-14
文章: 209
車型: F87 M2, F10 M5
作者: 拼圖 查看文章
拼圖大,請問那有辦法可以讓原廠ECU不介入去降低空然比嗎?
舊 2012-03-12, 11:00 AM   #25
拼圖
註冊日期: 2005-12-16
住址: 海風冷颼颼
文章: 4,218
作者: LMing 查看文章
原廠的電腦在運作就是按照當初寫的rule去run,要改變只能寫程式去改它的rule
拼圖 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-12, 11:02 AM   #26
LMing
LMing 的頭像
註冊日期: 2011-06-14
文章: 209
車型: F87 M2, F10 M5
作者: 拼圖 查看文章
了解了.......難怪大家都說進排氣改完要寫ECU......謝謝拼圖大..
舊 2012-03-12, 11:04 AM   #27
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
我們回到一個問題點來看,空氣濾心主要的功能,是什麼??
上述有一段敘述感覺怪怪的:"空氣與燃油是按固定空燃比(又稱混合比)在混合"。就我所知,空氣與燃油的混合,除了進氣量之外,還有必須加入引擎負載壓力,才能算得正確的供油以及點火時間。
因為每個轉速區間,會因為不同的負載壓力,而有不同的進氣量,進而改變噴油嘴的噴油時間。例如,3000rpm,節氣門50%,載一個人,跟3000rpm,節氣門50%,載兩個人,那負載壓力就會不相同,引擎進氣量就會不同,更別說同轉速,不同節氣門開度,跟載重了。更細心一點的,再考慮到道路的坡度,都會影響到改裝後的供油準確度,進而影響到引擎動力的輸出。所以,空燃比的混合,因為不同負載會產生不同的進氣量,所以空燃比的要求並不會固定。但為了調校方便,所產生的2D格數,只是為了方便一般人調校而已....
所以我認為,或許不是換高流量濾網後,引擎輸出會降低,而是沒有足夠的時間,讓ECU調整Close loop到ECU認為是正確的空燃比,但重負載之後,我們的引擎會跳出Close loop,變成Open loop。而Open loop只是單純原廠工程師所寫的程式,並沒有其他感知器輔助狀況,所以有效進氣量一旦提昇,ECU會對應不上。這時,如果不改裝電腦程式,就可以透過更換加大汽油量的設備,來達成增加Open Loop的供油。畢竟,我們車上的含氧,不是寬域的含氧感知器。
但要正確的供油,除了要有寬域空燃比機監看之外,最好還是有外掛電腦進行微調。但要真正的調整供油,也不是按按就好,這麼容易...
目前我自己的車,全部進排氣都改裝,包含供油系統。但讓我驚訝的是,原來這樣供油系統昇級,空燃比倒是幅合我的要求,而且還不用外掛電腦來修正...害我的AEM在車上,只能變成裝飾品...
而空濾的最主要功能,是阻止過多粉塵,或是塊狀物進,進入引擎燃燒室,而不是阻止空氣的進入....
此篇文章於 2012-03-12 11:11 AM 被 skylinerte 編輯。
舊 2012-03-12, 11:09 AM   #28
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
作者: pigsimon 查看文章
這不是貼文,而是花錢買來的經驗..!!
舊 2012-03-12, 11:12 AM   #29
林土豆
林土豆 的頭像
註冊日期: 2011-10-31
文章: 129
作者: Ruff小豪 查看文章
謝前輩指導~那時候有插電腦!!確定是含氧的問題!!把它消除之後!!只要油門有大腳過後
第二天他就會出現!!順順開就都不會出現!!
我下個月再來換好了!!
林土豆 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-12, 11:14 AM   #30
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
作者: vtecdohc 查看文章
怎麼可能沒用,而是要搭配準確的調校!!
舊 2012-03-12, 11:15 AM   #31
LMing
LMing 的頭像
註冊日期: 2011-06-14
文章: 209
車型: F87 M2, F10 M5
作者: Ruff小豪 查看文章
謝謝豪大的回應,小弟插電腦監控下,發現大約80%油門跟放開油門時ECU會進入Open Loop模式,此時電腦上看所有O2跟進氣量數據是0,應該是不會參考這些數據而是依照寫好的Open Loop map去噴油....所以我也搞得霧沙沙....只知道目前為止,數據最正常的還是原廠規格...
有辦法讓ECU一直在Open Loop嗎?
舊 2012-03-12, 11:19 AM   #32
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
作者: 林土豆 查看文章
我下個月再來換好了!!
含氧不貴,別浪費油錢...含氧故障,就是浪費你的油錢!!
舊 2012-03-12, 11:24 AM   #33
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
作者: LMing 查看文章
有,就是把ECU編程成沒有含氧的程式(觸煤損壞),GT1就可以搞了!!
但你如果沒有大改的需求,我覺得你還是花錢去Re map比較實在...
舊 2012-03-12, 11:34 AM   #34
林土豆
林土豆 的頭像
註冊日期: 2011-10-31
文章: 129
作者: Ruff小豪 查看文章
所以去車廠給人家看是那顆壞掉~壞那顆就好了麻???
