舊 2014-06-14, 10:46 AM   #1
yongjen
註冊日期: 2012-07-26
文章: 193
節溫器(水龜)溫度控制問題開始
請教一下線上的前輩,我車E39 520 M52 97年份,一年多前將愛車引擎改528直上後,儀表上可用按壓的方式選到看水溫的數據,水溫往往都會高達86度上下時,我裝的電子風扇就開始作動了,這顆2800cc引擎上的水龜蓋經拆開後,確認為71度的,換兒言知,71度的水龜,當水溫溫度高達86度左右時,電子風扇開始散熱了,風扇作動後的水溫會降到80度左右就停止作動,所以71度的水龜和實際風扇開始作動的溫度差了15度上下,,,好,問題來了,這樣的工作溫度是否太低?(因為多數車廠保修技師都說,工作溫度應該在97度左右會比較理想,, 所以我想說那我將水龜換成88度的,這樣的水溫應該就大約落在97-103度上下,這樣的話,車子運作起來,效能應該要比現在來的要好,,,,再來,這兩天做了個測試,將車上的水龜換成88度的,也換了92度的水龜後,發生了溫度顯示過高的情況,就是88度的水龜和92度的水龜,溫度均要加27度左右,電子風扇才會有所作動,意思是說88度的水龜,要水溫高達115度左右,電子風扇才運轉,,而92度的水龜,要水溫119-120左右才運轉,,,,為什麼呢? 線上的前輩們有遇過這樣的問題嗎? 在來,電子風扇的水位感知器我是裝在下水管,原車上的水溫感應線在岐管下也測試過也換新了,水龜也有考慮是否運氣不好,剛好拿到壞的,這可能性也不存在,因為光92度的水龜,試了兩顆,88度水龜也試了一顆,,,,還是不行,,最後我和保修廠的技師只好又換回我原本的71度水龜了。
想請問線上前輩和站長小樂,,,這問題有解嗎?????謝謝:(:(
yongjen 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-06-14, 01:25 PM   #2
pine
pine 的頭像
註冊日期: 2012-08-15
住址: 新竹.宜蘭
文章: 177
車型: e38 728i
水龜拿去煮,再拿紅外線熱影像測溫度,開的時候記溫度,就知道新品好不好了
pine 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-06-14, 02:24 PM   #3
請問你電動風扇的溫度開關是幾度的?
舊 2014-06-14, 04:08 PM   #4
ZeroSea
註冊日期: 2011-09-27
文章: 763
車型: E34 525
先不用管水龜裝幾度,你下水管的水溫開關是幾度?
另外水溫怎麼會上到120?冷氣風扇91/104度雙溫開關沒有先做動壓下來嗎?
ZeroSea 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-06-14, 07:35 PM   #5
yongjen
註冊日期: 2012-07-26
文章: 193
作者: pine 查看文章
但是三換了2顆88度,一顆92度的說,沒那麼慘吧…三顆都不良品
舊 2014-06-14, 07:36 PM   #6
yongjen
註冊日期: 2012-07-26
文章: 193
作者: 杰克 查看文章
請問你電動風扇的溫度開關是幾度的?
71度節溫器 電子風扇的感應器是88度的 所以風扇大約在86~88會作動:(
舊 2014-06-14, 07:38 PM   #7
yongjen
註冊日期: 2012-07-26
文章: 193
作者: ZeroSea 查看文章
原先是上水管做電子風扇的感應器,前兩天將電子風扇的感應器改到下水管去,在測試電子風扇時,冷氣是給他關起來的,所以單測電子風扇,冷氣不開
舊 2014-06-14, 08:02 PM   #8
ZeroSea
註冊日期: 2011-09-27
文章: 763
車型: E34 525
ktmp測到的溫度是引擎內水溫
上水管出來的水會經過水箱散熱再進入下水管,
你原本把88c的sensor放在上水管,當然ktmp86c的引擎水溫一出來就啟動電子風扇了
假設水箱能降溫25c,你把88c sensor放在下水管,當然ktmp要到113c才會啟動(符合你實驗結果)
因為水箱低溫側還有一各雙溫開關91/104c在做保護,你的下水管設定88c根本不會啟動電子風扇
所以你的水龜還是要裝88or92(保持引擎最低工作溫度)而你要讓電子風扇比冷氣風扇要更早做動,那下水管的sensor要換比91/104c更低的開關,才會啟動
舊 2014-06-14, 08:09 PM   #9
ZeroSea
註冊日期: 2011-09-27
文章: 763
車型: E34 525
就我個人大中午拔掉離合器風扇,原地怠速測試
ktmp要到98c左右,經過水箱散熱後,才會觸發91c低速風扇作動,最後ktmp會一值保持在103~104c
有在行駛撞風的情況下,ktmp水溫要拉更高才會觸動91/104c
舊 2014-06-14, 08:11 PM   #10
作者: yongjen 查看文章
一般水箱的散熱能力
就是指上水箱與下水箱的溫度差
估計至少要有20度c以上的溫度下降能力
才不致造成引擎過熱
當使用71度c水龜時
引擎的溫度大概就是製造溫度與水箱帶走的熱量相當(此時水龜全開)
大概可保持在80度c上下
如有過高,裝在下水管的感應器超過88度就開始運轉幫助散熱
使用88度c水龜時
引擎水套的溫度會被限制在最低88度c以上
水才會被送出至水箱散熱
假設引擎水溫已達95度c
冷卻水經過水箱散熱芯子到達下水箱之後
水溫下降20度c
所以下水管的水溫已降至75度c
因此改裝的電動風扇是不會作用的
當引擎水套溫度到達115度c時
經過水箱芯子散熱後(115-20=95)
溫度尚高於88度c時(水溫溫度開關)
風扇才有機會作用來降溫
因此你的問題在於
電動風扇溫度開關裝置的位置導致
如果移到上水箱附近
溫度就會比較接近水龜的設定附近
不過別忘了一件事
水龜的開啟溫度要略低"水溫開關"溫度
否則風扇都做白工了...
參考看看
舊 2014-06-14, 08:13 PM   #11
yongjen
註冊日期: 2012-07-26
文章: 193
作者: ZeroSea 查看文章
ktmp測到的溫度是引擎內水溫
好棒的資訊,讓我長資識了…感謝,我會再研究一下…哈:D:D
舊 2014-06-14, 09:39 PM   #12
ZeroSea
註冊日期: 2011-09-27
文章: 763
車型: E34 525
杰克大最後有說到一各重點
風扇的溫度開關要拿捏好,配合引擎工作水溫,水箱撞風散熱能力,原廠都是有計算過的
讓風扇的作動時間越短越好,避免不必要的浪費電
否則風扇降溫過頭,水龜只好保持微開而已,達不到最大效能
ps:板主的92c水龜多的能便宜賣我嗎~ 高雄材料行最高只進88c,我都找不到標準92c
舊 2014-06-15, 12:01 PM   #13
yongjen
註冊日期: 2012-07-26
文章: 193
作者: ZeroSea 查看文章
杰克大最後有說到一各重點
各位大大說的很專業,但我看了看,還是有看沒有懂…唉~~有圖說嗎? 哈~
這問題搞了車廠一個下午,因為車廠說奇怪,他們裝了那麼多車,還沒遇過這樣的問題,所以光是換節溫器就搞了兩三個小時,也換了三個節溫器說…:D
舊 2014-06-16, 01:19 AM   #14
ZeroSea
註冊日期: 2011-09-27
文章: 763
車型: E34 525
水龜決定引擎(上水管)最低溫度
中間還有各水箱做散熱,而且還有91/104c冷氣風扇把關
你把88c sensor放在下水管控制電子風扇
我覺得還算ok阿,88c可能還需要稍微往下修正一下,要比冷氣風扇再早開一點(ex.80~85c)
你再觀察一下停紅燈時的水溫和電扇運轉頻率做修正
車廠居然搞不懂??? = =|||
難怪材料行都說保養廠都叫71c低溫水龜裝,避免給自己找麻煩~
此篇文章於 2014-06-16 09:58 AM 被 ZeroSea 編輯。
舊 2014-06-16, 09:55 AM   #15
文章: 21,935
會不會是...
你把原本在上水管電子風扇用的二段式水溫開關,移到下水管時,電線接錯了,去接到了高溫的那一段!
很多東西都是改的數據不夠多,變因太多,很難知道原因是什麼..?
我是覺得為什麼要把溫度開關移到下水管去,那是一個對引擎的工作溫度來講相對很不準的地方!!
舊 2014-06-16, 02:45 PM   #16
jojo710257
註冊日期: 2014-05-27
文章: 108
那請問一下小樂站長大人,如果我要測試91/104度冷氣風扇開關的線路是不是好的,是不是只要短接水箱雙溫開關接頭的任兩個點,如果風扇出現兩種轉速那就代表線路沒問題?還是其實這個雙溫開關不是那麼簡單的?我在猜想這個開關共有三根腳,不知這三根是不是分別為地線(黑)、低速腳、高速腳,是不是很簡單的91度就導通地線跟低速風扇腳104度就導通地線跟高速風扇腳?先感謝站長大人跟其他熱心車友的回覆
jojo710257 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-06-17, 03:06 PM   #17
ZeroSea
註冊日期: 2011-09-27
文章: 763
車型: E34 525
作者: jojo710257 查看文章
雙溫開關3p腳位就像你說的,分別是低溫,共地,高溫
短路就能測試
舊 2014-06-17, 03:38 PM   #18
jojo710257
註冊日期: 2014-05-27
文章: 108
那再請教ZEROSEA大!是指3P開關依序排列上到下就是低溫、共地、高溫嗎?先謝謝囉
舊 2014-06-17, 09:07 PM   #19
ZeroSea
註冊日期: 2011-09-27
文章: 763
車型: E34 525
我沒記腳位,你開紅火短路一下就知道了
舊 2014-06-18, 10:07 AM   #20
文章: 21,935
雙溫開關的接腳上有註明0、T1、T2...