她們會判定那個是壞掉的麻??會部會都叫我全部換掉就好了= =
林土豆 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-12, 11:40 AM   #35
waldner
waldner 的頭像
註冊日期: 2004-03-16
住址: 北市
文章: 793
哇!怎麼才幾分鐘就跑出一大堆專業討論~強!
要換回原廠濾清的作法也只是從以前渦輪車來的經驗與猜想,無專業根據的!
不過,許多專業級的老師傅都提過,如不是賽車用,原廠清濾更能讓老車保持健康(較不易吸入雜質)
舊 2012-03-12, 11:42 AM   #36
lkn850704
lkn850704 的頭像
註冊日期: 2007-10-04
車型: 2014 F10 535I
拜讀您的大作真是獲益良多!謝謝啦!
lkn850704 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-12, 11:44 AM   #37
魯小小
魯小小 的頭像
註冊日期: 2010-10-09
住址: 火星
文章: 108
超精闢的~~~讚!!
魯小小 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-12, 11:46 AM   #38
LMing
LMing 的頭像
註冊日期: 2011-06-14
文章: 209
車型: F87 M2, F10 M5
作者: Ruff小豪 查看文章
GT1只有V44才可以編成,那V44 ECU軟體也老了,小弟是有OPS跟WinKFP還有V45的Daten,等哪天想不開再來刷EU2....目前先恢復原廠好了,不想搞了....為了沒幾匹HP勞民傷財....
謝謝豪大的回覆,小弟心裡有底了....
舊 2012-03-12, 12:55 PM   #39
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
作者: 拼圖 查看文章
更正確一點的說法是,引擎在輕微爆震的時候,能輸出更大的動力,只是爆震不好控制,一不小心,就爆引擎了。所以原廠通常調校是遠離爆震區,並且符合廢氣排放標準!!
舊 2012-03-12, 01:02 PM   #40
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
作者: LMing 查看文章
謝謝豪大的回覆,小弟心裡有底了....
不客氣,分享分享!!
舊 2012-03-12, 01:24 PM   #41
JamesGo
JamesGo 的頭像
註冊日期: 2011-10-21
文章: 106
車型: E46 330
這篇內容真的超棒的~上了好大一課~ (還做筆記)
JamesGo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-12, 01:50 PM   #42
Bob_M
註冊日期: 2012-02-21
車型: '08 E92 335i
感謝小豪兄精闢的分享,讓小弟上了一課。原來有這麼多的細節要注意,常有聽說含氧感知器有問題或壞了,但好像也不知道真正的影響會是什麼。現在終於了解一二了。謝謝!
Bob_M 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-12, 02:18 PM   #43
豆乾
註冊日期: 2011-04-06
文章: 829
那上述有說到那可以把含氧全部關掉嗎?
豆乾 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-12, 02:24 PM   #44
我比較好奇的是....
那個每一缸的『運轉平穩性』是怎麼偵測來的!!??
舊 2012-03-12, 02:50 PM   #45
LMing
LMing 的頭像
註冊日期: 2011-06-14
文章: 209
車型: F87 M2, F10 M5
V大有介紹過
http://bmwpapago.pixnet.net/blog/post/25315193
按GT1會解釋這數字怎麼算的
我記得這是ECU去用點火,缸壓,爆震感知器跟其他一些東西算出來的,約接近0表示汽缸運轉越好,2.5以上算黃燈....7 好像會亮燈
舊 2012-03-12, 03:06 PM   #46
白馬 的頭像
又從你身上學到東西了~~但是....賣TOYOTA不用知道那麼多!!哈哈........
職業:
優質中古車尋車高手
LINE ID:0911119728
TEL:0911-119728
白馬 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-12, 03:12 PM   #47
waldner
waldner 的頭像
註冊日期: 2004-03-16
住址: 北市
文章: 793
作者: LMing 查看文章
V大有介紹過
按GT1會解釋這數字怎麼算的
我也剛給老師傅測過,8缸中最大的也沒超過1,所以都算OK~
舊 2012-03-12, 03:30 PM   #48
LMing
LMing 的頭像
註冊日期: 2011-06-14
文章: 209
車型: F87 M2, F10 M5
作者: waldner 查看文章
小弟感覺是一缸有大於1,車就開起來"茶茶"(台語)......除了RESET以外沒別的方法..
舊 2012-03-12, 03:36 PM   #49
作者: LMing 查看文章
V大有介紹過
按GT1會解釋這數字怎麼算的
M54的引擎...沒缸壓sensor,爆震感知器是3缸共用一個sensor...!!
怎麼去測出每一缸的值!!??
舊 2012-03-12, 03:42 PM   #50
kkrocci
kkrocci 的頭像
註冊日期: 2010-05-12
住址: taiwan
文章: 171
車型: E46-320
作者: Ruff小豪 查看文章
豪大說到重點了......
原廠西門子的計算速度快些
所以,小弟有將幾項數值的邏輯算式寫入EM78447晶片去計算,分擔電腦的負擔
再根據節流閥的信號變化與可變歧管的信號的變化做模式的切換
必要時,送故障碼給電腦好進入開放模式,多噴點油.....
kkrocci 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:57 AM