T1低溫導通
T2高溫導通
低速風扇測試
高速風扇測試
temp_sensor_pole.jpg   temp_sensor_lo_sp_test1.jpg   temp_sensor_hi_sp_test1.jpg
舊 2014-06-18, 05:06 PM   #21
jojo710257
註冊日期: 2014-05-27
文章: 108
太感動了!叩謝小樂站長
舊 2014-06-20, 10:47 AM   #22
batigo
註冊日期: 2012-03-19
文章: 31
我最近換成71度的水龜,電子風扇的感應器是80度(低速),88度(高速).這樣的搭配ok嗎?
最近發現在待速的時候(有開冷氣),風扇開開關關的(低速),而且風扇啟動的時侯車子會有點抖動,這樣是哪裡出問題?
batigo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-06-24, 04:59 PM   #23
小絢風
註冊日期: 2009-04-21
文章: 18
分享一下我這些年更換水龜的心得,96年E39 520 使用離合器風扇,未改電子風扇。
車剛牽來的時候,節溫器71度,跑高速公路時只有80度左右,市區行走83~85度,怠速95度左右。
後來節溫器改成80度,跑高速公路87度左右,市區行走91~93度,怠速也是在95度左右。
近期節溫器改成88度,跑高速公路91度左右,市區行走93~94度,怠速也是在95度左右。
我90%以上都在跑高速公路,之前71度的水龜,要很輕腳踩,每公升才有10公里,而且車子反應很差,在爬三義坡時,油門重踩下去是沒有反應的,即使降了兩檔也沒用,就看著溫度慢慢上升到92度左右,力道才慢慢出來,換過80度水龜後,狀況有好一些,但沒差多少。
後來改了88度的水龜(因為找不到92度的),感覺車子就好開多了,隨便都有 11公里。水龜的溫度在於決定引擎運轉的最低溫度,改低溫水龜並不能解決過熱問題,會拉溫度都是風扇、水箱或水幫浦的異常造成的,散熱不良當然會拉溫度,應該是要找出根本原因才對。
小絢風 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-06-26, 01:47 AM   #24
batigo
註冊日期: 2012-03-19
文章: 31
作者: 小絢風 查看文章
謝謝分享,那我如果挨成88度的水龜,風扇會不會一直跳高速(88度)
舊 2014-06-26, 08:20 AM   #25
pigmouse888
註冊日期: 2003-11-21
文章: 1,235
車型: E46 + E38
正常的工作溫度下對油耗影響最大 ,車也比較好開 ,所以不要亂換低溫節溫器
pigmouse888 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-06-30, 05:59 PM   #26
personal
註冊日期: 2004-12-17
節溫器和你的溫度開關沒有關係,它只是引擎大循環開始啟動的溫度而已,
你的問題出在溫度開關改到降溫後的下水管,(我很好奇是為什麼原因要改變?)
我也是裝下水管,溫度開關只有70幾度。
我的風扇是88度開啟,約82度關閉。
personal 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-07-03, 07:26 PM   #27
尼斯湖水怪
尼斯湖水怪 的頭像
註冊日期: 2014-01-03
車型: 318is
感謝分享,馬上收藏下來!
尼斯湖水怪 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-07-26, 09:25 PM   #28
2329
註冊日期: 2014-06-11
車型: e38 728i
請問諸位大大:水溫高低溫度多少?要看哪裡?
2329 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-07-28, 03:59 PM   #29
jojo710257
註冊日期: 2014-05-27
文章: 108
請2329大大參考此帖
http://www.bmwcct.com.tw/forums/thread97664.html
舊 2017-07-04, 12:26 AM   #30
pi
註冊日期: 2016-02-15
作者: 小絢風 查看文章
謝謝大大的分享,最近要換水龜,有這個資料真好!!
pi 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-07-07, 02:49 AM   #31
kuang9001
註冊日期: 2017-03-23
今天去保養廠,技師也說我的水龜動作溫度過低,造成耗油,正思索如何改才好,這資訊來的正是時候..
kuang9001 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:34 AM
